#1 25-12-2009 14:46:43
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Einhell Multimig 200
Tak vám představím můj stroj, koupil jsem ho přes Aukro jako částečně nefunkční, chyběly některý kryty atd...
Nejdřív přišel novej hořák a podavač drátu, pak výroba bočního kusu a krytu spolu s předěláním na 200 cívku...
Umí to MMA, MIG, MAG a nabíjet baterie, vinutí měd, Mig má dokonce předfuk (nebo poruchu, když zmáčknu tlačítko hořáku tak pustí plyn, ale drátu to 1-2s trvá)...
http://img191.imageshack.us/img191/8199/cimg1153.th.jpg
ten modrej drátek byl místo pojistky...
http://img693.imageshack.us/img693/4300/cimg1156.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/8536/cimg1154.th.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/4301/cimg1155.th.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/2320/cimg1157q.th.jpg
Výroba bočního kusu s novým držákem cívky..
http://img686.imageshack.us/img686/6759/cimg1158.th.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/7669/cimg1159r.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/1816/cimg1160m.th.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/5755/cimg1161.th.jpg
Podavač drátu Telwin, normální pojistka a nový komaxit...
http://img85.imageshack.us/img85/4809/cimg1222.th.jpg
celkový pohled..
http://img51.imageshack.us/img51/8516/cimg1220.th.jpg
Editoval kodl1 (25-12-2009 15:42:58)
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#2 26-12-2009 13:34:13
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: Einhell Multimig 200
Vypadá to pěkně  smile   a jak to šlape? Nějaký parametry by nebyly? Nikde jsem o Einhell MultiMig 200 nic nenašel.
#3 26-12-2009 14:34:59
kodl1
Parametry MIG MAG 120A, MMA 100 A, nabíjení/startování 50-200A..
Foto svárů, vlevo MAG, vpravo mma, jekl síla 2 mm, výztuha a spodek 4mm..
[img=http://img64.imageshack.us/img64/480/cimg1224.jpg]
svařuje to dobře, nestěžuju si, oblouk na elektrodu chytá pěkně...
#4 04-03-2010 12:13:05
smolpachol
Registrovaný: 04-03-2010
Tak tuhle svářečku jsem si koupil v roce 1992 v Německu a dodnes mi funguje. Použil jsem několikrát i funkci startovacího vozíku. Mám k ní komplet dokumentaci, ale v němčině. Kdyby měl někdo zájem
#5 04-03-2010 21:10:18
1b
Zajímavý stroj, možná by stálo zato ho oprásknout a dobastlit z obyč. trafa mma dc, mig/mag, nabíječku, přidat ac/dc tig s hf, případně bodovačku nebo mikroplazmu roll
#6 04-03-2010 22:29:21
kodl1
Na AC/DC TIG se pracuje, už jen sehnat argon...
A nějakou dokumentaci mám, je to v PDF, cca 12 stran i s obrázky...
Nedávno byla stejná na aukru, šla taky za 3000..
#7 05-03-2010 08:52:16
1b
To schema by mě zajímalo, můžeš to poslat adminovi? Dá to pak na download.
Editoval 1b (05-03-2010 09:41:53)
#8 05-03-2010 13:18:58
kodl1
Můžu to poslat, ale kam?
tady je link.. http://www.upnito.sk/subor/4dee3d7ebabe … 4129f.html
#9 11-03-2010 18:21:34
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Manuál jsem dal ke stažení do sekce knihy, manuály pod názvem multimig200.pdf
#10 15-03-2010 20:19:42
1b
Díky za schéma,
zajímavý je, že při přepnutí na mma má výstup vyšší napětí než při přepnutí na mig/mag, nezbývá, než provést nějaký pokus s trafem, tlumivkou a usměrňovačem smile
#11 12-04-2010 22:23:35
1b
Zaujal mě multimig 200 a udělal jsem pokus s trafem einhell/telwin na elektrodu, jestli by z něj šel vyloudit oblouk pro mig/mag.
Aniž bych chtěl nějak zasahovat do vinutí, použil jsem usměrňovač, 2 tlumivky ze 150A mig/mag a el. kondenzátory, za grec jsem zapojil 1. tlumivku, pak kondenzátory a 2. tlumivku, což byl nejlepší výsledek různých kombinací.
Oblouk byl chvílemi ok, ale celkově nestabilní, nejspíš by bylo potřeba udělat někde v 1/3 sek. vinutí odbočku, pořádnou tlumivku a kondenzátory a možná by šla ta charakteristika pro mig/mag doladit. Tolik pro inspiraci smile
#12 19-11-2010 08:25:22
carllozz
Registrovaný: 20-02-2009
To byla naše svářečka,  fakt jsi si s ní vyhrál, GW
#13 19-11-2010 11:52:06
Však hej , při MIGu je sek 2x , při MMA jen střídavý! sek v serii .
