#1 03-02-2010 10:33:09
somalecek
Registrovaný: 10-05-2009
Svařování plechů různých tlouštěk
Vyvařuju kamarádovi auto, koupil nové plechy, problém je v tom, že vaříme tenký plech k silnějšímu a samozřejmě ten nový tenký se upaluje a ten starý silnější se teprve začíná natavovat pro svaření. Když dám menší proud vzniká studený spoj, který se utrhne. Jak postupovat? Svařujeme bodově tak, že ten nový tenší je provrtán.
SGA 170
#2 03-02-2010 11:47:08
Re: Svařování plechů různých tlouštěk
MIG pájení bronzovým drátem. To se nemusí používat jen na pozinkované a pohliníkované plechy, jak si hodně lidí myslí, ale i na běžné černé materiály a i nerez.
Nenatavíte ani ten tenký plech, protože tavící teplota drátu je asi o 600°C nižší než u ocelového drátu. Nataví se jen přídavný materiál a spoj vznikne difuzí do základního materiálu.
Je tu sice nižší pevnost, tak uděláte o pár bodů víc. Navíc ocelový drát je sice pevnější, ale když tam máte propaly, vruby, nalepené studené spoje atd., tak se to v praxi vykompenzuje, protože ten bronzový spoj je čistý. Dále budou nižší deformace, což je též velká výhoda.
Takže pořiďte si jako plyn argon a jako drát např. Fontargen A 202 M nebo UTP A 384 a máte vyřešeno.
#3 03-02-2010 12:06:51
j.karel
Místo: Praha/Desná
Registrovaný: 03-11-2009
Můžu se zeptat jaký smysl má vyvařovat auto plechem tenčím než je původní? To jsou nějaké repaplechy z druhovýroby (Turecko, Polsko...)? U těch bych to pochopil, ale pokud se používá tabulový plech nebo plech z vraků (typicky střechy BMW a starších MB kvůli kvalitě) tak proč tenčí...
