#1 27-12-2024 20:28:46
jklasdf
Registrovaný: 25-05-2019
Lepení kovu rybím klihem
Dobrý den.
Potřebuju přilepit trojmetrovou pásovina k jeklu. Nemůžu svařovat, protože jekl se nesmí pokroutit ani o desetinu. Tak bych chtěl lepit. Je to celkem velká plocha, tak to snad půjde. Mám doma 1 kg rybího klihu, je na něm psané, že je i na lepení oceli a že se může ředit jak vodou, tak octem. Dělal s ním někdo? Je lepší použít ten ocet, zreaguje s kovem? V knížce jsem našel, že se kostní klih míchal s vodním sklem, ale nemám s tím moc zkušeností.
#2 27-12-2024 20:55:02
Re: Lepení kovu rybím klihem
Rybím klihem nelepit! V délce 3m sesycháním prohne i ten jekl neupřesněného průřezu.
Doporučuji nabodovat ostny z ježovky. V přímořských státech běžně k dostání.
#3 28-12-2024 07:31:58
S rybím klihem nemám žádné zkušenosti a obyčejný klíh s vodním sklem také ne. Jeví se mi to jako strašná blbost. Co tak zkusit nějaká osvědčená normální lepidla na bázi epoxidu, nebo vteřinových lepidel.
#4 28-12-2024 07:34:50
Je to spíš nesmysl nebo skoro apríl.
Klíh má tu vlastnost, že přilne skoro ke všem starším materiálům, i některým starším plastům, tak 100 let starým a podobně. Ovšem jeho pevnost je nízká,  a se změnou vlhkosti pracuje. Na kov se hodí jenom pro lepení malých plošek a do prostředí se stálou vlhkostí. Trojmetrová pásovina rozhodně ne. Octem to na kov neřeď, zhorší to pevnost, protože podpoří vznik korozní vrstvy mezi klihem a kovem.
Klih si schovej na ekologické lepení dřeva, kůže , nábytku, papučí  atd do vnitřního prostředí nebo na lepení rozbitých skleněných a keramických  okrasných věcí, měl by na nich držet a  rybí klih by měl být, co si pamatuji, bezbarvý.
#5 28-12-2024 08:56:08
Jo testování fora ....
#6 28-12-2024 11:34:22
Nýtovací kleště a nýty; dělaj se hliníkové, měděné i nerezové.
#7 28-12-2024 18:11:16
Existují velmi kvalitní lepidla na různé kovy (firma Loctite). Nebo doporučení od pafik1605 - přinýtovat k jeklu jako výztuhu patřičný L profil nebo pásovinu.
Editoval jirkati (28-12-2024 18:11:51)
#8 29-12-2024 12:47:40
jklasdf
Trochu přiblížím, co dělám.
Mám konstrukci na jednu osu cnc frézky. Konstrukce jde shora. Stůl k cnc je pod ní samostatně. Na třech 3010 mm dlouhých jeklech mám přišrubované a vyrovnané lineární vedení - podložené desetinovými podložkami. Kamarád mně řekl, že samotné šrouby mají vůli a protože jsem ty jekly nenechal vyfrézovat na lineární vedení, mám dát z boků pásoviny, aby vedení neuhlo. Celkem 6 trojmetrových pásovin mám k jeklům nějak přidělat. Dva jekly jsou silnostěnné 160x80x8 mm - jeden rovný bez podložek, druhý má uprostřed desetinové podložky a postuně jsem přidával větší až na konci asi 1,5 mm podložka. Třetí je tenkostěnný 80x80x4mm prohnutý podložky až na 3 mm. Aspoň trochu to vyrovnat podložkama mně trvalo asi měsíc.
U jeklů počítal statik průhyby, tak bych do nich nerad dělal moc dír navíc.
Zdála se mně to velká plocha na drahé lepidlo - 6 pásovin x 24 mm šířka pásoviny x 3000 mm délka = 432 000 mm2 =  0,432 m2. A ještě pod lineární vedení by to chtělo něco dát, aby to neleželo jenom na podložkách. Možná to není tak moc lepidla, ale potřebuju trochu víc vysvětlit to sesychání lepidla.
Na ty silnostěnné jekly by možná šla pásovina navrtat a přes ty dírky to slabě přibodovat?
#9 29-12-2024 13:04:11
jklasdf
Toto by mohlo být?
https://www.lepidla-online.cz/eshop/p/l … 3-182/#182
Nevím to sesychání moc jak funguje.
#10 29-12-2024 14:25:35
Toto lepidlo je určitě velmi dobrá volba. Fungovat, na rozdíl od klihu, určitě bude. Já sám bych, v tomto případě upřednostnil spoj šroubovaný.
