#1 21-10-2025 10:44:54
modest
Registrovaný: 07-07-2023
Chróm 6+
Dobrý deň
chcem sa na vás obrátiť s otázkou na karcinogén Chróm 6+ ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia pri zváraní Cr - Ni ocelí moja otázka je : uvoľňuje sa rovnako pri každej technológii zvárania zvlášť ma zaujíma technológia zvárania pod tavivom ? Ďakujem za vaše názory a skúsenosti.
#2 21-10-2025 13:32:28
Re: Chróm 6+
Šestimocný chrom bude spíš záležitost galvanoven, kde se používá hlavně v linkách  tvrdochromu užívaného na technické renovace. A snad ještě, pokud to kvůli ekologii nezarazili, na chromátové vrstvy na galvanickém zinku.
Při svařování by měly vznikat hlavně trojmocné oxidy chromu, které jsou výrazně méně toxické.
#3 21-10-2025 18:45:50
Re: Chróm 6+
Nikdy jsem nenarazil na informaci. že by při svařování nerezů vznikal šestimocný chróm, ani při svařování čistého chrómu.
#4 22-10-2025 01:39:44
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Chróm 6+
Porad se to zkouma. V soucasne podobne v legislative REACH svarovani jeste pro Cr(VI) uvedene neni, ale existuji studie, ktere se ohodnoceni te nebezpecnosti venuji. Da se predpokladat, protoze jde o vdechovane vypary a kour, ze svarovani pod tavidlem bude min rizikove nez napr. rucni svarovani metodou TIG.
Studie Napr.: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3683
Editoval Dawe (22-10-2025 01:42:09)
#5 22-10-2025 07:29:52
Re: Chróm 6+
Až na to přijde, tak to chytré hlavy v Bruseli vyřeší zákazem této technologie a v EU bude zas o další kousek víc vymalováno.
#6 22-10-2025 09:12:56
Re: Chróm 6+
Zkoumá se to proto, aby měly ty organizace, co to zkoumají, z čeho žít. Časem dojde na to, že budou zkoumat, jak nám škodí obyčejná pitná voda.
#7 22-10-2025 10:33:12
Re: Chróm 6+
pafik1605:  Přesně tak.
#8 22-10-2025 17:34:28
Re: Chróm 6+
Dawe - pokud si přečteš úplně celý postovaný článek v originále (překlad od AI je docela humorný) tak poznáš, že jde o výzkum pro výzkum. Vzorek, na kterém bylo zkoumáno, je legrační jak v celkovém počtu, tak v počtu lustrovaných svářečů. S vysokou pravděpodobností celá akce skončí doporučením, aby si pracovníci u pokovování myli ruce před jídlem a aby svářeči nedýchali aerosoly přímo nad svařovanými díly.
#9 22-10-2025 20:56:35
Re: Chróm 6+
Zkoumá se to pro to, že někdo je ochoten za příslušný výzkum platit.
Ten někdo je ochoten platit, pro to že:
1) si myslí, že je to třeba zjistit a chce podpořit pokrok
2) potřebuje obhájit svou existenci na rozdělování peněz
3) má dost peněz a neví co s nimi
4) potřebuje podpořit spřátelené subjekty (kamarády a kamarádíčky)
5) PR
6)....
Těch důvodu může být víc nebo jen jeden.
Zajímavý důvod sponzorování výzkumu byl uveden ve filmu "Děkujeme že kouříte" https://www.csfd.cz/film/206019-dekujem … e/prehled/
Tabáková loby financovala výzkum na prokázání škodlivosti kouření. Platila geniálního vědce, jehož genialita byla v tom, že i přes mnohaletý usilovný výzkum neprokázal, že by kouření bylo zdraví škodlivý. A to pracoval s takovými subjekty, jako mladý kouřící chlapec umírající na rakovinu plic. Ani u něj nedošlo k jednoznačnému prokázání, že má rakovinu v důsledku kouření.
Tak asi tak o výzkumu.
Jinak film stojí za zhlednutí, neb velice pěkně rozpitvává techniky manipulace s lidmi.
Editoval Charon (22-10-2025 21:04:21)
#10 23-10-2025 12:27:46
Re: Chróm 6+
modest napsal(a):
Dobrý deň
Tak zrovna při svařování pod tavidlem šetimocný Cr moc nevzniká, to bych se spíše obával vznilku při TIG metodě, ale i tam je tavná lázeň chráněna Argonem před oxidací Cr. Nicméně vzniká v určitých vysokoteplotních procesech a určitých podmínkách i v přírodě.:
Vysokoteplotní procesy: Při zahřívání materiálů obsahujících chrom na vysoké teploty dochází k oxidaci. Typickými příklady jsou:
Svařování nerezové oceli a dalších slitin obsahujících chrom.
