#1 07-03-2010 19:24:46
Mahel
Registrovaný: 16-05-2009
colt 130 a ine elektrody
Zdravim mam invertor Colt 130 a zatial som zvaral len rutilkami daju sa pouzit aj ine elektrody? Treba prehadzovat + a -?
#2 07-03-2010 21:12:46
1b
Re: colt 130 a ine elektrody
Rutilky jsou pro invertor krok z5, lepší jsou bazické na +, rutilové -
#3 08-03-2010 09:05:19
Mahel
no ja som zvaral rutilkami a mal som ju na + kostra - a slo to normalne moze sa zvaracke nieco stat?
#4 08-03-2010 10:59:18
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Svářečce se nic nestane.Některé rutilky vaří i na+.
#5 08-03-2010 16:49:02
BaHnO
Registrovaný: 05-02-2009
A nektery vari kam je das, jenom se chovaji jinak. Na plusu hlubokej zavar, na minusu vali material...
#6 11-04-2011 12:13:36
navy
Registrovaný: 11-04-2011
potreboval by som schemu na colt 130
ma niekto take nieco k dispozicii?
ak ano prosim poslat na ivan@imbtrade.sk
vopred velmi pekne dakujem
#7 11-04-2011 17:31:09
arno
Registrovaný: 02-08-2007
máš to na maili, to máš nový Colt G alebo bez označenia G?
#8 11-04-2011 22:36:15
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Mohl bych taky poprosit o schéma? Děkuji
#9 12-04-2011 06:59:29
Někde zde bude odkaz na ruské stránky , kde jakýs colt je , hledej .
#10 12-04-2011 19:44:51
naco ti schema , ved su tie invertory robene na jedno kopyto SG3525 ... lisi sa len zapojenim okolo LM324...  a pripadne nieco pridane ... no a su moduly na vyhodenie , ako riadenie (srdce) tej masiny ... No je tu otazka kto ako sa rozumie elektronike .... Schopny elektronik si poradi aj bez schemy pri oprave ...
#11 12-04-2011 19:58:24
PavelTC
Chtěl jsem se podívat jak to mají obvodově řešené, ale koukám že to není žádnej zázrak.
S tím, že zdatný elektronik nepotřebuje schéma souhlasím. Ale když si chceš invertor upravit, tak se schéma hodí...
#12 12-04-2011 20:14:00
co na tom ches upravovat ?  len co tam pridas neakov soucastku navic , uz je to zasah do stroje ...
#13 13-04-2011 21:44:41
PavelTC
U Coltu jsem chtěl akorát vidět, jak to mají udělaný - ze zvědavosti.
Upravuji si Berlana na MIG/MAG/MMA/AC-DC TIG, takže jsem si to schéma holt musel překreslit (Berlana)...
