#1 28-04-2010 09:40:33
martdex
Registrovaný: 28-04-2010
PP 315-21 BEZ BRATISLAVA
Dobrý den ,přestal mi jít posun drátu u teto svařečky,jelikož jsem bez jakékoliv
dokumentace,nevím kde je problém.Jestli někdo má alespoň el. schéma k tomu-
to typu a byl by ochotný mě ho zaslat na email moc by mi s tím pomohl.Děkuji
#2 29-04-2010 21:46:30
CASIBO
Registrovaný: 06-11-2009
Re: PP 315-21 BEZ BRATISLAVA
MÁM KOMPLETNÍ DOKUMENTACI   pp 315.21 casibo@wo.cz
#3 01-05-2010 10:32:44
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den, závadu může způsobit cokoli od pojistky, přes utržený drát na pom. zdroji, popř. prop. kabel až po jednotku řízení.
Podle Vaší tech. zdatnosti můžete závadu zjistit ohmetrem. Elektroniku, tam to chce znalosti. Ale to není problém otestuji poř. opravím. Spozdravem Zdeště
