#1 07-05-2010 16:10:43
bn
Registrovaný: 07-05-2010
navaření zalomeného zubu u 12 050
jak, prosím, postupovat u navaření zubu u kola z 12 050 (zušlechtěno). Mám k dispozici E-B 511. Jak tento svár snáší krátké housenky z důvodu co nejmenšího vyhřátí okolí? Na co dát pozor?
#2 10-05-2010 23:26:41
Re: navaření zalomeného zubu u 12 050
Bál bych se, že ta EB 511 bude moc tvrdá. Co je to vlastně za kolo, ozubené? Jak je velké? Jakou má povrch tvrdost? Jaké je zušlechtění? Prokaleno, nebo kaleno povrchově?
Vzhledem k tomu, že 12 050 je nelegovaná ocel, jen uhlíku je ca. 0,5 %, dávat na to 50 HRc chromovou ocel mi nepřijde rozumné.
Pokud to má být víc vrstev, volil bych nízkolegovaný materiál kolem 350 HB a navařoval za předehřevu tak 200-250°C. Ono se to zase tolik nevyžíhá a alespoň to nebude křehké.
Měkčí zub se opotřebovává pomalu, ale tvrdý a křehký se vylamuje rychle smile
Pokud jde jen o jednovrstvou opravu, použil bych nelegovanou elektrodu pro oceli s vyšším uhlíkem, např. FOX EV 63. Díky promísení to natáhne uhlík a po vychladnutí to bude tvrdé, i když měkčí než okolí.
Ale je to otázka názoru a Vašich požadavků. Můj názor na tyto částečné opravy je, proč to dělat extrémně odolné, když zbytek kola je unaven a stejně vydrží méně. A jestli drželo deset let a teď vydrží je pět, co na tom, zbytek vydrží ještě míň.
#3 12-05-2010 19:18:46
bn
dík, asi by to mohlo vyhovovat, ten zub je kvadratický 5 x 8 x20, ta pevnost návaru by snad měla být dostatečná, aby se to nepěchovalo. V opačném případě snesla by FOX EV 63 návar pracovní plochy E-B 511?
#4 12-05-2010 21:49:01
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
ja som videl ako opravovali ztrhane zuby na ozubenom kolese neviem cim vivarili ten priestor kde chybala cast zubu a ked sa to vivarilo dali do sustruhu osustruzit a je hotov
#5 13-05-2010 07:27:27
Ano, to není problém. Jen ale ještě upozorňuji, jak jsem psal, jako finální vrstvu bych ji dal jen na jednovrstvý, max. dvouvrstvý návar, kdy to natáhne uhlík ze základního materiálu. Při vícevrstvém návaru už bude obsah uhlíku klesat a tvrdost dostatečná nebude.
bn napsal(a):
Editoval JardaK (13-05-2010 07:31:53)
#6 13-05-2010 16:29:58
bn
Dík, tahle možnost se mi líbí. Trochu od věci, používají se práškové oceli kvůli výborné houževnatosti na výrobu elektrod?
#7 13-05-2010 17:08:57
Toto thema se uz tady probiralo:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1652
#8 13-05-2010 17:10:58
bn napsal(a):
To vážně nevím, ale ty prášky se navařují plasmou a vskutku se dosahuje vynikajících vlastností. Existují i ruční hořáky pro plasmové navařování.
#9 13-05-2010 17:18:58
Tady je několik postřehů k tomu práškovému navařování. Ve firmě toto používáme mnoho let a kvalita návaru vysoká a produktivita rovněž.
http://www.tbi-industries.com/english/P … elding.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ibPPbQC5LeE
http://www.processwelding.com/powder_welding.htm
