#1 15-11-2009 01:09:08
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
ks250
Nevite nekdo hodnotu regulacniho potenciometru u ks250?
Potrebuju to vedet kvuly stavbe dalkoveho ovladani
#2 15-11-2009 09:29:11
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: ks250
Kdyby sis dal trochu práce s hledáním, našel bys článek se schématy KS 250: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011501
#3 15-11-2009 09:45:28
jaryn123
Re: ks250
sbhema mam stazene ale nemohu tu hodnotu najit a sozebrat svarecku se mi nechce
#4 30-11-2009 05:47:27
jaryn123
Re: ks250
kska svari skvele,ale zpaluje primo tragicky nemate s tim nekdo skusenost jak to vylepsit?
#5 30-11-2009 16:11:00
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: ks250
pomocny zdroj, jedna se o docela jednoduche zapojení dvou diod a vykonoveho odporu a vysledek je takrka zazrak, zapaluje uz od 40A bez problemu.
#6 30-11-2009 17:01:21
jaryn123
Re: ks250
killer napsal(a):
Muzes mi poslat schema? Moc dik. jarnovotny@seznam.cz
#7 01-12-2009 19:08:29
killer
Re: ks250
Pokusim se to sehnat ale nic neslibuju
#8 01-12-2009 19:15:43
jaryn123
Re: ks250
killer napsal(a):
snaha se pocita diky predem myslim ze ti bude vdecnych vic lidi
#9 24-04-2010 14:08:33
jaryn123
Re: ks250
Nevite jestli bude fungovat dalkovi ovladac z wtu 315 na ks250?
#10 27-04-2010 19:46:04
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: ks250
jaryne, ja mam wtu a dálkovy ovladač na KS-ku tak můžem vyměnit... ja dálkové ještě nepoužíval tak ani nevim jesli to s tim WTUčkem funguje...
#11 29-04-2010 20:16:46
jaryn123
Re: ks250
nevite co dela prepinac auto manual u ks 250ky?
#12 29-04-2010 20:55:07
1b
Re: ks250
na manual vaříš ručně pořád a auto má konektor vedle dálk. ovládání, který když nemáš propojen, nevaříš, spojen vaříš, je to pro automat
#13 01-05-2010 10:55:13
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: ks250
Dobrý den, ano je to jak píšete, jen ten "automat" není MMA , ale MIG proto by bylo potřeba opatřit KS 250 podavačem drátu atd. S pozdravem Zdeště
#14 01-05-2010 11:26:49
1b
Re: ks250
Tak to je zajímavý, že by ks250 uměla mig/mag? Nikdy jsem tento stroj s podavačem drátu neviděl v akci.
#15 01-05-2010 12:51:03
zdeště
Re: ks250
Ještě jednou zdravím,
ani já ne, to ale na faktu nic nemění. Skutečností je, že když budete měřit výstupní napětí s přepinačem v poloze "automat místní" naměříte při otáčením pot.  výstupní napětí cca 18-35V což vypovídá své, ale i kdyby to bylo jinak, přesto automat na MMA jsem také nikde nevidě a asi nikdy neuvidím. S pozdravem Zdeště
#16 01-05-2010 15:58:38
jaryn123
Re: ks250
tak to je zajimave a nema nekdo manual tam to urcite bude (ze by sla prepinat charakterystika jako u wtu?)
#17 02-05-2010 08:23:57
zdeště
Re: ks250
manuál jsem nikdy ani neviděl a ani jsem se nepokoušel, byť to není žádný problém, spřáhnout KS 250 s nějakým podavačem drátu. Protože to by to byl krok zpět a ztráta času nehledě na ostatní překážky v praktickém užití. Snad některý z kutilů.
Myslím si, že KS 250, pokud funguje, má své místo, jak už celá léta, v MMA.
S pozdravem Zdeště
#18 02-05-2010 09:11:11
jaryn123
Re: ks250
A proc krok spet? nahodou masina s takovym zatezovatelem a vikonem by se ve stouste dilen uzivila a cena nove srovnatelne je okolo 25tis vys
#19 02-05-2010 10:22:23
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: ks250
KS250 jsem jeden čas používal jako startovací vozík.Paráda !!! I při velikejch mrazech to motorem točilo jak drak.(ono asi proto,že to na minimum dává 16V :-) )
#20 02-05-2010 14:34:36
zdeště
Re: ks250
je mi líto, pořizovací cena např. WLSP 315 u mne je cca 15 000,--Kč + DPH s roční zárukou. Funkce, mechanické provedení a vlastnosti WLSP určitě předčí KS 250. Spočítejte si jen náklady a čas na pořízení podavače a mechanickou konstrukci tak aby to bylo mobilní a jsme tam kde nechceme být svářeč chce svářet ne vyrábět svářečku a nebo....... a nebo se mýlím?I to je možné.
S pozdravem Zdeště
#21 02-05-2010 15:10:25
jaryn123
Re: ks250
souhlasim ze wlsp je skvely stroj ale kdyz us mam v dilne ks a pokud to jde proc ji nevyuzit na mag jsme narod kutilu a kde muzeme usetrit tim ze neco udelame sami tak zlepsujeme a kutime.
#22 28-11-2010 16:02:28
Re: ks250
Potrebuju pomoc , tato svarecka nedava napeti na vystupu , neco je na plosnaku zly ... napajeci napeti ma a regulace z potaka neni napeti ...
#23 28-11-2010 21:15:11
zdeště
Re: ks250
jak Vám mohu pomoci? Napište více!
S pozdravem Zdeště
#24 29-11-2010 11:38:23
Re: ks250
Jaké chceš napětí z regulace z poťáku ? Je to vše plovoucí a bylo by i špatně , kdyby měl řídící obvod nějkou vodivou cestu ke kostře stroje . Stejně tam nějaké napětí budeš těžko měřit , je to zapojení pulzního charakteru . Začni měřit napětí na sekundáru svářecího trafa a prověř diody v regulaci , ale to nebývý často . Spíše někdo zapne dálkové a nikdo si toho nevšimne a mašina nevaří .
#25 29-11-2010 20:33:54
Re: ks250
bobobo , skusal som prepinat pet poloh , a nic na vystupe . nepozeral este napajanie riadiacej dosky . rozmyslam ze urobim novy plosak na riadenie . celkom sa mi pozdava schema uta130 ...
