#1 23-01-2026 09:33:50
Perspicacity
Registrovaný: 20-01-2026
Zváranie rôzne hrubých plechov
Čau kluci, včera v noci jsem narazil na jednu podivnou stránku, když wifi šlapalo na plné obrátky a sousedi už byli namol, tak jsem se vplížil na gayporn.name a kurva, má poloprázdná Budweiserka mi málem vyletěla z ruky. Od stěny ke stěně samé klipy s potetovanými medvědy, co buší do malých hladkých twinků o rezavý pickup, tatínky v propocených kšiltovkách, co si honí tlustý ptáky nad mastnýma bednama s nářadím, vysokoškoláky, co si tajně kouří za stodolou, zatímco jejich přítelkyně uvnitř se hádají o TikToku. Prostě přesně ten druh sraček, co ti rozepne poklopec, ještě než si vybereš náhled. Mají tu hubené bledé kluky, které drtí statní zedníci, propíchnuté skatery, co si vyměňují sliny se stříbrnými liškami, a nějaký venkovský chlapíci, co objevují ptáky poprvé a jásají nad tím hlasitěji než můj bratranec Earl na rallye monster trucků. Všechno se to načítá rychle i na tomhle mizerným DSL připojení, jsou tam sice reklamy, ale mizí rychle jako mýval, co ti v den vývozu odpadků proběhne kolem verandy, a kvalita je dost dobrá na to, abys spočítal každý chlup na hrudi toho mohutnýho otcovskýho typu, co pořádně šuká nějakýho kluka do jeho těsný díry.
https://gayporn.name/video/65999/grey-w … -foursome/
https://gaypornwebsite.com/video/cute-t … edl-bromo/
https://freegayporn.club/video/31456/ga … ff-on-cam/
asi jsem tam seděl a honil si ho, dokud mi kohout neoznámil, že je svítání, a nechal jsem si ponožky slepené k sobě jako dvě vačice v letním dehtu. řekl jsem o tom kámošovi Cletusovi, už se ptá, jestli se v některý z těch epizod objeví bratranec Jimmy s vousy. jestli potřebuješ pořádnou honičku s drsnými tesařema a velkými chlapy z farmy, co šukají hubený městský kluky,
Editoval Perspicacity (08-06-2026 11:38:46)
Čau kluci, včera v noci jsem narazil na jednu podivnou stránku, když wifi šlapalo na plné obrátky a sousedi už byli namol, tak jsem se vplížil na https://gayporn.name/ a kurva, má poloprázdná Budweiserka mi málem vyletěla z ruky.
#2 23-01-2026 17:37:16
Re: Zváranie rôzne hrubých plechov
Umíš svařovat metodou MAG? Je tvá svářečka schopná svařovat i tenké plechy? Máš správný přídavný materiál - drát (typ, průměr)? Jaký ochranný plyn budeš používat (CO2, směs CO2 + Ar)?
#3 23-01-2026 18:17:37
Je potřeba dát vyšší napětí než na plech 0,8mm a držet se vice toho tlustšího materiálu. Je potřeba si to vyzkoušet bokem. Potom jak psal p. Jirkati.
