#1 08-05-2010 11:48:32
kafer
Registrovaný: 08-05-2010
Problém s co-čkem einhell BTGW 170
Zdravím všechny zde na foru a chtěl bych se zeptat na jednu věc:mám už přes rok modrýho einhella 170,a šlapal vcelku dobře,ale právě ted začal dělat problémy...mašina běží,drát se posouvá,ale nevaří to,kostru jsem dával co nejblíže a nic...neví někdo?moc díky za jakoukoli odpověd.
#2 08-05-2010 12:32:14
Re: Problém s co-čkem einhell BTGW 170
mate nejaky měřák neboli multimetr?  ale pokud posuv dratu jede tak nebude problem ani s trafem možna nekde mate nejaky drat povoleny ve šroubovem spojeni na usmernovači stačí vsechny silove spoje pospritahovat a skusit jestli svařuje pokud aspon drat trošku jiskří tak bude vadny umernovač  vim kde ho levne obednat.
#3 08-05-2010 13:05:53
kafer
Právě že když drát přiložím k plechu,který chci svářet,tak nejiskří vůbec.Minule když jsem to skoušel,tak trochu jiskřil,ale ted už po kolikátý zkoušce vůbec nic.
#4 08-05-2010 13:48:36
kafer napsal(a):
tak ze přikladam obrazek oznacene cervenym kruhem šipkou vše pospřitahujte ostatnich veci co tam sou na obrazku si nevšímejte ty tam nemate jeto obrazek skušebniho zapojini z jinou řídici jednotkou a stykačem posprotahujte jen to co je označeno šipkou a šroubky kolem druhe označeni je na usmernovači tam jsou šruby na klič číslo 13 nebo 14 ja mam oboje na rubu je hlava 14 a matka je 13..http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_img.jpg další věc pokud mate nejakou zarovku na 24 V taky bych skusil odpojit vystup transformatoru na usmernovač a skoušel zarovku napajet z vystupu svařovaciho trafa na všechny svařovaci stupně a by jste si oveřil ze funguje svařeci trafo normalne. spšeto vypada na zavadu usmernovače koupil bych novy kus a přemontoval sam to zvaladnete je to jen paru šrubu. tu je odkaz odkud usmernovač mužete  obědnat:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3 kupte přesne tento http://www.alfin-trading.cz/telwin/vyko … mernovac-3   bude tam pasovat....
Editoval alll (08-05-2010 18:40:29)
#5 08-05-2010 14:03:50
kafer
Díky moc za obrázek,hned jdu do garáže a zkusím vše dotáhnout.
#6 08-05-2010 15:04:33
kafer
Tak že všechny šroby byly dotažený dost,tak tím to asi nebude,tak nevím...
#7 08-05-2010 19:29:40
kafer
Před chvilkou jsem to zase zkoušel a celou dobu nic a potom to zase z ničeho nic začalo svářet ůplně normálně,ale pak zase nic a ted už to zase ani nezajiskří.Jsem z toho už nas....j,protože už nevím co s tím...
#8 08-05-2010 20:06:24
kafer napsal(a):
takže kyž je tomu tak tak rozeberte přívody na usmernovač a vyvody usmernovače na hořak a na tlumivku a očistete okxidaci na spojich nejakym šmirglem, a znovu spoje složte a mela by svařečka zase fungovat...
#9 08-05-2010 20:16:58
1b
Pokud funguje posuv, který je napájený ze svař. napětí za usměrňovačem, tak by měl být přerušený silový + nebo - kabel.
Jinak u těchto strojů není na škodu zkontrolovat chrasťáky na desce, hlavně relé a pojistka.
Zkusil bych zkratovat usměrňovač na výstupu (+ a -) např. šroubovákem a po dobu 1s sepnout, uvidí se, jestli proud je za usměrňovačem.
#10 08-05-2010 20:51:17
kafer
alll napsal(a):
kafer napsal(a):
Kdyžtak jestli máte fotku toho usměrnovače,já tomu až zas tak nerozumím,tak abych očistil správné spoje,díky.
