#1 28-04-2010 20:33:12
nowak87
Registrovaný: 28-04-2010
Svařování hliníku metodou tig nebo mig
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat. Na firmě máme velkou zakázku na svařování hliníku. Mám k dispozici tig ,ale tahle metoda mi příjde pomalá. Nemá někdo zkušenosti se svařování hliníku pomocí klasického co. Za odpověď předem děkuji.
#2 28-04-2010 22:35:07
Re: Svařování hliníku metodou tig nebo mig
Metoda mig se nehodí na všechno . Je třeba vědět o jaké svařence se jedná.Velikost , síla materiálu,druh hliníku, pžadavky na svar apd. Taky to chce někoho kdo to již dělal. Metoda mig je mnohem rychlejší než tig zvlášt na dlouhých rovných svarech.
#3 29-04-2010 06:45:04
jerrz_e
Registrovaný: 09-04-2009
Jak píše Zdenál, záleží co to je a navíc pořebuješ pro MIG pulsní svářečku, takže záleží jestli je máte+ kladky podavače Al atd..  Tupý svár s kořenem MIG nezavaříš, hodí se jen na koutové....
#4 29-04-2010 12:34:28
nowak87
No jedná se o materiál 40*60 tloušťka 3mm. Všechno jsou to koutáky.
Svářečka KÜHTREIBER KIT 309 -výrobce tam píše i průměr hliníkového drátu. Tak přepokládám ,že ten stroj je nato určenej.
Technická data:
Vstupní napětí 50/60Hz 3 x 400 V
Jištění 16 A
Rozsah svařovacího proudu 30 - 250 A
Zatěžovatel 100% 170 A
Zatěžovatel 60% 200 A
Zatěžovatel 30% 250 A
Síťový proud/příkon 60% 9, 5A/6, 6KVA
Počet reg. stupňů 10
Digitální voltampérmetr ne
Posuv drátu 2-kladka
Standardně osazeno kladkou 1, 0 - 1, 2
Rychlost podávání 1 - 25 m/min
Průměr drátu ocel, nerez 0, 6 - 1, 2
Průměr drátu hliník 0, 8 - 1, 2
Napětí na prázdno 17, 7 V - 39, 2 V
Krytí IP 21
#5 29-04-2010 16:23:57
1b
Na tento materiál bude mig vhodný, pokud to umíte smile
#6 29-04-2010 21:50:06
Při svařování Al se obvykle používá čtyřkladkový podavač, teflonový bovden, vroubkované kladky používané při výrazně menším přítlaku, průvlak o 1 stupeň větší, než pro ocel. Jako ochranný plyn se používá buď čistý argon, nebo ve směsi s cca 1% O2. Moje rada je docela jednoduchá: ať vám dodavatel stroje nebo servisák  předvedou, že se s ním dá Al svařovat!
#7 29-04-2010 22:15:42
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
jerrz_e napsal(a):
No takle, byla by asi vhodnější, ale i standartní zdroj to umí:-) a také možná lepší jak puls, by byl Quadropuls...
A přesně tak, jak bylo řečeno! Ať se aplikáč, nebo servisák postará! Je to jeho práce!!
#8 17-06-2010 01:57:38
sváča
Místo: Viničné Šumice, Brno-venkov
Registrovaný: 09-11-2009
Teď jsme měli v práci zakázku pro výstaváře a měl jsem zapůjčený LORCH  S3 mobil SpeedPulse. Jednalo se Al příhradový rám z profilů 20x40/2. Svařovalo se ním výborně i v polohách. Nastavovat bylo možné všechny myslitelné parametry podle potřeby. Jen ta cena stroje je poměrně vysoká.
#9 20-06-2010 12:44:25
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
u 99% poloautomatů píšou výrobci,že je možno s ním svařovat hliník.Proč ale KIT 309 stojí cca 20000kč,a např. moje,, ATA 350 PULS2  mobil" skoro 10x tolik? Asi tam nějaký rozdíl bude a nejen v ceně :-)
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#10 13-08-2011 08:30:26
client33
Registrovaný: 10-08-2011
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#11 13-08-2011 13:43:25
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Vše jak říkaji kolegové kladky na Al tvar dražky U ne V malý přítlak, teflonový bovden na drát 1mm trysku 1,2mm správný přídavný drát k materiálu, čistý argon, před svarem řádně očistit povrch, nesmí být mezi materiálem mezery nebo alespon co nejmenší řásně sesadit a vařit nejlépe puls nebo duopuls.
Migatronic PI 250 AC/DC
Migatronic MIG 445
Migatronic Sigma 400
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#12 13-08-2011 21:17:32
Zapominame na na predehrev.U tig metody nehrozi studeny zacatek svaru,ale u ostatnich metod je to nutnost.
#13 14-08-2011 17:26:05
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
3 mm treba predohrievat???
#14 15-08-2011 07:01:42
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
to Warlockvw:  No troufám si tvrdit, že u AL "nezáleží" na tloušťce a je potřeba VŽDY předehřívat v našem amaterském sváření  (to platí dvojnásob u MIG bez Puls).
                       Svařuji hliník svou OMI 165 už víc jak rok a úspěšně, i když je to náročná smile  ono zdroj ss to dá úplně s přehledem jen hořák dostává drobátko na zadek jinak než začnu pořádně odmastit a nerezákem "odstranit" vrstvu oxidu a hned začít svářet jinak to je u MIG bez Puls hnusný 1cm smile záčátek. Před tím je potřeba právě patřičně ohřát horkovzduškou a hned po té odrbat nerezákem.
Jediné co je pěkný výdrb je sváření NEpulsem a metodou MIG AL trubky 30ky se stěnou 2mm. Je to náročné na vedení hořáku a rychlost...a to z důvodu protavení materiálu do vně trubky...já takto svařuji trubky pro starší auta, kde byly použity tenkostěnné Fe potažené zinkem. Takže si musím kontrolovat i těsnost. Před aplikací do auta sváry vybrousím a vyleštím a nechám dva týdny "uzrát". Pak mám jistotu a zatím nezklamalo:)
#15 24-09-2011 21:34:22
Warlockvw
Jako s TIGom ja doma ked idem zvarat este 3mm plech ide,ale hrubsie uz je problem..Bud poriadne vypalit na masine 180 A alebo to fakt nahriat-napr.aj tou horkovzduskou.Nemam skusenosti s AL...Ja zvaram vsetko nerez a cierny mat.TIG a MAG
#16 24-09-2011 21:36:28
Warlockvw
mozes dat nejake foto ako ten zvar vypada ??? s tou OMI zvarene?Ja mam 205 niekedy to skusim.diky
#17 25-09-2011 21:55:24
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Taky vlastním žlutou MIG-215D, chtěl bych to také probnout, vařit hliník. Jaké jsou s tím zkušenosti, předpokládám že pod argonem.
#18 03-04-2013 21:34:39
Jak dopadlo svařování hliníku?
