#1 18-10-2007 19:23:51
Zdenda.Gaz66
Registrovaný: 18-10-2007
Co na svařování náklaďáku v lese vyjímečná situace.
Ještě bych měl jeden dotaz.
Kdybych potřeboval svařit něco v polních podmínkách, příklad. utrhne se něco na řízení, praskne držák navijáku , nemám sebou svářečku na 180 ampér a 6kW centrálu a auto se odtáhnout taky nedá. Plechy které bych vařil cca 2-5 mm a řízení auta asi znáte.
Zatím jsem nezjišťoval mezi odborníky, ale kolega mi poradil toto ařízení  http://www.diamondtools.cz/scripts/podr … p?IDZ=775.
Co byste poradili? Jak na to.
Díky za rady.
#2 19-10-2007 07:01:37
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Co na svařování náklaďáku v lese vyjímečná situace.
No vím, že někdo měl upravenou rotační svářečku triodyn tak, že k pohonu nepoužíval vnitřní elektromotor, ale měl z ní vyvedenej kardan, kterej se vždycky připojil na náhon za traktor a tradá.....už se vařilo. Nebo pokud by nevadil větší objem, tak lze přeci použít autogen (pokud ho máte tedy k dispozici)
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 19-10-2007 12:27:34
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Řešením by možná byla vestavba svářecího alternátoru. Je to v podstatě druhý alternátor, který se používá jen na svařování. Dá se použít běžný alternátor s velkým výkonem (100 - 140A), nebo speciální svářecí alternátor. Tyto svářecí alternátory se prodávají hlavně v USA. Ten odkaz vede na anglicky psané stránky s popisem vestavby alternátoru z Chevroletu Camaro '94 do auta jako "palubní svářečky". Asi by v praxi vyhověl jakýkoliv alternátor z velkého amerického auta.  Je to celkem slušně popsané, jen je to v angličtině. Pokud to někdo taky zkusí, ať se ozve. Rádi to zveřejníme na Svarinfu.
#4 19-10-2007 12:28:19
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Kúp si malý invertor ktorý sa dá použiť ku generátoru, určite sa dá kúpiť za 6000-7000.
#5 19-10-2007 16:00:06
Zdenda.Gaz66
Jenže samotný inver nepomůže a centrála 6kW stojí minimálně 18 tisíc.
Ta moje centrála 2,5 kW je zase slabá a autogen z dílny je pro takovýhle případ nemobilní zařízení.Chtělo by to funkčnost i při vypnutém motoru, když se vaří např. blok motoru, anebo něco okolo něj.
Co říkáte na tohle zařízení.
http://www.diamondtools.cz/scripts/zbozi.php?KID=111
Sada pro letování OX2550K
Editoval Zdenda.Gaz66 (19-10-2007 16:04:16)
#6 19-10-2007 16:45:45
marek
Registrovaný: 26-08-2007
To už je lepší dvoukilovka kyslíku + dvokilovka propanu a drát od www.chobola.cz
#7 20-10-2007 11:36:33
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
ta sada je tak na dvě věci ale určitě ne na svařováni natož páleni píšou upálí kulatinu 15 tku ale při vrozené skromnosti nedodaj že max tak jeden kousek a pak dojde kyslík asi jediné řešení ten alternátor pokud na tom trváš ale nejlépe pokud to potřebuješ jednou za rok tak nic a dojet tam v případě nutnosti s vybavenou dílnou
#8 20-10-2007 14:41:31
Zdenda.Gaz66
kdyby stačil generátor 2,5-2,8kW /který mám/ a 80 - 100 ampér svářečka na nějakou tu drobnost, /pár centimetrový svár/, tak mám vyřešeno, koupím za necelé 2 tisíce svářečku ze supermarketu a mám pokoj
#9 20-10-2007 14:48:57
aumirek
Zdenda.Gaz66 napsal(a):
určitě bude stačit a paradoxsně čím jednoduší /levnější bez zbytečné el regulace jen mechanická/tak tím lepší
#10 20-10-2007 17:02:19
Zdenda.Gaz66
Máte k doporučení nějaký model max za 2.000,-  /nový přístroj/
Doma disponuji elektrosvářečkou do 250 ampér, takže se mi jedná opravdu jen o nouzovku v terénu. Něco "lehčího", levného a když to utopím, nebo pomylem přejedu smile, tak nebudu dalšího půlroku naříkat jaká to byla ztráta.
