#1 22-02-2010 23:17:10
JindraN
Registrovaný: 22-02-2010
Změna polarity proč? Mohl by mě nekdo pomoci?
Mohl by mě někdo fundovaný vysvětlit proč se  například u rutilových elektrod mění polarita sváření?
Bojím se že si zníčim invertor.
#2 23-02-2010 00:25:50
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Re: Změna polarity proč? Mohl by mě nekdo pomoci?
Invertor se v žádném případě nezničí. Polarita je pouze předepisována výrobcem elektrod, aby se využily všechny vlastnosti které zamýšlel jako třeba hloubku závaru a nedocházelo k přehřívání elektrody a nebo nedostatečnému odtavení a propalu legujících látek. Proto výrobce udává polaritu, doporučenou hodnotu proudu a použití poloh svařence. Milan
Gama 165 Delta CE
#3 23-02-2010 22:37:17
JindraN
Děkuji za vysvětlení jsem naprostý začátečník tak hledám pomoc kde se dá.
#4 23-02-2010 22:39:39
Milan246 napsal(a):
Tak, tak, Milan246 má pravdu, svářečka se určitě nepoškodí. Na krabičce elektrod je doporučené připojení, jinak obecně, nalegované rutilky se připojují na mínus, nerezové rutilky klasicky na plus.
#5 12-10-2016 18:15:52
flyron
Registrovaný: 18-12-2015
Kúpil som si invertor MMA, TIG Dc, pulz na ktorom pripojenie zásuvky káblov na horáky a zem majú rôzne priemery. Zem má plusovú polaritu a je na nej trochu slabší kábel. Elektródy rutilky varia pekne pokojne / sú na  (-)/. Bez zmeny polarity ide zvárať aj bázické elektródy ktoré mám doma E-B 121, oblúk je síce nestabilný, dáva to nepekný zvuk, ale zvárať sa dá, pričom  ale výsledný zvar je priemerne ešte lepší- krajší ako s rutilkami.
     Máte niekto nápad, prečo výrobca neumožnil jednoduchú zmenu polarity pre / niektoré - a nie je ich práve málo / bázické elektródy rovnakými zástrčkami ? Bazické elektródy , ktoré varia aj na (+) aj  na (-) som ešte neskúšal.
#6 12-10-2016 18:38:15
flyron