Tavení kovů s obsahem chromu.
Tepelné zpracování v průmyslových pecích.
Průmyslová výroba: Šestimocný chrom je záměrně vyráběn pro komerční použití. Mezi tyto procesy patří:
Výroba barviv, pigmentů a barev.
Tvrdé chromování a galvanické pokovování. Koželužství.
Působení alkalického prostředí a oxidantů: Oxidace trojmocného chromu na šestimocný může probíhat i v půdě, pokud jsou přítomny vhodné podmínky, jako je vysoká zásaditost (pH) a silné oxidační látky (například oxid manganu).
Nehody a nesprávná likvidace: Nesprávné nakládání s nebezpečným odpadem a průmyslové havárie mohou vést k úniku šestimocného chromu do životního prostředí.
Mezi další významné průmyslové zdroje šestimocného chromu patří:
Chemická výroba: Šestimocný chrom je klíčovou složkou při výrobě chromanů, dichromanů a kyseliny chromové. Tyto chemikálie se dále využívají v různých průmyslových aplikacích, což zvyšuje riziko expozice.
Textilní průmysl: Některá barviva pro textilie a inkousty obsahují sloučeniny chromanů. Tyto látky se používají pro barevnou stálost a mohou se uvolňovat do odpadních vod a ovzduší.
Dřevozpracující průmysl: Šestimocný chrom se používá jako konzervační prostředek na ochranu dřeva, například v prostředcích s obsahem mědi a chromu. Tím se prodlužuje životnost dřeva, ale zároveň vzniká potenciální zdroj expozice.
Stavebnictví: Nečistoty v portlandském cementu mohou obsahovat šestimocný chrom. Při manipulaci s cementem a výrobě betonu, malty nebo štuku se může uvolňovat do ovzduší jako prach.
Výroba skla a keramiky: Výroba některých speciálních typů skla a keramických výrobků může zahrnovat procesy, které vedou ke vzniku šestimocného chromu.
Úprava povrchů: Kromě chromování a pokovování se šestimocný chrom využívá i v procesech eloxování hliníku a v některých přípravcích proti korozi.
Elektronika: Výroba a servisování některých elektronických zařízení, včetně tiskařských tonerů, mohou zahrnovat použití chemikálií se šestimocným chromem.
Likvidace odpadu: Spalování odpadů, které obsahují chrom, může uvolňovat šestimocný chrom do ovzduší. Ze skládek odpadů může docházet k úniku do podzemních vod.
Důležité upozornění: Šestimocný chrom je vysoce toxická a karcinogenní látka, jejíž průmyslové použití je přísně regulováno. Expozice této látce je riziková pro lidské zdraví.
#11 23-10-2025 13:22:51
Re: Chróm 6+
Látky obsahujíc šestimocný chrom už byly vesměs vyřazeny a zakázány právě kvůli jejich  vysoké toxicitě.
Dnes se takové látky používají jenom tam, kde zatím jiná alternativa není.
#12 07-11-2025 14:39:34
modest
Re: Chróm 6+
Zdravím všetkých
ďakujem za vaše príspevky ale odbor hygieny u nás robil meranie a ten CR6+ u nás nemeral.
‪[img]http://H:\Snímka obrazovky 2025-11-07 135516.jpg
#13 07-11-2025 15:01:40
modest
Re: Chróm 6+
Koncentrácia chrómu (VI) Expozičná koncentrácia +U 0,005mg.m-3
#14 07-11-2025 20:34:25
Dawe
Re: Chróm 6+
modest> ten obrazek neni videt, musel bys ho vlozit pomoci menu nahore - 'moje obrazky' a zmenseny.
Jestli jsem spravne pochopil, nasla vam na dilne hygiena CR(VI) nad limitem a ty se snazis prijit na zdroj?
Jakym zpusobem to odebirali? Sterem z povrchu (wipe testem), odberem nejakeho odpadu, nebo pristrojem ze vzduchu? Svarovani by se vyznamne projevilo nejspis jen u te atmosfery.
#15 08-11-2025 07:25:15
Re: Chróm 6+
Nejenom z atmosféry, ale i stěrem  z povrchu, pokud se tam ukládal prach  z dýmů ze svařování.
#16 08-11-2025 10:47:41
Dawe
Re: Chróm 6+
Radim> ale on se na zacatku tazal na svarovani pod tavidlem. Tam kondenzujici kovove vypary s sestimocnym chromem prakticky nevznikaji. NIOSH o tom ma taky studii, jestli tu nepanuje duvera k EU zdrojum.
