#1 18-05-2010 13:52:52
koranmir
Registrovaný: 18-05-2010
Pájení ocelových trubek
Hezký den přeji,
nemáte někdo prosím  zkušenosti  s pájením ocelových trubek (na rám jízdního kola), nemám moc představu jak to provést-jakou pájku (chtěl bych použít mosaznou pájku s co nejvyšší pevností) a jaké  tavidlo nejlépe použít, zda je vůbec možné provádět tvrdé  pájení klempířskou soupravou na PB, nebo je již nutný autogen. Také  jsem něco zaslechl o kapilárním pájení, ale to asi musí probíhat v peci, a tudíž proto hledám jinou alternativu. Mnohokrát děkuji za každou odpověď M.K
#2 18-05-2010 18:00:47
Re: Pájení ocelových trubek
To by chcelo skôr TIG a normalne to zvariť.
Čo sa týká spájkovania za pomoci PB , vidim to dosť nerealne.
#3 19-05-2010 18:05:59
Vhodné jsou vysokopevné Ni legované mosazné pájky, například obalená Fontargen AF 101 nebo holá Fontargen A 101 + tavidlo-pasta Fontargen F 100.
Viz str. 3 http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … targen.pdf
Vzhledem k tomu, že tl. stěny zde obvykle nepřesáhne 1,5 mm, ohřejete to i PB. Sám jsem takto opravoval řídítka na motorce.
Editoval JardaK (19-05-2010 18:06:35)
#4 22-05-2010 08:56:48
koranmir
Moc Vám děkuji za odpověďi,
mám ještě pár všetečných otázek, našel jsem v katalogu hned vedle AF 101  mosaznou pájku A 102 / AF 102 , má vyšší pevnost a o něco málo nižší teplotu tavení akorát tam píší že je vhodná pro tupé spoje, nenastane problém při kapilárním pájení? JE pravda že při kapilárním pájení trubek(menší  nastrčím do větší rozehnané) se nanáší pasta pouze na okraj spoje těch trubek-tak jsem se t dočetl v nějakém návodu pro klempíře) Hezký den všem přeje M. K
#5 23-05-2010 20:23:45
Pájka má vysokou pevnost, obě pájky pak díky obsahu niklu trochu hustější tečení a snáze vyplní i větší mezeru. Nicméně kapilarita je i tak dobrá a při doporučené mezeře 0,2 mm nepoznáte rozdíl.
#6 25-05-2010 21:35:37
koranmir
Výborné děkujii za reakci a mám radost že to půjde
#7 11-07-2010 22:07:09
koranmir
Dobrý den
prosím Vás poradilby mi někdo kak velká by měla být zhruba mezera při kapil. pájení trubky průměru 22mm? všude uvádí kolem 0,2 mm, ale nevím jestli je to přídavek na průměr fitinky nebo po každé straně 0,2 mm tudíž celkově 0,4mm.
Děkuji za každý příspěvek M. KOřán
#8 13-07-2010 09:57:13
Mezera záleží na pájce, z běžně používaných typů uvádím:
stříbrné 0,05-0,1
mosazné 0,2
CuP 0,2
měkké pájení 0,1
Orientačně řekněmě 0,1-0,3 s tím, že pro větší mezeru je vhodné používat stříbrné pájky bez Sn a Cd, např. Fontargen A 311, mosazné obsahující Ni, např. Fontargen A 101 atd. Je to velikost pájecí spáry, do které zatéká pájka. Tzn. u trubky pájené mosazí je mezera 0,2, tzn. fitinka bude mít o 0,4 mm větší průměr a bude samozřejmě vystředěna (v rámci možností smile )
#9 05-08-2010 20:46:37
koranmir
Děkuji za odpověď, hodně mi to pomohlo, hezký den přeje Kořán Mir.
