zdravím, koupil jsem gamu 165, kolega mě hned povolal na vaření zábradlí, hazardér :-)
Dotaz zní, čím mám vařit jackely tl.3mm k sobě?  a jackel tl. 3mm kolmo na plech tl. 10mm.
Přepokládám rutilky 2mm nebo 2,5mm na min. proud, pokud budu vařit koutový svar, tak to budu tlačit víc do silnějšího plechu abych nepropálil jackel, je to tak zhruba správně?
Díky za odpo, jezzek
dvojkou EB121, udelas nejhezci svar
asi bych také volil bazickou elektrodu, ale každý podle svého, že
Pokud budou díly dobře slícované a nebudou velké mezery mezi deskou 10mm a jacklem 3mm, tak určitě bazická elektroda 2,5 nejlépe OK 48.00.Má hustější tavnou lázeň než E-B121 a silnější obal.Proud 85-90A.
Já bych zvolil rutil-celulózu připojenou na -pól, např. FOX AWS E6013, viz http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf str.2.
A vzal to na padáka, to bazickou moc nejde. Ale záleží na zvyku, tady má totiž většina svářečů spíš "bazické ruce" ![]()