#11 29-12-2024 14:39:07
Ten Loctite bude určitě velmi kvalitní, nicméně má dobu použitelnosti při aplikaci jen 6 minut, to se mi zdá na řádné rozetření, sesazení a zatížení nebo sevření spoje v délce 3 m málo, hodí se podle mě spíš na menší aplikace. Osobně bych také volil šroubové spoje, případně i se zapuštěnými šroubky, je to jistota.
#12 29-12-2024 15:22:21
Spíš by byla na místě otázka, kolik ta CNC frézka asi stojí a o kolik se zvýší její, hodnota provedením zamýšlené úpravy.  Jestli by nestálo za úvahu použít na úpravu nějaký dražší a tím lepší způsob, který by stál třeba desetinu toho navýšení. Protože šetřit na takových věcech na takovém stroji obvykle znamená to věčně opravovat, ne li něco horšího.
Lepidlo je vhodné na takovou aplikaci, kde je hodně vibrací vybrat to s delší dobou tuhnutí, tak hodiny, protože takové lepidlo  ztuhne kvalitněji a je houževnatější než dvousložkové lepidlo s dobou vytvrzení  jenom pár minut. Taková lepidla mívají horší mechanické parametry, mohou být sice tvrdá, ale budou mnohem více křehká.
Poloviční až stejnou částku za lepidlo je pak třeba vynaložit na důkladné odmaštění a očištění, aby bylo plně využito přilnavosti lepidla ke kovu.
U rychle vytvrditelného ,lepidla by šlo prodloužit dobu tvrdnutí lepením při nízké teplotě kolem nuly, mělo by to mít po vytvrdnutí lepší houževnatost, ale současně by se muselo zřejmě změnit dávkování druhé složky směrem k většímu množství tvrdidla , muselo by se to pořádně  vyzkoušet a určit jiný poměr.
#13 29-12-2024 15:57:32
Když už, tak vhodnější by asi bylo lepidlo LOCTITE® EA 3475, má dobu zpracovatelnosti cca 60 minut, udávané smrštění 0,1%. Jinak je všechno v technickém listě.
Editoval Zdenek11 (29-12-2024 16:08:47)
#14 29-12-2024 17:11:14
Loctite určitě není špatná volba, ale z cenových důvodů bych zvážil Epoxy 1200. To že se to po slepení stane nerozebíratelné, jako v případě šroubovaného spoje vám asi nevadí.
#15 29-12-2024 18:44:37
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
jklasdf napsal(a):
Tak treba Epoxy1200 se udava 100mikronu - to pri te plose da cca 50ml, to je za 2 piva max :-)
http://old.mo-na-ko.cz/clanky3/123_Epoxyd/clanek.htm
#16 29-12-2024 22:32:28
jklasdf
A to zesychání u epoxidových lepidel nebude problém? Nevím moc jak to zesychání funguje. Kdyby mně to někdo polopatě vysvětlil.
Několik M3 šroubků tam snad dát můžu, ale spíš jen v kombinaci s lepidlem, aby se nesnížila nosnost jeklů.
#17 30-12-2024 02:00:43
jklasdf napsal(a):
Dva jekly jsou silnostěnné 160x80x8 mm ..... Třetí je tenkostěnný 80x80x4mm
tři metry dlouhé jekly ustavené svisle?
na nich upevněné lineární vedení...?  to vedení je k jeklu upevněno jak?
Jde o osu "Z"?? Nebo co vlastně chodí po lineárním vedení na tech jeklech?
U jeklů takového rozměru (tloušťky) se určitě nesníží nosnost pár dírkami se závitem.
Ať už na tom chodí cokoliv, ty jekly se neprohnou, ale budou vibrovat.
Jestli na tom honíš desetiny mm bude se projevovat také tepelná roztažnost...
Pokud tedy moje bídná technická fantazie chápe tuto aplikaci. big_smile
Editoval bourač (30-12-2024 02:05:02)
#18 30-12-2024 07:35:23
jklasdf
Vodorovně jsou. Lineární vedení je na nich z vrchu.
#19 30-12-2024 09:21:12
jklasdf napsal(a):
Toto by mohlo být?
Tohle lepidlo mám, kromě ceny má nevýhodu, že neteče. Tmelil jsem s ním dosedací plochy pod frézku, a opravoval počochněný stůl tamtéž. Jako tmel dobrý, ale konzistence nevhodná.
Jak jsem tak četl, co z toho má být, tak bych doporučil tohle: https://forum.strojirenstvi.cz/
Tam ten tvůj problém vyřeší rychle.
