#1 04-05-2010 19:37:30
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Fronius TransPocket 1500 problém
Mám na ruke toto, ale je vadná. Znamená že zapnem začnem zvárať as cca po dozváraní jednej elektródy 2,5mm cca 90A vypne a ide do teplotnej ochrany, pred tým ako ju "amortizujem" sa chcem spýtať či ste sa už s podobným nestretli?  Mám podozrenie že niečo je zo softvérom, alebo s čidlom, ale ak je čidlo integrované do výkonového modulu tak mám prúser
#2 04-05-2010 20:18:23
1b
Re: Fronius TransPocket 1500 problém
Svítí žlutá led nebo blíká?
#3 05-05-2010 07:45:09
arno
svieti len a poto asi po 5min zhasne, čiže sa vráti naspať do "ready" stavu, ja vime myslel si že je to nejaká chybová hláška ak bliká ,ale nebliká to je horšie
#4 05-05-2010 11:41:15
1b
na chladiči u sek. usměrňovače je termistor, zkus na něj mrknout, případně to může být závada obvodů pro tep. pojistku.
#5 05-05-2010 13:43:19
arno
ok, dik pozrem,dam vediet
#6 06-05-2010 09:57:47
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
No spíš zkus kouknout na usměrňovač, může dělat rotiku až po zahřátí.... ale bude spíš potřeba očistit bočník a podotahovat na něm šroubovací kontakty, hodně daru. PS: Soft to nebude
#7 06-05-2010 10:32:58
arno
nemáte náhdou návod po ruke?
#8 06-05-2010 10:44:59
gondis
Mám, ozvete se mi na můj e-mail
#9 06-05-2010 11:03:42
1b
Je to zajímavá závada, na ten usměrňovač a bočník by led blikala, ale může to být více závad dohromady, hodně napoví stav stroje
#10 06-05-2010 14:00:43
arno
gondis, dík ale už som zohnal, závada odstránená, NTC čidlo som prečistil a všecko funguje
#11 06-05-2010 17:07:19
1b
Musel být hodně velký přechoďák, koroze konektoru?
Editoval 1b (06-05-2010 20:00:35)
#12 06-05-2010 20:55:34
arno
NTC je teplotne čidlo pripevneé na chladič asi 2x2mm, tam bola chyba, v dotyku s chaldičom
#13 08-05-2010 08:07:41
1b
Tak možná to vyhodnotil nějak procesor, protože by se čidlo spíš míň zahřívalo
#14 09-05-2010 22:29:39
gondis
arno napsal(a):
No problemo,máme i servisní smile
#15 24-07-2013 16:02:30
kaja260
Registrovaný: 24-07-2013
Ahoj
Mám tento invertor a nefunguje ihned po zapnuti do siete na prednom paneli svieti oranzova led ktora signalizuje prehriatie a tri zelene led a ventilator nechladi. Všetko čo je napísane na foru som skúšal nič nepomaha potreboval by som servisny manuál ak by niekto mal.
#16 24-07-2013 17:14:00
U TP1500, ventilátor skutečně nechladí, pokud se neohřeje svařováním, t.j. po cca 3 ks elektrod 2,5. Ihned po zapnutí to tahhle vypadá. Je dná se o trvalý stav?
#17 24-07-2013 17:25:18
kaja260
Ano jedna sa o trvalý stav. Ihned ked ju zapnem tak svieti oranzova a tri zelene ledky z invertor je nefunkcny
#18 27-07-2013 10:54:17
kaja260
Dobrý den
Prosím vas kde najdem vnutorne zapojenie toho Transistor module?? Pretože v servisnom mmanuali su len nakreslene diody ale tranzistory niesu nakreslene. Môj problem je tento:
No welding current
After the machine is
switched on, all indicators
are permanently lit up
(longer than 2 seconds)
píše tam o nejakých skratoch ale ziadne som nenasiel diody premerane su OK uz jedine cela doska alebo ten tranzistor module. Mate ešte nejake napady ktore by som mohol vyskúšat?
Dakujem
#19 08-08-2013 09:21:59
kaja260
Dobry den
Problem bol vyrieseny bola vadná doska po výmene šlape ako hodinky.
#20 08-08-2013 09:25:11
liborek23
Registrovaný: 08-11-2009
kolik stála oprava jesti to není tajný?
#21 08-08-2013 12:33:18
kaja260
liborek23 napsal(a):
280€ plus doprava ale doska po oprave a nova doska by stala 400€ plus doprava ale za to by som mal skoro novy invertor smile
#22 08-08-2013 19:48:53
Inu i dát 280 na 6 měsíců chce odvahu !
#23 10-08-2013 20:43:15
kaja260
bobobo napsal(a):
Radšej dam 280€ za opravu Fronius ako si kupit nejaku novu neznačkovu sračku za par €. smile
#24 06-10-2014 18:00:45
Mefkoko
Místo: Rajec
Registrovaný: 06-10-2014
Dobry den
Mame Fronius TP1500 a dnes sa mi stalo ze ked som zvaral 2,5 (EB-121) na 90A tak mi vypla sama od seba obluk a svietilo priehratia.
Nechal som ju vychladit medzicasom vypol a cca po pol hodke ked som chcel pokracovat mi elektroda len skrkla a hned sa mi rozblikala (na trvalo)  kontrolka teploty
a nie a nie zapalit obluk len prsken a hodi chybu.
Stretol sa tu uz niekto s takymto problemom ze co stym??
Dakujem za kazdu dobru radu.
#25 08-10-2014 10:57:03
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Ahoj.
   Mozno zla sekundarna dioda, alebo este horsie, doska LCA15. Diodu lahko nameras aj na vystupnych svorkach. S doskou to je horsie.
