Mohu použít láhev od co2 na argon??
ale nebudu mít láhev od hasičáku ale 6kg od con tak nemusím žádnou trubku oddělávat s láhve nebo tam je ?
Keď si poriadne prečítaš tento článok ,zistíš že fľaše od CO2 su vo vnútri špinavé a je potrebné ich vyčistiť.
Tiež je potrebné vymeniť CO2 ventil za argónový.
Pokial ta tvoja fľaša bola určena napr. k výčapu ,tak tam trubka určite není.
Ide to aj bez úprav , za cenu toho ,že plyn zašpiniš tym bordeľom vo fľaši a navyše hrozi roztrhnutie pretlakovej poistky na pôvodnom CO2 ventile v prípade , že to pretlakuješ viac ako 190bar.
mám vyměnit co2 ventil za argonový to myslíte budíky nebo na flašce?
Ventil na fľaške.
V tom članku je to celé pekne popísané a je jedno či je to hasičák , alebo ina fľaša na CO2.
Postup je stale rovnaký.
otázečka jen tak mimo 15Kg nerezového drátu 1.0mm kolik má metrů zhruba nevíš?
To veru netušim....
Minule to tu niekto počítal,ale z obyčajným drôtom a nie nerezom .
Ale v ktorej téme to bolo...........
když bych chtěl svařovat hliník ceočkem tak musím přehodit bovden,špičku?