#11 20-10-2007 20:20:24
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
admin napsal(a):
Řešením by možná byla vestavba svářecího alternátoru. ...
Pekny odkaz. Nevsiml jsem si vsak v textu vyreseni nekolika problemu.
1. problem ktery vidim je polarita pri svareni, kdy s karoserii je spojen zaporny pol alternatoru.
2. problem je napeti na usmernovaci. Bez zatizeni je na vystupu usmernovace znacne vysoke napeti a ve spojeni s absenci regulace v buzeni poroste napeti nad hranici prurazu diod.
3. pri svareni na aute neni vhodne nechavat bezet motor a vubec mit pripojenou elektroinstalaci. Svarovaci proud se uzavira celou karoserii a muze tak poskodit vybaveni vozu.
Reseni problemu 1. a 3. je uplne oddeleni a vyvedeni vinuti mimo alternator a usmerneni samostatnym usmernovacem. Jako nutnost vidim alespon zakladni napetovou regulaci spojenou s omezenim budiciho proudu - tim i vystupniho proudu. Detailem pak uz je jenom udrzet otacky motoru v oblasti kdy je vykon alternatoru dostatecny smile.
#12 22-10-2007 18:27:57
admin
Administrator
Pkod: tak jsem si ten článek o palubní alternátorové svářečce konečně přečetl celej a zamyslel se nad tím. Je to opravdu nedotažený. Amíci jsou takoví kutilové-diletanti. Ferda mravenec hadr... Ale jako tip to není špatný. Jen to domyslet... smile Zajímavé jsou také ty odkazy na poslední stránce...
#13 22-10-2007 20:11:40
arno
pkod:
úvaha:ber to s rezervou.
1. pre rutilku to je jedno.
2.ti diódy možu byť trošku nad dimenzované, a otáčky motora necháš na voľnobehu
3.na traktoroch albo V3-skách to je asi jedno, nemá to žiadnu elektroniku, a keď to náhodou zvarý jedni dvere tak nastúpíš cez druhé smile.
Alebo mínus si privedieš od alternátora priamo ku zváranie, a vieme že prúd si vzberá vždy tú ľahšiu cestu.
Alternátor je cudzobudené dynamo alebo paralerné?
#14 09-11-2009 23:35:43
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Vař přímo z baterek.Pro tebe asi ideální. Jestli máš palubní napětí 24V, tak uz ti stačí jen jedna a pár drobností
Editoval KMU1 (11-11-2009 20:39:49)
#15 10-11-2009 21:23:21
poil4dj
Registrovaný: 28-10-2009
řešil by to nějaký malý benzínový motor a alternátor dělal sem si to taky použil sem motor z fychtla a na vrakaci sem sehnal altík z náklaďáku a sváří to pěkně
#16 10-11-2009 21:36:09
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...něco podobného jako je svářecí alternátor,jsem viděl kdysi při nějakých šílených závodech v USA...jezdí se tam na upravených autech, u nás by se to dalo nazvat autotrial...když tam někdo utrhl zavěšení kol,tak k němu přijelo jiné auto,vytáhli kabely od motoru a svařili to...svár a zapalování oblouku nic moc,ale asi to stačilo...teď tak koukám,nevím jestli by motor z fichtla ten alternáor utáhl,ale budiž...
...kovář zdraví pány svářeče...
#17 14-11-2009 22:50:01
poil4dj
no má s tim občas problém ale zatim to tahá dobře
