#1 03-12-2025 20:26:13
pavel0065
Registrovaný: 28-08-2016
Corten
Zdravím ,
mám svařovat cortenovou ocel .
Je nějaký speciální drát na tuto ocel ?
Dohledal jsem , že jde svařovat běžným drátem ( např .Aristorod 12.50 který používám ).
Svařovat jde , ale mě jde spíše o to ,aby měl svár podobný vzhled  po korozi jako Corten .
Děkuji
#2 04-12-2025 07:24:04
Re: Corten
Přidám se k dotazu . Občas koukám na toho maníka na trubce , jak vaří různé poškození strojů . Ale nikde jsem tam neviděl a neslyšel , jaké přídavné materiály používá .
#3 04-12-2025 12:09:17
Re: Corten
Jsou na to speciální elektrody, tuším že je to OK 73.08. Tedy pouze u ESABU. Pokud chcete svařovat MAG, pak by to měl být OK AUTROD 13.09.  To jsou obchodní názvy firmy ESAB, jiní výrobci tytéž přídavné materiály nazývají jinak. Proto to chce znát normy, např. AWS.
#4 04-12-2025 12:19:26
pavel0065
Re: Corten
O.K. AUTROD 13.09 JE NA NEREZOVÉ ŽÁRUPEVNÉ MATERIÁLY
#5 04-12-2025 12:39:23
Re: Corten
To máte trochu popletené. tento drát nemá s nerezí nic společného. Jedná se o mírně legovaný drát MN a Mo. Pro oceli s vyšší pevností a pracovní teplotou do 500 stupnů.
#6 04-12-2025 15:53:10
Re: Corten
ZDENÁL napsal(a):
Pro MAG - Esab Autrod 1309 je podle AWS ER70S-A1 a podle staršího značení (ER80S-G)
#7 04-12-2025 18:03:18
Re: Corten
Má to popletené částečně. Nerezový ne, žárupevný ano.
Ale vy to máte také trochu popletené smile
13.09 je žárupevný Mo legovaný typ na 15 020 / 16Mo3, ale ne na Corten. I když by to s ním zavařit šlo, stejně ale třeba jako úplně obyčejným drátem.
Corten a podobné oceli odolné povětrnostním vlivům jsou legovány malým množstvím Cu a Ni, případně i Cr.
Pak se na nich působením atmosférické koroze tvoří patina, která dalšímu prostupu koroze brání.
Takže jiné přídavné materiály to sice bezvadně svaří, ale patinu netvoří.
Z mě blízkých typů jsou stejnorodé přídavné materiály drát Böhler NiCu1-IG a elektrody Böhler FOX NiCuCr.
ZDENÁL napsal(a):
#8 04-12-2025 22:05:19
Re: Corten
pavel0065 napsal(a):
Zdravím ,
mám svařovat cortenovou ocel...
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6268
https://www.cortenline.cz/blog/svarovan … RxqfYu3ikj
Oba odkazy jen pro orientaci, vzhledem k požadavku na stejné vizuální vlastnosti sváru a ZM, téměř nepoužitelné...
Vytvořit ze ZM ( konkrétně Corten) přídavný materiál a svařovat TIGem. Opět téměř nepoužitelné...
Pomohlo by napsat, co má svařováním dílů vzniknout? Rozměry, funkce, použití... Něco jiného je 4m umělecká skulptura, malý květináč nebo třeba obklad RD.
Editoval davor (04-12-2025 22:06:09)
#9 05-12-2025 07:11:57
pavel0065
Re: Corten
Jde o dekorační věci jako květináče a pod.
Jde o to , aby se sváry sjednotily s Cortenem barevností  .
Zkoušel jsem to svařovat Aristorod 12.50 a sváry po roce venkovní korozy nezkorodovaly a nesjednotily s Cortenem
P.
#10 05-12-2025 10:50:40
Re: Corten
... a sváry po roce venkovní korozy nezkorodovaly a nesjednotily s Cortenem.
Svary obrousit na čistý svarový kov a třeba v igelitovém pytli (někde venku!) na to nechat působit výpary kyseliny solné.
