#1 26-09-2009 11:27:19
kamilo
Registrovaný: 26-09-2009
Potrebuju pomoc
Dobry den.Koupil jsem si svarecku Telmig 170/1 a potreboval by jsem pomoct s nastavenim.Nevari mi vubec dobre,len mi prskaaa a nejde vubec plynule.Vi mi nekdo pomoci???Dik vsem za nazory a rady.
#2 26-09-2009 13:19:41
Re: Potrebuju pomoc
ma maš za drat?  0,8 nebo 0,6 napetí dej na max a drat na minimum a pak dratu postupne pridavej na posuvu a tak nastavis idealni podminky abyto varilo.
#3 26-09-2009 13:21:58
kamilo
Re: Potrebuju pomoc
drat mam 0,8 a ten sroub kdyz otevru kryt co tlaci to kolecko na drat mam dosroubovat do jake polohy asi??
Editoval kamilo (26-09-2009 13:25:35)
#4 26-09-2009 13:32:34
Re: Potrebuju pomoc
Prítlak stačí maly, kdyz se drat priskvarí ve špičce tak kolecka proklouznou leto lepší jinak velky pritlak na koleckach_ se ta pomeděná vrstva na dratu začne loupat a akorot to ucpe bovden hořaku_vyložene zabetonuje žeten drat už prostrčit pres nej nepujde.
#5 26-09-2009 13:37:39
kamilo
Re: Potrebuju pomoc
jj tak ja sem to mall dost priskrtenyyy a bylo mi to divneee,ze se mi to ucpavaloo:-))))kdyz uz to nastavim ten pusun dratu na optimalni podminky,nebude to vadit kdyz uberu casem napäti zo 6tky napr.na 4,posun ostava porad tak???A jeste kolik by jsem asi mal nastavit plynu???
#6 26-09-2009 19:21:10
Re: Potrebuju pomoc
na budiku tak 10-12 jestli mas 1 budikovy regulator.
#7 26-09-2009 20:54:42
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Potrebuju pomoc
10 až 12 je zbytečně moc.....6-8l/min bohatě stačí....já vařím 6l/min  ...12kou si tak akorát "strhneš" oblouk a za chvíli pometeš vyměnit bombu protože jí budeš mít prázdnou.
#8 29-09-2009 12:17:31
kamilo
Re: Potrebuju pomoc
Nemuze mi nekdo napsat sve skusenosti ohledom toho nastaveni aby to varilo dobre??Napr. pri 6 stupni je pusuv dratu 4,pri 5 stupni je pusuv dratu na hodnote 6......muze nekdo s tim pomoct???
#9 29-09-2009 18:34:28
Discovera
Re: Potrebuju pomoc
To kamilo: Na tvůj dotaz se normálně odpovědět nedá....každá mašina to má jinak (u mnoha záleží, jak je nastaven trimr posuvu tzn. když máš potenciometr na nule posuvu jestli se ti drát posouvá minimálně nebo vůbec a u některých zase se drát posouvá tak rychle, že máš pocit, že máš posuv nastaven třebas na 4-ce...to je problém hlavně nejlevnějších mašin typu bau bau, kde regulace vůbec nefunguje jak má a drát letí s hořáku i na nule :-) )
nastav si požadovaný proud přepínačem a dej posuv drátu na nulu...a pomalu přidávej posuv...jakmile ti oblouk bude držet a přijde ti, že jsi našel správný bod svařování tak ho nech a označ si na stupnici třeba s tenkou lihovou fixou kde máš optimální bod...a takto si to udělej se všemi stupni co tvá mašina má ( u tebe třebas těch 6 stupňů přepínačem.
Jinak to nejde...sice některé mašiny mají v návodu při jakém stupni máš nastavit zhruba polohu posuvu (třebas některé Omicrony 215D atd), ale optimální bod si musíš najít sám.
Vědu v tom nehledej...prostě si to vyzkoušej
#10 30-09-2009 08:31:06
kamilo
Re: Potrebuju pomoc
Oki,diik za pomoc vsichnimmmm
