#1 03-03-2010 14:24:27
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Slitina 6060 AlMgSi0.5
Zdarvím, Jaký bych měl použít přídavný drát pro svařování této slitiny? Je to celkem běžná slitina ve které mají v obchodě spoustu profilů trubek atp. Podle tabulek by to asi měl být drát 18.04 ale nebylo tam přesně označení tohoto materiálu k tomuto drátu. Co znamená číslo 0.5 na konci chemického označení? Mám tomu rozumět že se jedná o přítomnost 5% Si? A ještě jaký je rozdíl přípedně chem. označení slitiny 6061? Dík.
#2 03-03-2010 15:14:42
Re: Slitina 6060 AlMgSi0.5
nellospeed napsal(a):
Najdete to zde:
http://files.aws.org/wj/supplement/wj0908-237.pdf
#3 01-04-2011 08:19:35
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Myslim že 0.5 Si znamená 0.5%
Ale taky mam otazku. Co je za slitinu 606064 ?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#4 02-04-2011 16:05:36
Miki2t napsal(a):
Není to spíše označení  EN AW 6060 T64? To číslo za Téčkem značí pevnost (tepelné zpracování). Běžně se používá T4, T5, T6, T64, T66. Je to AlMgSi0,5.
#5 02-04-2011 21:40:41
Pokud chcete dobrou svařitelnost, použijte drát AlSi5.
Pokud chcete vysokou pevnost, použijte AlMg4,5MnZr. Pevnost bude dvojnásobná a i to pak víc vytvrdí, např. umělým stárnutím. Ale svařitelnost je trochu horší.
Moje doporučení je, pokud lze zvolit dostatečně dimenzovaný typ svaru (koutový, přeplátovaný atd. místo tupého), dát přednost lepší a spolehlivější svařitelnosti a použít AlSi5.
Ono totiž ani s tím AlMg4,5MnZr nedosáhnete pevnosti jakou mají vytvrzené slitiny.
