#1 11-04-2010 07:28:14
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
set KUTIL 149 a kukla
ahoj,dovoluji si oslovit zkušené.Potřebuji občasné svaření kolem baráku a nakonec jsem zvolil KUTIL 149 - snad mi vyhoví a doufám,že bude lepší než nějaký invertor ze supermarketu.Ještě doplním,že jsem nikdy nesvářel,ale z diskuze jsem pochopil,že KUTIL 149 má moderní elektroniku a tak trošku mi v tom sváření pomůže.
Problém je s výběrem kukly,kde v setu se nabízí ADF700S nebo ASK 300 nebo Best Vision.
Já nevím jakou mám vzít.Je jasné aby byla rychlá,jenže na každém webu píšou něco jiného a u výrobce jsem popis nenašel.Dále nevím jestli jde u všech vyměnit baterka.
díky za každou rozumnou radu
Jirka od Prahy
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#2 11-04-2010 10:12:42
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: set KUTIL 149 a kukla
Ahoj, tak ty kutily sám moc neznám ale vypadá to jako kastle gamy takže předpokládám že střeva budou stejná. Svářečka bude vařit pěkně a na začátek asi dobrá volba, ale jak se tu už několikrát řešilo ty součástky zejmána kondenzátory je nutno hlídat, oni se pak nafouknou a stáčí je vyměnit, na svařování se to moc neprojeví. A co se týče těch kukel, no podle ceny bych tomu nevěřil ale když není jiná možnost tak tu ASK 300 ta je známější a třeba alfa ji dává jako bonus k invertorům
#3 11-04-2010 12:36:38
JirkaodPrahy
díky,ještě počkám na nějaké reakce,ale objednat jí musím začátkem týdne páč akce trvá do 16.4. - tedy v případě,že se zde neobjeví velmi negativní názor jako na supermarketové výrobky.
S těmi kondenzátory jsem to moc nepochopil,tam jsou nějaké speciální že tak rychle vyschnou a nebo jim vadí teplo od invertoru?Já budu svařovat cca 5x ročně vždy max. 5 minut - tedy pokud se budu dobře maskovat před sousedy - nesmí zjistit že mám svářečku jinak bych asi musel vařit víc.
#4 12-04-2010 12:11:02
killer
big_smile sousedi jsou potvory .... Ty kondíky se časem nafouknou, je to nekvalitní součástka, mají jen určitý počet pracovních hodin a pak prostě odejdou. Já osobně bych do té svářečky nešel a něco bych připlatil třeba za Alfina nebo pegas 160. Jsem revizák a takových svářeček jsem měl rozděláno mraky.
#5 13-04-2010 10:39:45
Ono se to zas tak moc neví, ale elektrolytické kondenzátory jsou pro průchod vyššího střídavého proudu v ampérech vyššího kmitočtu absolutně nevhodné. při vyšším kmitočtu se chovají spíš jako odpor než kondenzátor a vevnitř v nich vzniká velké množství tepla. Běžná životnost elektrolytů je stovky tisíc provozních hodin, v takovém režimu ale mohou mít životnost desítky nebo stovky hodin, pokud nebouchnou rovnou při prvním svařování. Pokud to je pro kutila, tak i taková svářečka vydrží roky, ale solidní to není.
Solidní výrobce svářečky potom elektrolyty pro vysoké kmitočty šuntuje - paralelně k nim připojí  nějaký plastový či podobný kondenzátor o velikosti jednotek až desítek mikrofaradů, který ten impulzní proud vede přes sebe. A zase to musí být přímo impulzní kondenzátor s malou vlastní indukčností, příslušně konstruovaný pro průchod proudu s vysokým kmitočtem  a taky příslušně drahý, ne nějaký obyčejný svitkový, ten by byl tímto proudem taky zničen.
#6 13-04-2010 11:58:10
JirkaodPrahy
já sázel spíše na to,že kuhtreiber nevyrobí šmejda a že to bude taková jistota oproti supermarketům....
#7 13-04-2010 13:30:04
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Tak na to zapomen, mozna ze to tady slozi dohromady, ale ta deska bude Cinska v tom lepsim pripade. V tom horsim Polska. Jinak s kuklou si nedelej starosti. Na doma je jakakoli stmivacka lepsi nez obycejna. S tou si nablikas vic (vlastni zkusenost) Ja mam P600 coz bude to same jako ASK. Stala me 1400,- jsem s ni nadmiru spokojen. O baterky se neboj. Nez odejdou tak si na kuklu urcite neco hodis a budes kupovat jinou.
Editoval vkalina (13-04-2010 13:37:22)
BERLAN BWIG180
#8 13-04-2010 14:07:09
JirkaodPrahy
díky za info,nedalo mi to a volal jsem výrobci,pokud je to pravda tak již není co řešit a nakupuju....pro mé domácí potřeby 5x/rok věřím že postačí.
Nyní již zbývá se to naučit,takže jdem na to?