#11 05-12-2025 17:25:35
Re: Corten
A není ta správná varianta použít stejnorodé přídavné materiály?
davor napsal(a):
#12 05-12-2025 17:58:52
Re: Corten
JardaK - Není žádným překvapením, že mnoho zdejších uživatelů Svarfóra přednese svůj problém a už vůbec nereagují na relevantní odpovědi. Zřejmě netuší, že každý výrobce (a dobrý prodejce) má tzv. Technickou podporu, která je obvykle přímo na správně formulovaný telefonický nebo emailový dotaz schopna poskytnout tu nejpřesnější odpověď.
Vyrábět dekorativní předměty z Cortenu může být sice zajímavé, ale pokud se vyskytne potřeba svařování, je to trochu složitější, protože je potřeba použít specielní přídavné materiály. Bohužel, ani to nezaručí naprostou vizuální stejnorodost, protože vždy se ze základního i přídavného materiálu "vypálí" některé složky.
Své o tom věděli tvůrci venkovního obkladu na původním obchodním domě Ještěd v Liberci https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(obchodn%C3%AD_d%C5%AFm). A něco o Cortenu se dá přečíst na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9B … C3%A1_ocel
#13 06-12-2025 00:36:01
Re: Corten
JardaK napsal(a):
Naprosto souhlasím.
Jenže pavel0065 ještě nevyzkoušel Tvé doporučení PM "...blízkých typů jsou stejnorodé přídavné materiály drát Böhler NiCu1-IG a elektrody Böhler FOX NiCuCr."
Takže buď se bude nadále věnovat svařování květináčů pomocí Tebou doporučených PM NiCu..., s požadovaným výsledkem
nebo bude čekat další rok, jestli atmosférická koroze sjednotí vzhled.
Prostě musíme počkat, jak se tazatel rozhodne, zda to uskuteční a pak dá třeba vědět...
#14 06-12-2025 00:36:56
Re: Corten
A také na budově Transgas v Praze, tam byly i hlavní nosné prvky - přiznané na fasádě.
Prozkoumal bych provedení svárů. Bohužel budova už 5let neexistuje. big_smile
#15 06-12-2025 06:42:37
PetrPS
Registrovaný: 06-12-2025
Re: Corten
Pro Cortenovou ocel použij speciální drát pro kov s oxidovou povlakem abys získal podobný vzhled po korozí jinak běžný drát nebude mít ten správný efekt.
#16 06-12-2025 12:27:15
Re: Corten
No, já jsem se s tímto, nebo podobným typem oceli seznámil kdysi, tady v USA, když jsem vlastnil auto Mitsubishi Galant. Tam byl z takového materiálu vyroben výfuk i mufler. Zkrátka vše od (nerezového) katalyzátoru dál. Protože jsem žil ve Vermont - sever USA, kde se v zimě solí silnice jak o závod, po několika letech uhnily šrouby uchycující přírubu od katalyzátoru. (také tam mohli použít nerez big_smile ) Potrubí bylo rezavé na povrchu, ale jinak v perfektním stavu. Schválně, protože mně to zaujalo, jsem tehdy provedl analýzu spectrometerem a nerez to rozhodně nebyl. Už si to složení přesně nepamatuji, ale bylo tam asi 1% Cr, trochu Ni a Cu.
#17 06-12-2025 17:17:27
Re: Corten
Jojo, obchodní dům Ještěd v Liberci. Ten měl být zachráněn, architektura, technické řešení, nenahraditelné. Místo toho tuctové nákupní centrum.
To je jako kdyby v Praze zbourali Kotvu a za půl roku vyšvihli další hypermarketovou rychlokvašku.
#18 06-12-2025 17:48:57
pavel0065
Re: Corten
Zdravím.
1.Děkuji všem za rady a názory.
2.Corten jsem svařoval Aristorodem 12.50 z důvodu doporučení  internetu ,proto jsem udělěl vzorek a nechal přírodně zreznout pro důkaz jak to bude v praxi vypadat  (nedokonale).
3.Corten bude pálen laserem a ohraňováv ,rohové sváry budou tvořit svarový kov ,aby byl zabroušen do rádiusu jako ohýbané hrany , tudiš nelze vybrušovat do základního mat.
4.Pro neuspokojivou zkoušku Aristorodem , jsem oslovil několik odborníků telefonicky přes přídavné materiály (včetně Jarda )
5.Rád se poradím s ostatnímy a vyslechnu i špatné názory a z toho vyredukuji svůj vlastní a zkouším to nejlepší.
