#1 21-10-2009 09:38:52
digi
Registrovaný: 16-12-2007
Einhell EURO SGA 190/3 - da se s tim varit ALu?
Zdravim vsechny.Mam prosbu.Vlastni toto zarizeni.Libilo se mi to a  bez pripravy a velkych zkusenosti jsme si s CO2 svazil pojedvovy vrata.Je to uzasna vec.Pouzivam ji opravdu ted prilezitostne,ale ted jsem rozebiral moto a zjistil,ze mam prakly ALu chladic nekde nahore u pertlu.Ptam se naprosto laicky,zda je mozne tohle a s jakym nenakladnym dovybavenim tohle zavarit.Mam nejaky redukcni ventil bez manometru (podle inetu by mel byt i na argon).Opravdu nechci varit nic brutalniho..dekuji a snad neudu k smichu:-). digi
#2 21-10-2009 12:28:12
Re: Einhell EURO SGA 190/3 - da se s tim varit ALu?
Teoreticky by to šlo , ale bude ťa to stáť toľko peňazí , že ten chladič je jednoduchšie  nechať opraviť v servise.
Drôt a  argón su veľmi drahe položky + prerobenie  podavača pre Al drôt .....
#3 21-10-2009 15:33:44
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Drát se dá sehnat i 0,1kg na malé cívečce, argon už by byl horší k sehnání a kompletně vařit chladič u auta pomocí MIG se moc nevidí.
Souhlasil bych s m.evil a nechal jej odborně opravit popř. koupil z vraku.
ISTP Kutil
#4 21-10-2009 18:03:26
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Ak by trebalo argon len na jeden zvar tak nedal by sa použit argon v spreji?
#5 21-10-2009 19:04:06
TOMY199 a odkial taky sprej zoženieš??
#6 21-10-2009 21:00:46
digi
nasel jsem kamose,ze servisu,co varej hlinik.Jinak se nejedna o celej chladic,ale o jedno misto.Jasne,ze to asi necham udelat,ale slo mi o to zjistit,jak se pripadne pokusit "rozsirit" do budoucna svareni i o pokusy s Alu.Misim rict,ze je to opravdu parada svarovani a pro domaci podminky pohoda.Rad se poucim a proto se ptam.Je tedy potreba mis jiny smesovaci ventil na CO/Argon nebo se Co neupouziva?Jinak mam jeste puvodni "umelej" bovden a ten neni nic moc.Vymenim za jiny.
#7 21-10-2009 21:21:24
TOMY199
V predajni Zvarex v Michalovciach som sa pýtal na argon a núkali mi  argon v spreji  ale to bolo pred 2 rokmi neviem či to ešte majú, ale  možem zistiť keď tam pôjdem  kupit elektródy.
#8 21-10-2009 21:52:31
digi napsal(a):
lepší je nainstalovat na svarečku euro koncovku a mit 2 hořaky   jeden na ocel a druhy na hlinik s príslušnymi bovdeny špičkami a kolečky v podavači dratu.
#9 21-10-2009 23:49:17
digi: co2 sa nepoužíva , len argón.
Plastový bowden je  v poriadku ,lebo ak by si dal kovový , robili by sa ti stružliny vo vútri z toho AL drôtu.
#10 22-10-2009 16:47:56
TOMY199 napsal(a):
tiez tam nakupujem nemaju vsetko ale najvacsi sortiment u nas maju urcite.
#11 22-10-2009 18:24:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
to digi: na webu  www.juraweld.cz máš v eshopu argonovou bombu na 60l (1Kg) za 390kaček k tomu redukčák také za 390 ten musíš použít protože je výtlačný bomba má nahoře kuličku...nepoužiješ klasický redukčák. Pak jak ti tu píší ostatní potřebuješ  kladku na Al drát ta není levná, ale na plastové podavače Einhellek a jí podobných stojí 190kč. K tomu teflonový bovden do hořáku a lepší průvlak do hubice pod značením CrCu...nějak tak teď nevím přesně...dá se i s klasickým průvlakem, ale drát se v něm zatavuje...no nic moc...cena stejná jako klasické průvlaky cca 25kč/ks.  Bomba s objemem 60l není nic slavného, ale na drbky to stačí.   Einhellka je schopná obstojně vařit méně náročné Al díly, ale záleží na materiálu AlSi (svařuje hůře...víc pórovité) a AlMg je lepší......osobní zkušenost.   S poloprofi stroji už je to jiné kafe.
Záleží na tom, zda se toi to finančně vyplatí. Já vařím se svou postavenou OMI 165 a vaří to nádherně...není to samo TIG, ale svařovat hliník MIGem je fakt zábava, když víš, že se to moc nepoužívá azrovna AL se fakt blbě svařuje....důležitý předehřev materiálu  smile a pořádně odmastit:) jinak je to slušnej sajgon.....big_smile
Když už se dáš do přestavby na svařování hliníku, tak jediný problém je s Argonem......
Editoval Discovera (22-10-2009 18:26:25)
