#1 11-10-2009 20:41:58
havran
Registrovaný: 10-10-2009
EN287-1
Zdravím, dají se sehnat na internetu zkušební testy na ENKO?
#2 11-10-2009 21:11:08
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: EN287-1
Těžko něco takového seženete. Univerzální nejsou, každá škola si je vytváří sama.
#3 11-10-2009 21:26:32
havran
Re: EN287-1
Díky moc.EN mám jen jsem chtěl zkusit test na nečicto než dojde na přeskoušení.
#4 13-10-2009 17:22:04
Re: EN287-1
Havrane, žádné přezkoušení neexistuje. Zkouška podle EN 287-1 má platnost dva roky a vždy se skládá nová. Teoretická část jsou převážně bezpečnostní předpisy a něco málo technologie. Pokud prošvihnete složení nové zkoušky, tak hned druhý den po skončení platnosti nemáte nic. A není žádná ochranná doba jako u základního kurzu. Nedávno jsem byl u jedné WPQR, kde komisař, který přijel přede mnou zjistil, že připravený svářeč má týden propadlé oprávnění a jiný na tenké plechy nebyl. To byla ostuda!
#5 13-10-2009 21:17:00
havran
Re: EN287-1
Jenom bych se chtěl opakovat,že EN 287-1 už mám pár let a je pravda,že přeskoušení neexistuje-pouze novéEN,ale je dobré si před zkouškomi hodně věcí zopáknout,pouze jsem to špatně napsal.Za to se omlouvám HAVRAN
#6 17-04-2010 19:25:55
Peťas
Registrovaný: 17-04-2010
Re: EN287-1
Zdravím chtěl bych se zeptat,
mám 3 zkoušky na metody ZK-311, ZK-135 a EN 287-1 111...., když jsem dělal státní zkoušku jako poslední na elektrodu tak se mi automaticky prodloužila i doba platnosti zkoušky na ZK-311 a ZK-135 ? Nebo musím tyto zkoušky opakovat?
Děkuji za odpověď
#7 17-04-2010 21:10:32
Petr
Re: EN287-1
U základních kurzů ( zde ZK 311 a ZK 135 ) se dělá jednou za dva roky přezkoušení z bezpečnostních předpisů. Předpokládám, že máte ve svářečském průkazu vloženou kartičku "Osvědčení o doškolení z bezpečnostních předpisů". Měl by jste mít potvrzené následující předpisy:
1. Vyhl. 87/2000
2. ČSN 05 0610 ( bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování )= prodloužení zkoušky ZK 311
3. ČSN 05 0630 ( bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování ) = ZK 135
Na kartičce najdete i datum platnosti.
U zkoušky EN 287-1 je nutné jednou za dva roky provést zkoušku v plném rozsahu.
#8 18-04-2010 09:29:44
Peťas
Re: EN287-1
Ano tuto kartičku tam mám.
Děkuji za odpověď
#9 19-04-2010 20:45:46
KOVOBOS
Místo: Vodňany
Registrovaný: 19-04-2010
Re: EN287-1
Ahoj,
pokuď máš poslední EN 287-1 111 tak s ní máš i teorii a ta se vztahuje na ty tvoje základní tak až za dva roky a k dotazu když někdo prošvihne úřední zkoušku tak má ještě celej jeden rok na periodu doté doby nesmí svářet v EN po jednom roce nemá nic a začíná znova od začátku.
