#1 17-09-2009 14:13:13
pavel09
Registrovaný: 17-09-2009
zapálení oblouku GAMA 141
zdravím všechny,
koupil jsem si GAMU 141, dělá mi velký problém zapálení oblouku, když už ho zapálím je vše OK. Elektrody mám  holandský baso linkolny  2,5, prodlužovák 25 m s drátem 3x2,5mm, jističe 20A . Nevím kde je problém, měl jsem tam i profíka a říkal že může být problém v elektrodách (vlhký) nebo ve špatném kolísavém napětí. Ještě než to pošlu na záruku tak chci vyzkoušet všechno co se dá. Díky moc za rady.
#2 17-09-2009 14:35:49
Re: zapálení oblouku GAMA 141
V podstate si sam sebe zodpovedal vlastnú  otázku smile .
#3 17-09-2009 15:07:40
arno
Registrovaný: 02-08-2007
a ja mám podobné reklamácie typu: nezvára dobre bázické...
Potom to vyskúšam(nie som zvárač) a men to ide dobre
ako si na tom zo zváraním, s čím si zváral pred tým?
#4 17-09-2009 15:20:47
pavel09
já jsem před tím ještě nesvářel, také jsem to dával za příčinu mého problému, ale když přišel známý který je svářeč a zapálil oblouk asi až na po desátý, tak nám to bylo oběma divný. Z tohoto důvodu jsem to začal řešit.
#5 17-09-2009 19:04:06
Veľa sa toho napísalo  nedavno v článku o predlžovačkách.
Ale aj keď je predlžovačka ok , nemusí byť z poriadku zásuvka.
Ono keď si ľudia staviali domy,poniektory maju elektriku poťahanú svojpomocne drôtmi všetkého druhu a farieb.
Stretol som sa už zo zásuvkou do ktorej išli vodiče o priemere 1,5mm2 ,proste čo bolo po ruke.
Možno bude práve chyba tam,lebo vlastne prívod od rozvádzača až k zásuvke je tiež jedna dlha predlžovačka.
Ja používam na zváranie jedine zásuvku  priamo pri rozvádzači.
Staré vedenie v dome by nemuselo prave najlepšie dopadnuť pri takej záťaži.
Chcelo by to vyskúšať priamo pri rozvádzači ,najlepšie bez predlžovačky.
#6 18-09-2009 12:07:55
Co takhle pomocník, který bude sledovat napětí zásuvky při svařování?
