#1 22-05-2010 17:15:28
jari92
Registrovaný: 03-05-2009
výroba co-čka
Čest práci mám doma starou mma svářečku js-90 z elektrokovu a chtěl bych ji přestavět na co-čko co na to říkáte ?? co by se muselo udělat aby to fungovalo? díky zatím
#2 22-05-2010 19:50:04
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: výroba co-čka
Muselo by se to poskládat celý znova...
Ale chybí ti jen: usměrnovač, tlumivka, hořák, držák cívky, posuv drátu, elektronika posuvu a nějaká krabice do které to poskládáš..
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#3 22-05-2010 20:39:24
Re: výroba co-čka
No, ještě mu chybí pořádný transformátor, protože ten z JS-90 má příliš vysoké napětí naprázdno, které bylo potřebné pro svařování elektrodou.
#4 22-05-2010 21:07:14
Re: výroba co-čka
Tato myšlenka je naprosto zcestná.
#5 22-05-2010 21:54:03
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: výroba co-čka
no neviem ci to pojde riesilo sa to tu ze na COčko potrebujete tvrdy zdroj (ktoremu pri zatazeni neklesanapetie)a pri MMA je mekky zdroj ( tam klesa napetie pri zatazi)
#6 22-05-2010 23:36:34
Re: výroba co-čka
Edison napsal(a):
ja byt vami koupim z omicronu trafo  do omni 165 usmernovač podavač ridici jednotku tlumivku si seženete nekde nebo vyrobite všecko zbastlit do nejake krabice a za tyden svařujete.. ceočkem.
#7 14-12-2012 13:16:45
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: výroba co-čka
Tak jsem se koukal na inzeráty,našel jsem MIG 150 ISKRAVAR za 2000Kč tak jsem se domluvil že ho oupím.Krapet to předělám,S tím invertorem,jsem to už pochopil že to nepůjde.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#8 14-12-2012 14:33:04
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: výroba co-čka
já si cočko stavěl celý včetně navinutí trafa (bylo to v době,kdy ještě COčka moc nebyly). Nejvíc práce mi dalo vyladit plynulou regulaci napětí na sekundáru.
#9 15-12-2012 15:14:11
PeterK
Registrovaný: 30-11-2011
Re: výroba co-čka
Sender: Mám k dispozícii WLSP 315 na ktorej sa porúčala elektronika. Chcel by som si vyrobiť elektroniku podla článkov zo svarinfa a chcel by som tam doplniť aj plynulú reguláciu napätia.Mohol by ste mi prisím poslať schému podla ktorej ste to vyrobil? Ďakujem
Thermadyne Victor Arcmaster200 AC/DC Tig, Thermal Arc Arcmaster 175 MMA, Autogen:-), WLSP 315 zatial nefunkčná
#10 15-12-2012 19:54:34
Sender
Re: výroba co-čka
PeterK: Moje COčko je dvoufázový-naWLSP 315 to namontovat nelze.
Myslím že předělávat něco,co je navrženo dobře je krok zpět.I tyto stroje opravuje uživatel Zdeště -třeba by jste u něj sehnal i nějaké díly....
#11 16-12-2012 12:05:15
PeterK
Re: výroba co-čka
Sender: Samozrejme viem aj o tejto možnosti a vôbec nepochybujem že Pán Štepánek by túto opravu zvládol "lavou zadnou". Ale elektrotechnika je tak trochu moje hobby a chcel som túto prerábku realizovať v rámci dlhých zimných večerov :-). Mám k dispozícii dosť velké množstvo tyristorov CKD z rôznych zariadení aj zo zváračiek VTU 500, ktoré si myslím že by túto reguláciu hravo zvládli len si neviem dať rady s návrhom zapojenia.
Samozrejme je tu aj možnosť zakúpiť kompletnú dosku riadenia a dorobiť reguláciu napätia no ako hovorím chcem to realizovať v rámci hobby :-)
Nemal by ste nejaký nápad?
#12 16-12-2012 15:50:05
Sender
Re: výroba co-čka
PeterK:Já to COčko stavěl vlastně taky jako hobby.Inspiroval jsem se svářečkou KS250 ,která má možnost použití jako napěťový zdroj.Princip je v podstatě ten,že se elektronika  snaží na výstupu udržet stejný napětí bez ohledu na odebíraný proud.Jako obvod pro řízení jsem použil TCA 785. http://www.gme.cz/dokumentace/313/313-0 … -092.1.pdf
Tuším že se vyráběly novější WLSP 315,který měly plynulou regulaci napětí i proudu. Někteří svářečí hodnotí lepší svařovací vlastnoti u těch COček se skokovým přepínáním napětí.
Nějaká inspirace je tady: http://tech.ddvip.com/2007-12/119822844738998.html
Je to tam docela dobře srozumitelně popsaný smile
Tady dokonce i někdo něco takovýho řešil:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1633043.html
Editoval Sender (16-12-2012 16:06:16)
#13 16-12-2012 18:51:49
PeterK
Re: výroba co-čka
Sender: Hm tak toto  http://tech.ddvip.com/2007-12/119822844738998.html je velmi zaujímavé čítanie :-)
Ale to Polské forum je dosť dobré,skúsim odtial niečo dešifrovať...Vy tam máte aj nejaké meranie?
#14 16-12-2012 19:26:31
Sender
Re: výroba co-čka
PeterK: Koukal jsem na to Polský fórum taky.Narazil jsem na schéma jak dvou,tak třífázovýho regulátoru.
Je to tohle vlákno:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375956-2400.html
Je dobrý to projít celý od začátku.
Editoval Sender (16-12-2012 19:26:51)
#15 17-12-2012 06:35:42
Re: výroba co-čka
No je to tam tak 4x to samé dokola . Lidi se klasicky ptají 20x na stejnou věc . Ale po celkovém přečtení si snad zájemce uloží všechna fakta do hlavy .
#16 17-12-2012 10:09:51
Re: výroba co-čka
No jo to by si to ale zajemce musel najit a taky precist.Vlozit novy dotaz nebo zalozit nove vlakno nebo radeji dve je mnohem jednodussi. Omlouvam se timto za OT.
#17 17-12-2012 17:05:02
Sender
Re: výroba co-čka
Já ty schémata mám stažený.Jestli to někoho zajímá ,můžu to sem dát.
#18 17-12-2012 19:19:57
PeterK
Re: výroba co-čka
Tak ja ako"zájemce" som si to prečítal(čiastočne,keďže neviem po Polsku) a našiel som tam dosť inšpirácie na ďalšiu prácu hlavne ohladne vecí s ktorými som si nevedel rady...riadenie tyristorov (6kusov) nie je až tak jednoduché na vyladenie...
Týmto ďakujem užívatelovi Sender za užitočné linky.
Sender: Ktoré konkrétne schémi máte?Je ich tam viac...Dakujem
#19 17-12-2012 21:01:37
Sender
Re: výroba co-čka
PeterK: Schémata jsem stáhl ty jednodušší -jak dvou,tak třífázový.Je to dost divoký -bylo by zajýmavý zkusit to v nějakým simulátoru...
