#1 12-04-2010 09:08:53
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
svařování trubek z lešení
Nemáte někdo zkušenosti s konstrukcemi svařenými z trubek z lešení? Dělám přístřešek a mám k dispozici právě tyto trubky. Klasické ocelové co se dříve používaly s dřevěnými dlážkami a dnes se vyřazují, jelikož je nahrazují různé stavebnicové systémy. Napadlo mě jestli náhodou někdo nemá metodu jak trubky posvařovat např. v místě kde se kolmo střetnou a jejich styčné plochy jsou velmi malé. Také vidím trochu problém ve svaření místa kde se konec trubky navařuje kolmo k boku ptobíhající trubky, tedy jde rovina na rádius. Ne všude se mi totiž povede udělat na obou úhel 45st pro dokonalé slícování. Jelikož nevím z jaké jsou oceli, ale jsou houževnaté a mají tlustou stěnu, tak je asi jen tak palicí nerozplácnu ,jak jsem původně zamýšlel. Elektrody chci použít E-R 117 3,15. Díky
Editoval prezident (12-04-2010 09:09:11)
#2 12-04-2010 10:05:42
Re: svařování trubek z lešení
Zvarali sme s kamaratom  regal do dielni z lešenarskych rúr a šlo to normalne v pohode.
Elektrody 2,5mm a prúd kolo 80A.
Najlepši spôsob ako napojiť rury kolmo na seba je  vybrusiť flexou  na jednej rure U-čko na konci a tu potom  priložiť k druhej a privariť.
Nemusi to byť nejak extra ukážkovo zabrusene.
Pripadne štrbiny pri nedokonalom zabruseni aj tak zaleje zvar.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_rura.jpg
#3 12-04-2010 10:46:27
prezident
díky za radu. Takle nějak jsem to zamýšlel jen jsem si říkal že asi padne dost brusných kotoučů a času.... Ještě řeším jak při situaci, když by jsem potřeboval trubky křížit. Jestli svařit jen rádiusy k sobě, nebo zda v místě křížení trubku rozříznout a oba řezy zaoblit jak řikáš a přivařit každou z jedné strany trubky do kříže.
Editoval prezident (12-04-2010 11:00:06)
#4 12-04-2010 12:39:57
No ja by som v mieste kríženia tu ruru rozrezal , zabrusil a privaril by som to.
Ale je to len na tebe , aky sa ti bude zdať najlepši postup.
#5 12-04-2010 16:49:53
prezident
asi budu muset. Z obvaření rádiusů křížícich se trubek, bych díky malému styku neměl dobrý dojem. Elektrody 2,5 mm stačily na obvaření?  Mimochodem nevíte náhodou někdo co je to za ocel z které jsou lešenářské trubky?
#6 12-04-2010 18:07:54
Elektrody 2,5 mm stačia v pohode.
Akurát sme ten regal zvárali bázickými elektrodami.
Typ materialu netuším , snaď poradi niekto skusenejši smile .
Našiel som  typ materialu dnešnych rurok :
Rúrky DN 40 (1 1/2") STN 425710 sú vyrobené z pozdĺžne zváranej konštrukčnej ocele 11 343.
Editoval m.evil (12-04-2010 18:18:22)
#7 12-04-2010 18:18:32
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Já jsem volil metodu "co nejde silou, musí jít ještě větší" :-)
Tak jsem trubky přemluvil palicí a docela to šlo. Zkoušel jsem i variantu s vybroušení rádiusu pro dosedací plochu druhé trubky, ale hoooooodně mi na tom ubývaly kotouče....
#8 12-04-2010 18:49:47
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
To musis taky delat 230 a ne 115
BERLAN BWIG180
#9 13-04-2010 18:43:36
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Průměrem 230 by asi přesnost zpracování nebyla nic moc.Průměr 115 stačí ale síla brusného kotouče musí být 6-8 mm.Rozhodně nepoužívat řezný:-).Jinak příprava svarových ploch jak krásně tady načrtl m.evil je OK.Elektroda E-B121 průměr 2,5 a proud spíše 90 kvůli provaření.Ta síla stěny lešenářské trubky je asi 3 mm,ne?Elektrody většího průměru bych už nepoužíval.
