#1 18-08-2009 09:40:50
arcaarca
Registrovaný: 02-09-2008
Sváření nestejné tloušťky materiálů
Dobrý den, poraďte prosím jak postupovat MMA metodou při sváření dvou nestejně silných předmětů. Konkrétně jde o plech tl. cca 2mm, který je vsazen do mohutného rámu o několikanásobně větší toušťce. Oba materiály leží po obvodu na sobě přeplátovány v šíři asi 2 cm. Při pokusu o sváření se plech utavuje a nedojde k jeho spojení s rámem. Jakou mám volit elektrodu (mám invertor) a pracovní postup. Rám i plech jsou obyč. "černá" ocel. Děkuji.
#2 18-08-2009 11:26:00
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Sváření nestejné tloušťky materiálů
zkus to dvojkou rutilkou s kostrou na plusu a varit od silnějsiho materialu. 2mm plech je tak na hrane co se da svarit elektrodou. Nejlip by to šlo ale tigem.
BERLAN BWIG180
#3 18-08-2009 19:20:07
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja som varil 1mm hrubý plech na trubku so stenou 4 mm keď som doma staval plechovú búdu.Použil som rutilky dvojky a mal som samorobo trafo.Chce to trochu cviku ale ide to.S dvojkou plechom by to malo ísť ovela lachšie.
Ešte ma napadlo že som varil aj pancierové trubky tiež 1 mm hrubé na konštrukciu 30 m dopravníkového pásu na betonárke,dvojka bázická elektroda a stroj UTA 200.
#4 18-08-2009 22:00:40
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Zkoušel jsi elektrodu směřovat spíše na rám? Jakou polohou jsi vařil? Co takhle do místa budoucího sváru dát 2-3mm tyč a vařit to přes ni? Bohužel MMA není jak MAG s tím by to šlo podstatně lepšeji.
ISTP Kutil
#5 22-08-2009 13:00:39
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Zkus s elektrodou jet rychleji, když se ti to bude propalovat znovu, tak dělej kratší svár a chvíli přerušit, materiál zchladne a nepropaluje se tak snadno. Hlavně se musíš držet u silnějšího materiálu. Mám invertor vařím slabší materiálybazikou pr.2, jde to, chce to cvik.
