#1 27-07-2009 19:36:02
wortas
Registrovaný: 27-07-2009
OMI 165 vs. COMPACT 154 AUTO
Pomuzete mi prosim rozhodnout
- na OMI tu byla sama chvala, co ten compact?? Vyrobce je ETP
Parametry maji temer totozny, alespon co jsem schopen porovnat.
OMI 165 http://www.svartop.cz/zbozi/43-omi-165
+ tezsi rekl bych ze poctivejsi
COMPACT 154 AUTO http://www.svartop.cz/zbozi/330-compact-154-auto
+ 3 roky zaruka
+ servis i v Ceskych Budejovicich
Ted jsem jeste objevil MIG FM 205 http://www.svartop.cz/zbozi/506-mig-fm-205 co to je zac znacka BENO mato dvakrat takovy parametry jako ty dve predchozi v zatezovateli??? co to sakra naka chyba?
Editoval wortas (27-07-2009 20:02:18)
#2 27-07-2009 22:33:35
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: OMI 165 vs. COMPACT 154 AUTO
Šel bych do OMI. Ty parametry FM 205 jsou až moc pohádkový. 205 ampér z rozvodu 1x230V při jištění 16A? smile
#3 28-07-2009 11:51:57
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Přidávám  se k Adminovi.....ta FM 205s parametrem téměř 200A...tomu se mi nechce věřit a navíc za typravchy bych tam rád viděl EUROkonektor. Jinak s OMI 165 sem svařoval a svařuje se sní opravdu velmi dobře rozdí oproti OMI 215D 3x380V při domacím svařování (karoserie drobnosti....)jsem nepoznal a navíc má předfuk-dofuk (sice pevně nastavený nejsou tam trimry na změnu), což oproti svářečce bez to přeci jen poznat jde....
Toť můj názor.
#4 28-07-2009 18:58:13
petce
Registrovaný: 26-12-2007
„A keď si tam prečítate aký vynikajúci nerezový drôt majú s pridaním silikónu, tak určite na 230 V pôjde tých 205 A“
http://www.svartop.cz/zbozi/353-svareci … nerez-5-kg
#5 28-07-2009 21:05:18
admin
Administrator
To je dobrý smile To jsem netušil, jaký kouzla umí silikon.
#6 29-07-2009 07:06:18
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Nevím ale za tyhle peníze můžu mít OMI 205 kterou každý chválí
http://nymbursky.net/svareci-technika/m … ika-12.htm
#7 29-07-2009 10:47:53
admin
Administrator
Ale co když původní tazatel potřebuje jednofázový stroj?
#8 29-07-2009 13:06:55
Discovera
Možná budu pro některé plácat hlouposti, ale 205ka je velikostí a váhově téměř stejná jako OMI 215D (3x380) a já třebas potřebuji malou relativně výkonnou svářečku, takže třífázový stroje zcela zavrhuji a OMI 165 ještě spadá do relativně lehkých a kompaktních strojů a tento dotaz byl mířený na jenofázový stroj...jestli dotyčnému vadí váha a velikost nebo ne to nevím.
#9 29-07-2009 22:19:20
Nejvíce vadí těch 220. Velký vliv kolísání napětí na svařovací vlastnosti, horší svař. vlastnosti vlivem horšího vyhlazení proudu, nutnost pořádného jističe min. 16A typu D . atd. Proto je lepší mít svářečku třífázovou /pokud jsou k dispozici tři fáze/. OMI 204 je stejně velká jako OMI 165 a její svařovací vlastnosti jsou mnohonásobně lepší.
#10 30-07-2009 07:08:44
Discovera
To ZDENÁL: No to máš pravdu, ale když není 380 po ruce, tak se na mašinu z vynikajícími parametry můžu jen dívat. Navíc nejsem v tomhle expert, ale co jsem měl možnost si odzkoušet, tak není na místě tyto stroje házet do jedného pytle...nesrovnávej levné mašiny typu Einhell s mašinami typu OMI 165 ! V zakladu sou si podobné zapojením ALE né vlastnostmi.....není tak nachylná a i svařovaní je s ní lahoda.....něco jsem sní povařil a to vařím s OMI215D 3x380V a rozdíly v obloku a stabilitě i při vyšším stupní proudu jsem u OMI 165 nepozoroval. Takže si nemyslím, že by si zasloužili je házet do jedného pytle. Přeci jen podívej se na vnitřnosti 165ky a nějaké levné mašiny typu Einhell....myslím, že tam najdeš dost rozdílů jak na tlumivce a jejího vynutí tak i na usměrňovači kondenzátoru mezi nimi a elektronikou konče.
#11 30-07-2009 16:20:52
wortas
Dekuji za nazory, 205 se mi zdala lepsi ale zasadni podminkou byl jednofazovy stroj. OMI 165 je uz objednana a myslim, ze jsem v zadnem pripade nesahl vedle.