#10 13-04-2010 20:43:45
prezident
tak s 230kou by mi upadly asi ruce. Mám i 125 a 115 tak použiju jednu z nich. U svislých noh který mám už zabetonovaný a mají přes 2 metry tak tam budu mít asi problém, ale je to asi jediné rozumné řešení. Použiju tedy 2,5ky ale asi E-R, E-B myslím v 2,5ce nemám. Mám i COčko, ale drát 0,8 je asi na tohle nepožitelý,že? Mohl bych i TIG 2,4mm by měla stačit (větší neupnu) s tím dělám vůbec nejraději. Ještě nevím co je nejvhodnější. Každopádně díky za názory a ochotu, je fajn, že to tu pořád žije...
Editoval prezident (13-04-2010 20:45:24)
#11 13-04-2010 21:02:10
prezident napsal(a):
ja použivam 230 jen sporadidky když na to 125 nestačí na silne materialy kde se 230 neudusí když se nani poradne pritlačí nejvice setejne používam jen 125. Cočko dratem 0.8 bude stačit v pohode ty lešenovky musi provařit na nejvyší svarovací stupen..
#12 16-04-2010 22:15:56
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
tie rury sa daju spojit aj tak ze jednu ruru na ktoru tu chcete vyrabat ucko staci sklepat velkym kladivom a potom privarit
#13 16-04-2010 22:54:24
vkalina
Osobne hrubou praci delam 230tkou a na 125 se mi osvedcil lamelak. Obycejnej kotouc do 125tky je akorat trapeni flexy. Sam jsem byl prekvapenej jak lamelak pekne ubira a kolik toho dokaze obrousit. Osobne mi prijde ze i vic vydrzi.
BERLAN BWIG180
#14 17-04-2010 22:16:59
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Pro zajištění dobrého dosednutí trubek je radius na jedné z nich nejlepší řešení, použít lze vrtací korunku - vykružovač pro příslušný průměr a tím odvrtat konec trubky bez vybrušování flexou.Vykružovač je potřeba kvalitní,aby řezy na oceli vydržel.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#15 04-05-2010 23:46:28
Co vybrousit rádiusy přímou bruskou nebo fortunkou?Osobně takové problémy nemám,nasadím na pásovku pogumovaný váleček příslušného průměru,nasadím 40 pás s SG korundem od Nortonu a neexistuje ocel kterou by to v chvilce "nesežralo".A splácnout to musí jít. Když jsme na lešeňovkách sunuli buchar do dílny tak se některé stávaly elipsoidy.Nakonec musela přiject Desta do 3,5 tuny
#16 05-05-2010 10:32:23
vkalina
Ted jsem to delal lamelakem a slo to uplne v pohode.
BERLAN BWIG180
#17 25-09-2010 17:48:11
rosibert
muze mi nekdo poradit kde sezenu levne ukosovačku na trubky?prumer cca. od 50mm do 100mm.nemam soustruh a ručo to neni origo.
#18 25-09-2010 19:07:57
Já tedy vyříznu 230kou cca pravej úhel a 115 brusným doladím , asi nejrychlejší .
#19 26-09-2010 11:54:55
bobobo , netreba nic doladovat , len treba vediet zavarit 2-3mm medzeri v aj pozicii :-)))
#20 26-09-2010 21:18:52
libajs
Registrovaný: 22-03-2009
Ládes napsal(a):
Jakou používáte pásovku?
#21 27-09-2010 07:23:08
Také někdy mezery vyvařím , ale je to náchylnější k větší deformaci a pokud nemáš elektrody (drát) ze zaměstnání , tak to zatěžuje kapsu .
