#1 26-12-2009 18:53:29
bigbajuz
Registrovaný: 26-12-2009
Ako spraviť domáci MIG/MAG
Zdravím,
pred časom sa mi podarilo zohnať macaté trafo z o starej UPSky. Na sekundári má na prázdno nejakých 35 voltov, len teraz riešim otázku ako na to spraviť tlmivku a riadiť  napätie. Dúfam že sa nemýlim, ale mig/mag by mal byť napäťový zdroj a nie púdový. Neviem či radšej riadiť  prímár dákym triakom, alebo urobyť tyristorove riadenie sekundáru. Odbočky na primári som hneď zavrhol lebo trafo je riadne zaliate v epoxide a rozoberať ho by bola kalvária.
Za odpovede vopred ďakujem.
#2 26-12-2009 19:23:26
Re: Ako spraviť domáci MIG/MAG
spíše nerealne pouzít na  MIG/MAG TRAFO BUDE LEPŠÍ KOUPIT TLMIVKU TAKTEŽ....   http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/   /www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25552-tlumivka-svareci-165a-1f-/
#3 26-12-2009 19:44:01
bigbajuz
Prečo nereálne, má vysoké napätie alebo ... keď som ho porovnával s trafom továrenskeho Einhelu je väcsie a sekundár má vynutý riadnou medennou pásovinou.
#4 26-12-2009 22:26:12
pkougl
Místo: Kralupy
Ono totiž potřebujete tvrdé hladké napětí a ne napětové špičky po tyristorové regulaci, proto se to prakticky vzdycky reguluje odbočkama na primáru.
#5 28-12-2009 21:56:04
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
A ako je vavynute primarne vynutie by malo  byt navynute ako prve a na nom sekundarne .Alebo primar a sekundar vedla seba.Odbočky tam bude treba navynut a  dalši problem je tlmivka.Ja mam ceočku ktoru som si sam spravyl ale ešte nieje dokončena.Mne bez tlmivky pri zvarani klesa napatie z 33V na cca 15V ,zvar sa nerozleje zvuk pri zvarani je iny.Na tlmivke stale pracujem vylepšujem dnes som zvaral vyfuk na aute išlo to perfektne ale potom som zvaral hrubši material a už to nestačilo.Ale všetko sa da spravyt len treba chciet.Ved prvu ceočku tieš niekto musel spravyt na kolene .
#6 28-12-2009 22:18:27
TOMY199 napsal(a):
To musite mit hodne měke trafo že tak moc klesá nappěti z 33 V na 15V  to trafo bude asi na  220V ale vykon bude davat tak do 100A  to je tak na vaření tenkych plechů na karoserie aut tak do sily materialu 1,5 milimetru.
Editoval alll (28-12-2009 22:20:35)
#7 30-12-2009 00:27:11
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
bigbajuz napsal(a):
Zdravím,
Myslím že se nesvařuje napětím ale proudem...
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#8 30-12-2009 07:58:57
pkougl
Místo: Kralupy
to je pravda ale u MIG-MAG potřebujete pokud možno tvrdý zdroj, tzn. konstantní napětí s malou závislostí na velikosti svářecího proudu, je to dáno konstrukcí transformátoru (průřez jádra transformátoru verzus počet závitů) je to odlišné oproti MMA kde potřebujete strmý zdroj proudu v malé závislosti na svařecím napětí.
#9 30-12-2009 08:40:48
pa
Registrovaný: 17-05-2008
kodl1 napsal(a):
a ja si myslim ,ze bez napeti se proud nevytvori. tak jak smile
Editoval pa (30-12-2009 08:41:46)
#10 30-12-2009 17:54:30
TOMY199
Ale s tlmivkov mi klesne z 33V na 22v pri zvarani, a zvar sa pekne rozleje . Ešte musim tu tlmivku vylepšit musim sa trafit na počet zavitov.A ešte by som potreboval vediet aky druby material by som  prepalit s drotom 0.8mm ak by to  trafo davalo - 160A.
Editoval TOMY199 (30-12-2009 17:56:06)
#11 30-12-2009 19:44:51
bigbajuz
TOMY199 napsal(a):
Prve  je primarne vinutie a na vrchu su dve sekundarne vinutia. Som ich dal seriovo na skusku cez usmernovac a malu tlmivku ako budu zvarat elektrodov a ma to ohromnu silu 2.5 elektroda sa na tom rozpalila do zerava, a kamarad sledoval napatie a kleslo zo 75 na 50 pri zvarani s coho som usudil, ze asi to bude dost tvrde trafo preto ho chcem radsej pouzit s paralelne zapojenymi sekundarmi na mig/mag zdroj. Len este musim zohnat jadro na tlmivku. Neviem ale myslim si se s dobrou tlmivkou by asi nebol problem keby riadim s triakom primar, neviem sam lebo ten transformator je tak zaliaty v epoxide ze keby ho rozoberiem musim nanovo navinut trafo. Sice mam doma aj 2 kravske tyristory ci by som spravil radsej riadenie sekundaru, co by si poradil?
#12 30-12-2009 19:52:52
bigbajuz
kodl1 napsal(a):
bigbajuz napsal(a):
Zdravím,
Najdi si definiciu napatoveho zdroja... Tj zdroj ktory v idealnom pripade pri pri akomkolvek cize aj nekonecnom odbere prudu dava rovnake napätie ake ma definovane, prudovy je zasa opak.