6.Jikati - máš věšteckou kouli ?
            -nebo jen rád píšeš ?
            - rád se posloucháš?
   Tvůj příspěvek mě nedal   vůbec nic a při tom je nejdelší ze všech (diplomá práce ? )
7.Na doporučení odborníků budu kupovat O.K.Autrod 13.26  0,8mm ,doufám že seženu 5 kg cívku což je problém .Jinak budu muset koupit 15 kg
8.S výsledkom zkoušky svařením tímto drátem předám zkušenosti na forum (po přírodní korodaci)
Pavel
#19 06-12-2025 19:46:06
Re: Corten
Pro pavel0065 - v daném tématu jsem spáchal pouze příspěvek #12 o pěti řádcích. To by asi na diplomovou práci nestačilo.  Případné studium odkazů na dvě internetové stránky je pro každého dobrovolné.
Proto nechápu tvou zmínku č. 6 v příspěvku #18. Ale rád na ni odpovím, když tak rád píšu:
a, věšteckou kouli nemám, zato ale svářečské zkušenosti a znalosti jak praktické, tak teoretické.
b, nepíšu nijak zvláště rád, jen když mám pocit, že bych mohl tazateli pomoci odbornou radou.
c, jestli se rád poslouchám, to nevím, ale dostatečně jsem se vykecal v časech, kdy jsem přednášel 11 témat v kurzech pro svařovací odborníky. Nebo také když jsem zodpovídal za robotizované i ruční svařování ve velké zahraniční firmě s   řadou závodů v ČR.
#20 06-12-2025 20:18:04
pavel0065
Re: Corten
Jirkati vysvětli bod b v tvém příspěvku
#21 06-12-2025 20:30:09
Re: Corten
Jestli myslíš druhý odstavec v příspěvku 12, tak pro většinu lidí tady je pochopitelný. Jestli ho ty nechápeš, je závada v tvém přijímači. Musíš se nejdřív pídit, internet je plný různých, často užitečných, často stokrát opakovaných, informací. Není důvod je tady opakovat po stoprvní.
#22 06-12-2025 20:34:56
pavel0065
Re: Corten
pafik1605 bod b je v příspěvku jirkatiho musíš lépe číst a chápat
Editoval pavel0065 (06-12-2025 20:35:44)
#23 07-12-2025 00:36:32
Re: Corten
blbý téma, blbý rady, blbý přispěvovatelé big_smile
Corten není Ostatní kovový materiál, je to ocel.
Corten nekoroduje, vytvoří si na povrchu patinu.
Patina je cosi jiného než koroze
Z toho plyne že dělat hokus pokusy se svárem jsou zhola zbytečné.
Nejlepší rada je v příspěvku #15 . Asi nějakej ÍÁ
Přesto mám nápad jak svařit cokoliv, z cortenové oceli - třeba květináč a svár nebude poznat.
Zájemce se mě může zeptat na mailu. Vyhražuju si právo blbcům neodpovídat.
#24 07-12-2025 07:07:30
pavel0065
Re: Corten
3X     AMEN
Editoval pavel0065 (07-12-2025 07:08:03)
#25 07-12-2025 08:26:10
pavel0065
Re: Corten
1.všichni zájemci o svařování Cortenu by se měli držet příspěvku 14 a 23 pro nejlepší výsledky svaru
2.jeké téma by mělo znít pro informace svařování Cortenu
3.pokud Corten je běžná ocel tak napiš třídu oceli ČSN 10-19 můžeš doplnit třídu i k Hardoxu
4.Díky svému chemickému složení mají tyto slitiny zvýšenou odolnost vůči atmosférické korozi. Působením počasí si totiž na povrchu vytvářejí ochrannou vrstvičku. Její korozi zpomalující účinek je vytvářen specifickým rozložením legovacích prvků. Je-li materiál vystaven povětrnosti, tato ochranná vrstvička se nepřetržitě vyvíjí a obnovuje. Jinými slovy, ocel se nechává korodovat, aby si vytvořila ochrannou vrstvu.[7]
5.Při psaní příspěvků nepoužívej ALKOHOL
poslední odstavec  VLASTNOSTI A SLOŽENÍ
Editoval pavel0065 (07-12-2025 08:29:22)
