#1 06-02-2010 20:16:40
kladka do podavače
Dobrý den, mam doma  častečne předelanou svařečku einhell BT GW 170, ale s hruzou jsem zjistil ze nemam kladku na drat 0.6 mam tam jen 0.8 a 1.0 poteřebuji nekde sehnat starší kladku nebo koupit novou  nevite kde by se dala splašit už jsem brousil po netu na polskem aukru a zatim nic co by odpovidalo rozmeru.
Editoval alll (06-02-2010 20:22:04)
#2 06-02-2010 21:35:44
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
#3 06-02-2010 21:53:04
Re: kladka do podavače
tam jsem se dival, ale kladka ma jiny prechod na hřídel posuvu ja mam jen pul kruch a tam je 4 hran a u kladek neni napsano jestli je takova nebo makova na fotkach je jen kladka 0.8-0.9. budu muset napsat do uncore einhell servisu co byto stalo. nebo se nato vyflakonout a posuv dat z omni 165 + kladky. a bude pokoj stejne je svařečka prestavěna ma řídici jednotku omni 165 ktc 112 na ceste bude eurokoncovka  a horak koupim v nejbližších dnech puvodni posuv asi prodam..
#4 07-02-2010 00:00:27
alll : Tu kladku ani nezhaňaj ,ale radšej kup rovno nový   podavač.
Viem o čom píšem , mam rovnaký  podavač ako ty.
V tomto podavači ti drôt na kladke nikdy neprešmykne ,keď ti ho zablokuje v horáku ,ale vždy ho vymotá do skrine.
Z drôtom 0,8 mm sa mi to ešte nestalo ani raz,ale z drôtom 0,6 mm je to doslova nepoužitelné.
Skušal som to , aj z 0,8 mm kladkou na 0,6 mm drôt ,ale aj tak ho vymotavalo.
Ruky preč od toho...
Pomohol som si jedine tak, že som drôt založil mimo dražku kladky a tak to ako tak šlo.
Tie kladky su ako na trubičku ,maju take zárezy v drážke , pričom na plny drôt sa používajú kladky bez zárezov v drážke.
#5 07-02-2010 09:24:00
m.evil napsal(a):
Šla by od vas ta kladka zapujčit? nebo bychom udělali vymeny obchod? ja bych to jenom přece skusil v hořaku mam profi bovden  zatim se mi do špice drat nepřichytil a to jsem svarovat dosti velke svary že by se zaně ta svařečka nemusela stydět dělal jsem asi 5 svár a vařil jsem v kuse asi 20 minut a svařečka se nepřehřála jen profi redučák byl cely chudak omrzly, ale plyn šel porad poodelani bočnice jsem skoušel šahnout na usmernovač byl teply, ale 50stupnu C nemel trafo bylo vlažne akorat tlumivka byla teplejší a kondiky byly trochu zahřaté i odpor co kondy vybiji byl slušne teply tak že ventilator co tam je stačí svářečku uchladit.
Editoval alll (07-02-2010 09:26:08)
#6 07-02-2010 10:24:19
Kľudne sa dá použiť aj kladka 0,8mm na 0,6mm drôt.
Mam to overené v praxi a žiaden rozdiel som nespozorovál.
Inak tej kladky sa nechcem zbaviť ,lebo chcem tu nepodarenu planžetu na ktorej sa neda nastaviť prítlak vymeniť za ramienko z normalnym nastavovaním prítlaku (samozrejme si to ramienko budem musieť sám vyrobiť).
#7 07-02-2010 10:34:59
m.evil napsal(a):
u me se ta kladka pouzit neda drat v ni prokluzuje sidyz dam nejvetsí prítlak a když ho trefim mimo tak vyjede mimo kladku. pokud bych mel dobrou kladku tak by mito urcitejelo bez prolemu už ted jede posuv uplneplynule dokonce i drat proklouzne kdyz se o neco zastaví s hořakem jsem delal psí kusy hodne ostre ohyby jestli se drat nezastavi nezastavil jel porad.
#8 07-02-2010 10:55:56
1b
Radil bych, pokud to je možné, vyhnout se drátu 0,6, ty problémy s posuvem jsou větší než u 0,8
Pokud se drát namotává v podavači, je moc velký přítlak, musí se seřídit tak, aby při ucpání v průvlaku kladka proklouzla
#9 07-02-2010 11:17:23
Problém je v tom ,že pritlak už viac ubrať neide.
Som na minime z pritlakom a stale to robi .
Jedine,že chytim do kliešti tu pritlačnu planžetu a trochu ju ohnem ,aby tak silno netlačila.