#11 08-05-2010 21:33:17
na fotce je usmernovač taky jsou na něm  2 klečka velke kolečko znazornuje přívod z transformatoru a to druhe menší vyvod z usmernovače na horak na  tajy menším klečkem je tam označeno + a na druhem plechu je - tam je vyvod na tlumivku a ješte je na stejne vyvody připojeno napajeni motoru podavače přes ridici jednotku...  pan na demnou ma pravdu skuste sepnout tlačítko hořaku a šrubovakem nebo kusem odizoloveneho dratu spojit ty 2 plechy usmernovače pokud to bude hodne jiskřit tak je problem nekde po ceste k hořáku nebo ke kostře přes tlumivku.
Editoval alll (08-05-2010 21:34:14)
#12 09-05-2010 10:08:52
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den, zeptal bych se na průvlak jak asi ten vypadá? Není moc "jetý" dejte nový, pořípadě dejte i držák průvlaku nový. Často se stává, že závity jsou špatně vodivé. A pak ....
Omlouvám se, není možné dobře poradit, když věc nedržíte v ruce. A čím jednodušští zařízení tím je to problematičtější.
S pozdravem Zdeště
#13 09-05-2010 11:20:34
kafer
Moc tomu nerozumím,ale tím průvlakem máte namysli co?Kdyžtak zkuste být konkrétnější.díky
#14 09-05-2010 11:23:40
kafer napsal(a):
Kde bydlite? kdyby jste byl z bliska tak neni problem dat svarecku do kufru auta privezt ja bych se vam na tu svařečku podival co stim je bydlim pobliž Hranic na morave.
Editoval alll (09-05-2010 11:24:08)
#15 09-05-2010 11:36:47
kafer
Já jsem od ždáru nad sázavou,svářečku jsem odkrytoval poprvý,používám ji k vyváření veteránů.
#16 09-05-2010 12:36:40
Zkusil bych se podívat na teplotní čidlo, jestli neblbne. Bývá na tlumivce, na usměrňovači apod. Je to takový plastový nesmysl, ze kterého vedou dva dráty k trafu. Když je svářečka přehřátá, tak to čidlo odpojí napájení transformátoru, aby nedošlo ke zničení. Občas bývá tahle tepelná ochrana špatná. Sice jsem to viděl jen u elektrodových svářeček, ale možná to bude i u vašeho COčka. Navíc Einhely nepatří mezi nějakou špičku.
#17 09-05-2010 13:58:46
kafer napsal(a):
od vas dojezd do hranic na morave by nemel byt problem jeto podle mapy z gogle  asi 200 km oprava svařecky by mela zabrat asi neco kolem dvou hodinek i z diagnostikou co tomu vlastne je ja jsem ješte svařeci transformator  v tomto stroji nepřehřal diky vymenenemu ventilatoru.
#18 09-05-2010 14:01:02
pan tomu moc nerozumi, ja jsem stroj sam rozebral a zase složil tak vim kde a jak mam šahnout a nekde neco promeřit...
#19 10-05-2010 07:43:26
zdeště
Dobrý den, průvlak je špička, která předává na konci hořáku energii drátu, mohu Vám sdělit, že hořák je nejproblematičtější část celho zdroje. Ozvěte se a můžeme probrat věc telefonicky.
S pozdravem Zdeště
Tel.: 603 53  10  32
#20 10-05-2010 08:16:42
Já se to snažil vysvětlit polopaticky a srozumitelně, ale když tomu ten pan Kafer vůbec nerozumí, tak je to těžké. Jsem psal, protože strejda měl kdysy trafosvářečku od Gude. Takovou tu malou modrou z OBI. Po nějaké době mu právě odešlo to teplotní čidlo a nešlo to zapnout. Pořád jsme na to nemohly přijít a poslední možnost byla ta tepelná pojistka. Přemostili jsme ji drátem a svářečka se rozjela. Teď si nedávno strejda koupil invertor myslím nějaký GAMA, ale číslo nevím.
#21 10-05-2010 14:59:42
kafer
Já používám svářečku,abych s ní svářel a ne abych se v ní vrtal,to přenechám jiným,myslel jsem si,že je to jenom nějaká blbost,že si s tím poradím sám,ale asi není,svářečka je v záruce,tak jí posílám na reklamaci.Díky všem za rady...
