#1 14-04-2026 13:24:14
Pony
Registrovaný: 27-06-2019
Začištění povrchu před leštěním pod chrom.
svařil jsem díl na veterána - plech ocel 2 mm tl. a potřebuji ho připravit pod chrom. Při broušení ale vylezly na povrch bublinky - svařeno COčkem. Jak se lze zbavit těch bublinek? Mám k dispozici autogen, TIG, COčko, takře můžu svářet i pájet, ale moc to neumím. Děkuji za radu. Pony
#2 14-04-2026 16:56:53
Re: Začištění povrchu před leštěním pod chrom.
Bublinky vybrousit, zavařit a zaleštit. Postup opakovat až budou všechny bublinky pryč.
#3 14-04-2026 21:52:34
no já bych postup neopakoval, zvolil bych jinou metodu,
zjistit v čem je příčina té porozity...
#4 14-04-2026 22:58:06
Pony
ZDENÁL napsal(a):
To je to, na co se ptám. Jak zavařit. Při jakémkoliv způsobu zavařování bublin se mně na rozmezí mezi svárem a nesvařenou plochou dělá prohlubeň, která při dalším svářění jenom postupuje dále.
#5 15-04-2026 08:48:06
To se tady bude řešit na dvě stránky, než někdo donutí autora dát sem fotky. Pak se zjistí úplně něco jiného, než o čem se tu na dvou stránkách pindá ....
#6 15-04-2026 19:20:55
Je těžké radit někomu, kdo sám píše, že moc svařovat neumí. Dokonce ani nezná běžnou svářečskou terminologii. Ta "prohlubeň" je totiž vrub typický pro přehřátou lázeň. Přehřátí je u tenkých plechů obvyklá záležitost, pokud svářeč nemá dostatek zkušeností.
Ty "bublinky" i "prohlubně" jsou zřejmě póry a vruby zapříčiněné jednak přehřátím lázně a druhak příliš dlouhým elektrickým obloukem při obavě z propálení plechu. Prostě svařování tenkých plechů, typické v karosařině, vyžaduje značné znalosti a svářečskou zručnost. Učit se tomu na autoveteránovi je docela hazard.
Najdi si někoho kdo to umí a dívej se mu pár hodin pod ruce a ať ti ukáže, co děláš blbě.
#7 16-04-2026 10:09:57
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Pokud ten díl byl již puvodně chromován, tak ty póry mužou být zpusobeny zbytky puvodního povlaku. Pokud tedy díl nebyl vyroben z nového plechu. Jinak 2mm plech musí jít svařovat bez problému.
#8 16-04-2026 13:11:51
jole napsal(a):
Taky si myslím, že 2 mm tlustej plech není "tenký plech".
#9 16-04-2026 15:27:47
pafiku nemysli, na to jsou tady jiní big_smile
ale jako 2mm fakt není plech, to je už kus železa
#10 16-04-2026 16:19:18
Promiň. Oprava: Podle mého názoru ....
#11 16-04-2026 17:26:19
Pony, nevím co přesně myslíte, ale buď zápaly nebo to svařujete moc vysokým výkonem. Na kolik voltů to asi svařujete?
#12 16-04-2026 18:47:40
Pony napsal(a):
No, jestli jsi to ještě neudělal tak doporučuji totéž co Zdenál. Jen bych dodal, použít TIG a příd. drát  ER 70S-2. Ten je takový porosity vzdorný... big_smile
#13 17-04-2026 09:25:27
Možná by to chtělo zajít na šrotiště a vybrat tam půlku auta s podobnými plechy jako má ten veterán nebo prostě šrot podobného charakteru a doma na něm nějakou desítku hodin cvičit. A nazkoušet.
Veterán, pokud to je skutečně vzácný veterán a ne nějaká škoda100 nebo 105, tak u něho takové hr svařování může být rozdíl mezi rychlým odchodem do šrotišťového nebe během pár dalších  let a mezi ještě mnoho desítky let opečovávaným starým autem v tržní hodnotě pár miliońů.
Pár desítek hodin na nacvičování opravy s výdaji nějaké desítky tisíc korun na materiál se může velice vyplatit.
Editoval Radim (17-04-2026 09:25:59)
#14 20-05-2026 14:54:36
Pony
Mám Migatronic Automig 233i, ten si proud nastavuje sám. Já pouze zadám druh materiálu a jeho tlouštku.
#15 20-05-2026 19:07:17
A do výsledného vzhledu sváru  kecá vzdálenost hořáku od materiálu,  výlet drátu,  vedení hořáku,  rychlost posuvu hořáku.....
#16 21-05-2026 00:19:26
Pony: Aha, to asi máte svářečku se synergií. S pár Migatriniky jsem svařoval, ale tenhle typ asi ne. Já moc synergii nemusím, na tenké plechy vůbec. A jestli máte přepnuto na tl. materiálu, tak to je úplně na ho...o. V práci máme špičkové mašiny EWM a podle údajů na displeji mi to taky většinou nesedí, co se tl. materiálu týče.
Jak už psali, záleží jak svařujete. Musíte se snačit držet hubici hořáku co nejblíže materiálu, jestli máte drát 0,8mm tak max. asi 10mm.
Jestli vidíte na displeji mašiny i napětí a posuv drátu(proud), tak zkuste kolem 18-19V, posuv drátu odhadem 6m/min. jestli máte drát 0,8mm.