#10 07-02-2010 11:51:37
m.evil napsal(a):
u vas by pomohlo na podavači ten plast nahřát a lechce odehnout ty sloupky ve kterych je namontovana spodni kladka.  a ume uvidim   co mi napíšou u unicore einhell  kolik budou chtít zatu kladku. jinak zatim davat za 2400,- za novej podavač se mi zatim nechce i kladky jsou drahe tak jsem kontaktoval znameho z polskeho aukra zda by nemohl mnou vybrany podavač zakoupit a me ho poslat.
Editoval alll (07-02-2010 11:53:15)
#11 07-02-2010 12:00:33
1b
Ohnout je idaální řešení  smile
Hodně důležitou věcí je to, aby drát od kladky šel přímo doprostřed bowdenu a ten musí jít až ke kladce a na druhou stranu až k průvlaku, bez toho se podávání nedá seřídit roll
#12 07-02-2010 12:11:23
1b napsal(a):
ide oto že je to jen přítlačna kladka odehnutim se zmenší přítlak.
#13 07-02-2010 14:44:32
1b
m.evil napsal(a):
To byl v tomto případě cíl  smile
#14 07-02-2010 20:58:36
tak kladku 0.6-08 seženu od uživatele aukra co prodava na aukru einhell BT GW -190 D BLUE za 190,- s poštovnym
#15 07-02-2010 21:47:41
Ešte ma napadlo,že aj gude používa rovnaké kladky,ale nikde na ich stránke som to nenašiel ako nahradný diel.
Trebalo by ich kontaktovať a opýtať sa.
#16 07-02-2010 21:58:19
m.evil napsal(a):
Uvidime jak to bude napasal jsem i do einhelu sem zvedavej kolik zato tu kladku budou chtit.
#17 08-02-2010 12:14:08
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
To alll: Ak mas zaujem,tak ja mam moju Gude pravdepodobne s tym istym podavacom ako mas Ty. Mam tu kladku,da sa otocit na 0,8 a na 0,6 drot. Jej stredny otvor je tavaru polmesiaca. Ak mas zaujem,Tak mi napis na :jogi24@post.sk.
Mozeme sa dohodnut na vymene-nieje problem. Zajtra ju nafotim v pripade zaujmu.
#18 08-02-2010 12:39:19
jogi24 napsal(a):
Děkuji za nabidku, ozvu se pakliže se mi nepodaří sehnat. Dnes mi pan z aukra napsal ze mi ji pošle, kdyz bude pasovat ze mu pošlu peníze na učet.
#19 15-02-2010 17:40:09
m.evil napsal(a):
kdadka dnes přišla ma hladký profil tak se drat 0.6 vymotavat do podavače nebude. pokud nekdo bude chtit si kladku obednat tak kladka stala 200,-
i z poštovnym šloto přes pul republiky. jak budu mit čas tak ji ve svařečce vyskouším.
#20 15-02-2010 18:13:52
takto vyzera moja kladka:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_kladka.jpg
#21 15-02-2010 19:24:10
m.evil napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … kladka.jpg
moje ma hladke dražky ve tvaru U  obrazek neni ostry, ale mam hohttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s63000014.jpg
#22 15-02-2010 19:29:40
kladku jdu skusit jak jede budu skoušet zda se drat zastaví a vebo jestli proklouzne mam i fotky tohoto podavače s namontovanou euro koncovkou, ktere jsem ulovil na polskem aukru když jsem prochazel všechny svařečky co se v polsku nabizí nektere jsou si podobne jako vejce vejci jen maji jinou značku ale sem tam nekde je moznost přečíst znacku kende. hlavne svařečky BASS polsko jsou přesne kopie einhell a jinych kende stroju.
#23 15-02-2010 20:46:41
Tak jsem kladku vyskoušel tak mohu ktomu dodat, že cely problem vymotavani dratu do podavače je spusobeno temi kladkami ze zoubkovymi drážkami tahle kladka ma hladkou drážku ve tvaru  U  takže i podavač se šponovaním planžetou jde normalne na nejmenší přítlak při ručním zastavení drátu  o překažku normalně drát proklouzl až při vyším přítlaku planžety se drát začal vymotavat do podavače  tady je odkaz na firmu v PLZNI kde kladku seženete je potřeba uvest že jeto kladka do einhell BT-GW-170 oni kladku vyberou a poslou vam ji možna i na slovensko  tak se majitelum einhelu rady BT-GW, POVERMAT,a nekteré typy Gude a jinych stroju co maji stejne podavače dratu jako ty  jmenovane stroje tak doporučuji kladku vymenit stojí to opravdu zato kladka je opravdu na drat 0.6 a 0.8  TED ODKAZ NA TU FIRMU:http://www.stenfr.cz/index.php?idAktualni=20     v kontaktech maji i telefon, ale adresa je: Markéta Franková Nebílovská 10 301 34 Plzen tel.377421236, mobil 605754055 mohu vřele doporučit!!!