#17 08-11-2025 11:40:44
Re: Chróm 6+
Aha, s tím tavidlem je výpar minimalizovaný. Žádný ale nebude nejspíš nikdy.
U stěrů prachu je možnost kontaminace pouze u ploch, které jsou dlouhodobě nečištěné.
Jinak nevypařuje se kov, ale oxidy kovů, ale stejně to prostředí vysoké teploty je pro vznik šestimocných  iontů extrémně nepříznivé. Pokud tam vznikají, tak jen ve velmi malém počtu při nějakých  speciálnějších  situacích. Které když budou dlouhodobě, tak se právě jedině tam mohou ionty Cr6+ nashromáždit v nějakém větším množství.
#18 09-11-2025 12:40:43
vlakon
Registrovaný: 13-10-2024
Re: Chróm 6+
mi to pripomenulo, ze obsah toho strasne zleho CO2 v atmosfere je cca 0,04% 😁😁😁😁a kolko neprijemnosti z toho z bruselu mame! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️aj napriek tomu, ze velmi dolezita fotosynteza v prirode viac-menej udrzuje cca stabilny pomer O2 a CO2 vo vzduchu
dufam, ze sa nedozijem aj emisnych povoleniek na zvaranie...........
Editoval vlakon (09-11-2025 12:42:16)
#19 09-11-2025 14:00:30
Dawe
Re: Chróm 6+
vlakon> zrovna to o cem si tu pisemem, maximalni dovolene expozicni limity v ramci BOZP, neni zadne specifikum EU a je to prakticky stejne vsude ve vyspelem svete. V CR regluje NV 361/2007 Sb.,  a pokud se nic nezmenilo, je to pro sestimocny chrom ve svarecskych exhalacich limit expozice nastaveny na 5 mligramu na kubicky metr.
Pricemz ve vetsine sveta, napr. v  USA, v Cine, v Thajsku, Koreji, Mexiku ...je to uplne stejne.
Podobne je to s legislativou jako RoHS a REACH, take je v podstate shodna vsude kde se ve velkem vyrabi.
Editoval Dawe (09-11-2025 14:07:13)
#20 09-11-2025 19:19:20
Re: Chróm 6+
Takže naměřená hodnota podle příspěvku #13 je tisíckrát menší, než hodnota uvedená u Daweho v #19. V čem je tedy problém, o čem se bude diskutovat na dané téma dál?
#21 09-11-2025 19:24:11
Dawe
Re: Chróm 6+
jirkati> moje chyba, myslel jsem ze jsem napsal mikrogramu. Je to skutecne tak prisne.
#22 09-11-2025 19:30:25
Dawe
Re: Chróm 6+
jirkati> viz muj vypis z NV a norem. Samotne plyny jsou o tri rady benevolentnejsi nez sestimocny chrom. To je tou karcinogenitou a otazniky ohledne dlouhodobeho pusobeni.
https://webshare.cz/photo_preview/?ident=W5ZuVZEcSG
#23 24-11-2025 11:18:48
modest
Re: Chróm 6+
Zdravím všetkých
ďakujem za vaše pripomienky veľmi mi to pomohlo a bezpečnostnotechnická služba ktorá nám poskytuje služby v tejto oblasti uznala, že Cr6+ je v limite tak ako ste to hovorili viacerí v diskusii. Ale zároveň upozornila, že Ni nám prekračuje limit - namerali nám vo zvarovni  0,4mg/m3 máte s týmto niekto skúsenosť ak áno čo by ste odporúčali ? Zatiaľ máme zváracie kukly s odsávaním a filtrom na pevné častice.
Ďakujem
#24 25-11-2025 16:51:23
Dawe
Re: Chróm 6+
modest - jestli to je v CR, pak opatreni definuje viz NV 361/2007 Sb. , hlava III, prace s prachem. Obecne obleky, rizene vetrani, ochrana dychacich cest.  Nikl je detekovatelny v moci, takze skutecna expozice pracovnika se da urcit i tak. Cekal bych, ze hodnoceni zdravotniho rizika vam udela prave ta najata firma, vcetne navrhu opatreni.
#25 02-12-2025 14:45:29
modest
Re: Chróm 6+
Ďakujem za odpoveď áno meranie robila tá najatá firma ale opatrenia by sme mali navrhnúť sami. Pomohlo by podľa vás ak by sme tie austenity začali zvárať pod tavivom a tak si dali urobiť meranie ?
