#1 01-06-2010 12:56:34
macouso1
Registrovaný: 01-06-2010
Pancier 2P
kto poradí ako sa zvára pancier 2P s ostatnými materiálmy, jeho mechanicke vlastnosti a CEV.
#2 01-06-2010 20:24:46
Re: Pancier 2P
-o tomto materiálu už jsem slyšel,ale zatím nikdo mi nebyl schopen jeho označení v ČSN,DIN,EN ani jiné běžnější normě,natož jeho chem. složení nebo mi říct jestli patří mezi tzv."headfieldky",no prostě ani ň.Ještě prubnu "strejdu Gůgla",ale moc si od toho neslibuju.
#3 02-06-2010 08:42:35
macouso1
Re: Pancier 2P
Jadná se o pancíř pro vojenské účely. Na netu jsem nenašel taky nic. údejne ho dělají Vítkovice.
#4 02-06-2010 09:18:28
Re: Pancier 2P
Tento typ neznám, ale většinou se jedná o nízkolegované oceli vyráběné termomechanickým zpevněním a dalšími speciálními postupy. Případně se jedná o různé modifikace manganové oceli. Každopádně naprostou většinu pancéřovacích plechů, jak nízkolegovaných, tak manganových, dobře svaříte elektrodou Böhler FOX A7.
#5 02-06-2010 16:51:40
Re: Pancier 2P
JardaK napsal(a):
To ano, ale jen v případě, že se nejedná o ferotitanové slitiny, které jsou pro svou pevnost a tvrdost používány na pancíře. Titan se do oceli přidává jako ferotitan nejčastěji o koncentraci 25až 37% Ti.
#6 02-06-2010 20:51:10
Re: Pancier 2P
Něco málo jsem o tom pancíři našel to že je to pro vojenské účely je mi jasné-ani v případě že není prostřelen nesmí dojít vlivem působení energie střely k vytržení vnitřní části pancíře apod.Více zde(za pravdivost neručím):  http://www.nanotechnologie.cz/storage/Vodarek.pdf
Ale tohle mi přijde zajímavější: http://www.nanocon.cz/data/metal2006/sb … rs/197.pdf
Editoval Ládes (02-06-2010 20:54:35)
#7 14-06-2010 16:51:20
matex_pm
Registrovaný: 19-05-2010
Re: Pancier 2P
P2 asi nebude stejné jako 2P, složení jsem našel na http://www.pmfhk.cz/VZL/VZL3_2004/4Juricek.pdf
Finta je v tepelném zpracování, resp v mikrostruktuře, která musí zůstat jemnozrnná. Důležitá je tažnost, cca 10%. Při běžném svařování Vám to tedy nejspíš bude praskat v tepelně ovlivněné zóně.
Řešení - svařování laserem nebo elektronovým svazkem. Pokud nemáte, tak aspoň vyžíhat svary po, i když se tím ztratí pevnost.
Pro zájemce - máme v šuplíku výzkum laserového svařování podobných ocelí typu TRIP a DOCOL.
#8 21-02-2015 08:09:38
Segaboy
Registrovaný: 21-02-2015
Re: Pancier 2P
#9 21-02-2015 12:25:36
Re: Pancier 2P
Nejspíš to už dávno svařil. A možná i prostřílel.     smile
#10 07-10-2015 21:13:17
ladik77
Registrovaný: 04-08-2008
Re: Pancier 2P
Dobrý večer, chci se zeptat jakou metodou(mig,mag)  svařovat pancíř(vojenská technika) a jaký k tomu používat zdroj (puls,impuls)?  Díky moc za odpovědi s radami.
#11 08-10-2015 17:19:09
Re: Pancier 2P
To jste zkopíroval znovu můj příspěvek č. 4, nebo co to je?
Segaboy napsal(a):
#12 08-10-2015 17:21:09
Re: Pancier 2P
Udělejte to radši tou elektrodou. A bez předehřevu, šňůrkováním malým průměrem.
ladik77 napsal(a):