#13 30-12-2009 20:05:07
Já si myslím, že to napětí je nějak velké, ne? Když jsem byl ve svářečské škole, tak jsme se učili, že napětí na prázdno může být i okolo 100V, minimálně 45V při kterém se zapaluje oblouk. Ale při zapálení oblouku spadne napětí na zhruba 20-25V. Těch 50V při zatížení je moc.
#14 30-12-2009 20:10:02
bigbajuz
Jop len to su vinutia zapojene seriovo a tým som chcel naznačit, že ten transformátor je dost tvrdý zdroj napätia.
#15 31-12-2009 13:32:28
TOMY199
Pre -bigbajuz- s tymi tyristorami ti neviem poradit s tym nemam skusenost na tvojom mieste by som to vyskušal.A keby  to nešlo tak potom by som spravyl odbočky. Daj sem fotku toho trafa  ak by si musel navynut odbočky tak  nemusiš  odmotat cele vynutie.Stači odmotat sekundar len aby si mohol namotat odbočky na primar .A dalšia vec je či ti tam vojde ten drot je tam dost miesta?.A na mig-mag potrebuješ napatie v rosahu cca 16v až 35v a to trafo maš na 220v?
Editoval TOMY199 (31-12-2009 13:35:46)
#16 01-01-2010 11:27:01
Já bych trafo neřešil, protože jeho charakteristika je daná v první řadě tvarem a velikostí jádra, to se převinutím nezmění a vinutí je, jak je napsané, zalité plastem a jeho napětí a proud zhruba vyhovuje.
V první řadě bych se zajímal o možnost impulzní regulace Mosfetem nebo IGBT tranzistorem za sekundárem trafa. Vzhledem k nižšímu napětí a bezpečnému oddělení síťového napětí trafem by toto bylo odhadem o cca třetinu jednodušší než stavět invertor, přitom použití respektive dosažitelnost příslušných charakteristik by byly stejné jako na invertoru.
#17 01-01-2010 12:35:59
Chlapy vykašlite sa na tie trafa , uplne by stačilo postaviť invertorovy zdroj pre mig/mag.
Veď tie nove  profi zváračky su už samý invertor smile .
A ja verim tomu, že tu na fore su taky machry,ktorý to dokažu navrhnuť.
Veď pár ľudí si tu už  stavalo amaterske invertory.
#18 01-01-2010 13:41:56
Radim napsal(a):
podle meho mineni je lepší použít tranformator tovarni vyroby idealne z gama svaru pro omni 165  ma vinutí mědené a prepinač odboček tam lze taky koupit tumivku si muzete vyrobit sam.
Editoval alll (01-01-2010 13:42:44)
#19 01-01-2010 19:31:45
bigbajuz
Pre -TOMY199- toto je môj macko, prierez jadra to ma 46cm2. Sekundáre majú 2*35 voltov. Je na 230V.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1596_trafo.jpg
#20 01-01-2010 19:54:49
bigbajuz
No páni vidím to asi tak, že ked naviniem tlmivku a dokončím posun skúsim najprv regulaciu primáru a uvidí sa. Keď  to pôjde zle skúsim tyristormi skrotiť sekundár keď ani to nie tak kúpim original trafo. Súčiastky na regulacie sa doma nájdu, keby ich nemám tak kašlem na to trafo a kúpim nové.
#21 02-01-2010 16:09:03
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Zdravim bigbajuz.Pekne trafko.S nim vychadza vela moznosti:
-pouzit znizujuci transformator v primari
-riadenie antiparalelne zapojenymi tyristormi v primari
-riadenie tyristormi v sekundari
-chopper v sekundari.
Zapojenie sekundaru moze byt zapojene:
-paralelne (mostikovo)
-s vyvedenym stredom
Vela moznosti,zavisi len od suciastok a od chuti tongue
#22 02-01-2010 17:08:15
zbytecne složite, pouzit schema omni 165. pouzit  komponety co co se prodavaji na gamasvaru a slozit si  cočko podle schama omni 165.
#23 02-01-2010 18:47:28
jaro-kutil
pre alll
to trafo z omni 165 ma dost slaby zatazovatel,ze stoji 2400 kc
100% 55A
60% 70A
25% - 165A
-su to parametre z original zvaracky
#24 02-01-2010 20:03:23
nektre svarecky jako einheLl daji na 100% 40A
                                                      60%  80A
                                                      40%  100 A
                                                      20% 120A
                                                        10%  160A
JETO MUJ STROJ EINHELL BTGW 170  A TRAFO A TLUMIVKU OMI 165 MAM NACHYSTANU BUDE MI SVAREČKA VAŘIT LEPE. DAM JESTE ZBYTEK  RIDICI JEDNOTKU  USMERNOVAČ A PREPINAČ ODBOČEK  EL VENTTIL NA PLYN UŽ MAM NAMONTOVAN
Editoval alll (02-01-2010 20:07:41)
#25 02-01-2010 21:42:48
TOMY199
No to som zvedavy na vysledok, určite to bude zvarat len vyriešit tu ragulaciu a za usmernovač daj kondenzator.Mne bez kondenzatora ked som zvaral nenahrialo vobec material ani zvar.Ked som dal kondenzator tak zvar mi až žiaril aj material okolo zvaru.A občas skontroluj kondenzator ako sa hreje,aby ti nestrelil.
