#1 30-04-2010 21:37:18
milda svo
Registrovaný: 30-04-2010
Svařování plechu
Dobrý den chtěl jsem se zeptat na svařování plechu ocelového na rybářskou lod' jaká by měla být minimální síla plechu a jakou použít elektrodu mám novej levnější invertor TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 50/60 Hz 1x230V
Jištění - pomalé A 16
Rozsah svařovacího proudu A 10-150
Učinnost - 35% na 150Ampér
Napětí na prázdno V 88
Krytí IP 23 • Funkce HOT START
• Funkce ARC FORCE
• Funkce ANTI STICK     děkuji za odpověd' Milda
#2 30-04-2010 21:44:57
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Svařování plechu
A jakou mate praxi ve svarenì? jinak plech 2mm staci na svareni 2 elektrodu treba eb 121 ale je to treba mit v ruce lepsi na to bude cocko
#3 30-04-2010 21:46:15
jaryn123
jo a hlavne vypnout hot start
#4 30-04-2010 21:49:48
milda svo
moc zkušeností nemám ale měl jsem představu tak 1,5 mm aby lod' nebyla moc těžká
#5 30-04-2010 21:56:50
jaryn123
1,5mm je malo i na svareni cnckem s elektrodou se da kloudne varit od 2mm vis jinak je to spis lepeni dalsi vec je jak se to skrouti teplem pri svareni to to radsi snytuj a utesni tmelem
#6 01-05-2010 10:06:31
A co když to bude svařovat lemovým svarem? Obalovanou elektrodou invertorem a svářeč s méně zkušenostmi, na jakou asi nejmenší tloušťku plechu svařovaného lemovým svarem si může troufnout? Aby to ještě bylo rozumně pevné a těsné.
#7 01-05-2010 19:41:28
milda svo
no moc zkušeností nemam pár věcí už jsem svařil  myslel jsem že bych to přibodoval a pak vařil po kusech tak 50 cm a a pak se vrátil a zpevnil nejakým menším jeklem . Všem díky za odpovědi čau milda
#8 01-05-2010 21:01:59
Radim napsal(a):
To bych směle doporučil. Lemovým svárem lze dělat velmi tenké plechy(i pod 1mm), nicméně elektrodou to je problematické. TIG metodou to jde super! Musí se pochopitelně vše dobře připravit a nastehovat a potom jen lem roztavit a bez příd. mat. provést svár. Pracovat rychle, s co nejmenším vneseným teplem a tak i pokroucení je nepatrné, nebo žádné.
#9 02-05-2010 13:57:40
No, já se ptám, protože budu svařovat nějaké stojany a držáky z L a U profilů ohnutých z 2 mm plechu. Natupo se mi to se svými zkušenostmi a s požadavkem udělat co nejpevnější a dlouhodobě trvanlivý svar dělat nechce. A mám na to jen obyčejné trafo na rutilky nebo pokud se povede, možná s usměrňovačem. Jak dlouho to budu dělat, není moc významné, takže uvažuji udělat lem sklepáním kladivem stejným způsobem, jako ty lemy dělají klempíři a potom svařit elektrodou, tak dvojkou.
Nebo že bych speciálně kvůli tomu zakoupil elektrody 1.6? Ještě pouvažuji.
Takže zatím sháním informace.....
#10 02-05-2010 15:15:46
milda svo
A jkaké elektrody bych mě použít kdybych se do toho pustil stejné na stehování i na to dodělání (druh a průměr)
#11 02-05-2010 16:50:47
Lemový svár dvou plechů  tloušťky 2mm, nalícovaný bez mezery k sobě, půjde bez problémů elektrodou průměr 2mm. Jak stehování, tak svár.
