#51 07-02-2010 17:27:19
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Pedál k 200 AC/DC
Tak už mi konečně vyšel čas, na rozebrání a nafocení toho mého pedálu. Tak potenciometr je tahový a má klasicky 3 vývody.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060336_small.jpg
Celé provedení pedálu je velice robustní
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060335_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060329_small.jpg
Jak vidíte, tak vevnitř je spoustu místa, že by se tam mohlo zabudovat třeba rádio smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060330_small.jpg
Pod patou je mikrospínač (nějak se mi to mázlo, hergot)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060332_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060333_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p2060334_small.jpg
Plasma Berlan BPS40, autogen
#52 08-02-2010 20:46:01
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Konstrukci pedálu mám totožnou,čínan to asi prodává akorát v jiné barvě pro různé kupující smile takže v pedálu ani v jeho zapojení problém nebude...musím svářečku hodit na stůl někomu znalejšímu,aby se mrknul v čem by mohl být problém v řj svářečky.Bohouši ty elektronice rozumíš?
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#53 08-02-2010 22:14:20
Bohouš
Elektronika je mým koníčkem i povoláním, takže snad jo smile
#54 08-02-2010 22:28:55
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Nechci Tě otravovat stále dokola,ale nemrknul by jsi se do nitra stroje v čem by mohl být zakopaný pes?Furt doufám že jde něčím seřídit dolní mez regulace-uvnitř je hromada víceobrátkových trimrů,kterými bohužel nevím co se nastavuje.Je možné že by to způsoboval jeden z trimrů kdyby byl vadný?
Lorch Handy 180
#55 24-10-2010 22:48:54
ladis.biker
Místo: Nový Bydžov
Registrovaný: 06-02-2008
Zdravím, vlastním TIG AC/DC 200 Puls viz foto:
http://i303.photobucket.com/albums/nn137/ladisbiker/167-261-large.jpg
Neřešil někdo nožní ovládání k tomuto zdroji? Případně Jaký použít potenciometr a jak ho zapojit. Děkuji
#56 18-01-2011 21:37:21
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Nevíte prosím jakou hodnotu má potenciometr v dálkové regulaci na hořáku od firmy Migatronic?Našel jsem na jejich stránkách, tento ovládací prvek:
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … oraku-tig-
dokáže z toho někdo znalý elektriky vykoukat hodnotu?na tom mini potenciometru je vypsáno označení...smileDíky
Editoval Szabitch (18-01-2011 21:37:48)
Lorch Handy 180
#57 19-01-2011 11:51:47
Krom prachotěsnosti je třeba uložit hřídelku ještě v jednom bodě . Jinak dochází k vyvracení . Žádný běžný poťák není konstruovaný na radiální zatížení hřídelky . Jinak bych se dráťáků bál , zvláště vysokohmových- jsou vinuty tenoučkým drátem a jezdec na ně dosti tlačí a nikdy jsem je neviděl v aplikaci trvalého točení . Nejlépe použít starší , leč nepoužité výrobky Tesla , které ještě mají jezdec z grafitu a po dráze neběhá jen plech . O výdrži poťáků mixů bych se tak jak je nahoře nevyjádřil , tyto věci opravuji .
#58 19-01-2011 15:27:04
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Asi si nerozumíme,já potřebuji zjistit hodnotu potenciometru, který používájí v hořácích migatronic...mechanicky je to vyřešené poměrně dobře a pracuje se s tím perfektně...rád bych ten hořák použil pro jiný svařovací zdroj a potřebuji zjistit jestli to půjde použít(stejná hodnota potenciometrů)
Lorch Handy 180
#59 19-01-2011 19:32:50
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Perfektní moc děkuji! smile
Lorch Handy 180
#60 19-01-2012 20:09:51
marko250
Registrovaný: 04-12-2011
Szabitchi vyřešil jsi kdysi ten problém se spodní hranicí proudu u pedálu?Já jsem dnes zapojil nový hořák ,který má potenciometr a po připojení na tříkolík to v AC hodí po stáhnutí 80 a na DC 60A jako minimum,čili stejné chování jako u tvého pedálu.K potenciometru se nedostanu je zalisován tišťák a měřit jej zapojený asi nepude.Našel si nějakou hladinu  nastavenou v krabici?
Nebo dotaz na znalé jak ovlivní zapojení tří vývodů z potenciometru funkčnost?Drát ze střední nožky jsem zapojil na střední pin konektoru a ty krajní jak prostě vyšly na zbylé krajní pozice.Nastavení funguje od 80-200A ,níž nejde.Lze ovlivnit funkčnost přehozením krajních drátů?Předem děkuji za odpověď.
Na nemožné sváry zásadně dubovou elektrodu!  Barevná krabice AC/DC 200
#61 19-01-2012 20:23:58
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Vyrešil jsem to koupí jiný svářečky smilepředtim jsem měl červenou(dálková regulace 80 - 200A) a ted mám žlutou(na žlutý funguje dálková regulace 0 - 200), přehození bočních drátů nepomůže, akorát otočíš "směr" regulace.
Editoval Szabitch (19-01-2012 20:24:31)
Lorch Handy 180
#62 19-01-2012 20:33:25
marko250
A máš tam funkci vypnout/zapnout pedál?(tlačítko).Čili to samé mě udělá i pedál,no tak to je pěkné,leda změnit hodnotu potenciometru,tys tehdy polemizoval s přidáním,uskutečnils to?
#63 19-01-2012 20:58:49
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Změnou hodnoty potenciometru nic nezměníš, je to asi nějak nastavený uvnitř svářečky(myslim tu počáteční hranici 80 A), kdysi jsem zkoušel různé hodnoty potenciometru a je to furt stejný(80 - 200), ten další potenciometr jsem tam chtěl dodělat tak že bych vyvedl z desky dráty z "panelovýho" potenciometru a na přepínač k němu připojil paralelně ještě jeden - tím přepínačem by se volilo mezi dálkovou a panelovou regulací.
na žlutý bestii je tlačítko zapnout/vypnout dálkovou regulaci
Lorch Handy 180
#64 24-01-2012 20:55:05
marko250
Tak změnit to jde uživatelsky,musí se dovnitř a pootočit jeden kondík(odpor) na plošňáku za ovládacím panelem nahoře(modrá kostička 5x10x10mm s kovovým šroubem a rovným zářezem na šroubovák).Bez pedálu(či poťáku na rukojeti hořáku) jde nastavit původně 0>200A a po napojení pedálu to hodí 80>200-toto po  pootočení onoho poťáku(odporu) lze srovnat na stejnou hodnotu maxima 160A(0>160 bez pedálu) a s pedálem 40>160,čili se sníží pásmo práce s pedálem v rozpětí v kterém vyhovuje uživateli nejvíce(u mě 40 až 160A) jde to samozřejmě i od nuly ,ale maximum bylo tuším jen 95(nepamatuji si už).Jedná se o levý krajní potenciometr(odpor) se šroubkem na vrchním plošňáku, po otevření a pohledu ze předu od panelu.
