#26 29-04-2010 11:19:34
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Re: moje prve co-čko
alll napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
alll napsal(a):
uprava stroje v dilech ktere jsou pouzity je v korunach asi 3000,- ale stoji zato nevim jak 150, ale 170 a 190 einhel jsem již upravoval.
Mal by som otazku ohladom upravovanie co2-ky,zohnal som si poriadne robustne kondenzatory 17000 mikrofarad/75v mam 4 kusy dufam ze to bude stacit,co sa mi nepozdava je usmernovac...uvazujem ho nahradit diodami čkd 200a/800v typ D845-200-08
zatim mi ale unilo co mate za cočko doma ? ale mislim že vam budou stačit kondiky 2až 3 kusy pospojoval bych je vedle sebe na hlinikovy pasovinu 3CM sirokou aby se využily ty silove kontakty a nakonecbych připojil odpor  hodnoty 820R 10AŽ 20W ja mam ve stroji odpor teto hodnoty ale 10W dal bych 20W aby rychleji vybijel kond..
Odpor 820R  10 i 20 W bude kondenzátor vybíjet stejně dlouho, to W je kolik kolik W  snese zatížení.
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#27 29-04-2010 11:23:32
honzav
pavol.sk napsal(a):
alll napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
Pasovinu mam uz zohnanu medenu,takze ten odpor sa tam zapaja nato aby po vypnuty vybil kondenzatory,uvazujem ci tam radsej nepouzijem daku ziarovku...mam dake 60 voltove tusim 15/25 watove...predsa hreju menej ako rezistory
Žárovka (jěště uzavřená do bedny, jinak je účinnost kolem 5%(95% protopí)) vytvoří stejně tepla jako odpor při stejném příkonu.
#28 07-05-2010 11:08:20
po dlhsej uvahe som nakoniec zobral miesto Iskravaru 190 model 210l,nakolko som do buducnosti planoval vymenu plastoveho podavaca,montaz eurokonektoru a samozrejme tlmivka + kondenzator...cenovy rozdiel nebol zas tak velky,takze sa viac oplatilo zobrat tu vacsiu "krabicu" rad by som sa pochvalil a dal tu fotky jeho "vnutornosti" ale obavam sa dakej skritej plomby ktoru by som mohol pri demontovani krytu poskodit a tym prist o zaruku sad
