#1 10-02-2010 22:52:43
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Jak spravne nastavit down-slope
Zdravim,
chci se zeptat zkusenych, jak spravne nastavit down-slope, aby  to nedelalo kratery ve svaru.
KITina umi nastavit nejnizsi koncovy proud 10A a dobeh do koncoveho proudu od 0,1 - 5s.
Jak tedy tyto dve hodnoty sladit?
dik
#2 22-02-2010 17:11:50
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Re: Jak spravne nastavit down-slope
xlibor napsal(a):
Zdravim,
dik
Odpovim si tedy sam...dobeh musi byt min. 1s, osvedsil se mi jako optimalni  1,5s a koncovy proud 10 - 15A, u KITina TIG LA vidim trochu problem s detekci down-slope tj. oddaleni (natazeni) oblouku 8 - 10mm. Stane se totiz ze napoprve to nedetekuje, musim tedy oddalit vice a to je dost neprijemne u koutovych svaru ze to chytne oblouk o nejakou ostrejsi hranu uplne mimo svar. Vetsi prinos by tedy videl ukoncovat svareni napr. pomoci slapky nez detekci oddalenim.
#3 22-02-2010 20:54:08
H150
Registrovaný: 09-01-2009
Otazka mimo temu.
Ako zvara KITin 150 TIG LA bazickou elektrodou 2.5 mm na dlhy predlžovák napr. 50 metrov?
#4 22-02-2010 22:32:54
xlibor
Místo: Ostrava!!!
H150 napsal(a):
Otazka mimo temu.
Zkousel jsem to s prodluzkou 25m a 1.5mm2 kablem a nebyl problem. Akorad, ze jsem to zkousel s 2,5 rutilkami ... bazicke nemam. Hrubym odhadem, pokud pouzijes 50m a 2,5mm2 kabel tak to bude taky v pohode.
#5 22-02-2010 22:40:01
H150
Ďakujem
#6 21-04-2010 19:52:15
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ako ma byt nastavena frekvencia?na Al.Pulse frequency a Pulse Duty.
Mal som problem s nastavenim parametrov na hlinik,potom som to vyladil ako tak,ale stale to neni ono.Ked zváram cca 2mm plech,tak zvar ostava začiernený,neni to pekne na pohlad.Prietok plynu mam asi 6-7 L/min.Wolfram zelena elektroda pr.2
Argon mam z Polska.Nerez to zvara krasne cisto,tak asi plynom to nebude si myslim.
Diky za vsetky rady smile
#7 22-04-2010 19:37:54
1b
Nečistota ve sváru, buď z materiálu, elektrody, plynu...nastavení zkus na základ 50hz, bez pulzu, balance trochu do plusu kvůli čištění, očistit dobře materiál, případně zkusit jiný
#8 23-04-2010 07:21:40
Warlockvw
Skusal som vela materialov-teda AL zliatin a trafil som sa asi na jednej s pridavnym materialom co sa to pekne zlievalo.Ale aj tak je ten zvar na povrchu troska cierny.Ked som skusal u kamarata zvaracku,tak to bola nadhera krasne husenky bez cierneho oparu,krasa.
Ako pisem nerez je v pohode,ale AL je problem.Som ani netusil,ze budem mat take problemy s tym.Neni to take jednoduche nastavit to vsetko ako sa to zda:) asi zozenem niekde zvaraca origos na Hlinik a nech ma troska zauci co sa tyka aj nastavovania zvaracky.
