#1 04-11-2024 07:13:14
Mi88ko
Registrovaný: 01-10-2024
Kyslikovodikova svarecka KV20
Ahoj, dostala se mi tahle svarecka KVS20 pod ruku...je asi 10let nepouzivana, takze bude potrebovat trochu udrzby?
Chci se zeptat, zda s tim ma nekdo nejake zkusenosti. Vyplati se do toho jeste investovat/davat na opravu?
Zatim mi chybi ten mikrohorak, ale to snad nebude problem sehnat.
Diky za rady/nazory
Michal
Editoval Mi88ko (04-11-2024 12:36:52)
#2 05-11-2024 09:27:03
Re: Kyslikovodikova svarecka KV20
Myslím, že zkušenosti s touto svářečkou tady nikdo nemá. Myslím tedy ty praktické.
#3 06-11-2024 00:05:36
MílaP
Registrovaný: 21-03-2014
Pěkný večer,
nejdřív dotaz jestli máte i předlohu,  zavěšovala se na přední panel, viz odkaz.
Jako druhý krok, sundejte kryt a zjistěte stav elektrolyzérů. Ve vaně by neměl být vyteklý louh a ani mezi elektrodami by neměl být nikde vykrystalizovaný.
Jestli prohlídka vyhoví, je předpoklad že elektrolyzéry těsní.
Připojení k síti dělejte jen s nasazeným krytem, nebezpečí poleptání louhem při netěsnosti po natlakování.
Elektrolyzéry jsou zapojeny v sérii a napájeny usměrněným síťovým napětím!!
Nalévací zátky musí být plastové, na kovových by bylo napájecí napětí!!
Vnitřní propojení na výstupní šroubení a tlakoměr musí být teflonovou trubičkou, aby nedošlo ke zkratu na kostru.
Používal se stejnotlaký hořák z Chotěboře, na obou hadicích musí být protizášlehové pojistky, asi 60 cm od hořáku.
Odkazy:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 84&p=2
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11072
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=12304    - je tam i návod k obsluze
Tady je ještě nějaké povídání a na oranžové svářečce je tam položený ten stejnotlaký hořák, jeho hubice je na předchozím obrázku.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=18943
a ještě tady
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=132
#4 06-11-2024 09:43:58
Mi88ko
Dekuji, o vikendu se pustim do rozborky.
Ty protizaslehovy pojistky podle fora, musi byt nejaky specialni? Daji se jeste vubec sehnat?
#5 06-11-2024 15:42:35
MílaP
Původní pojistky mají ocelové poniklované, dvoudílné šroubovací pouzdro, uvnitř je teflonovým kroužkem těsněná bronzová frita. Těleso bych dnes doporučil udělat z automatové nerezi (1.4305). Bronzová frita
měla průměr 9 mm a byla asi 6mm vysoká, tehdy se kupovala v D. Kubíně.
#6 15-01-2025 09:50:16
Mi88ko
Zdravim, tak svarecku se podarilo dat do kupy, je funkcni...
Neco se muselo drobne poopravit jinak bezi dobre.
Chci se zeptat, kolik dneska muze mit hodnotu bez horaku a bez zaslehovych pojistek?
Jenom predloha, hadice a svarecka?
Predem diky
#7 15-01-2025 21:39:14
Nechtěl bych to ani zadarmo .
#8 16-01-2025 14:02:23
MílaP
Pěkný den,
bobobo, nikdo vám ji nenutí, ani pro klasické topenáře to není. Kdo však pracuje s výrobky co se vejdou na stůl, může ocenit možnosti a vlastnosti které KVS20 nabízí. Pájení stříbrem i mosazí, ohřev např. při demontáži ložisek a podobně bez nutnosti měnit "bomby". Mám ji také a mimo uvedené ji používám i na svařování prstence z křemenného skla, který tvoří podporu topné spirály 2kW v plynovém chromatografu. Vzhledem k intenzivnímu provozu ta spirála dlouho nevydrží a sklo o průměru 3mm občas praskne. Díky KVS nemusím prstenec demontovat a cestovat ke skláři.
V době kdy se KVS 10 a 20 vyráběly, jich nejvíce koupili optici a hlavně zlatníci. Jednu koupil i jakýsi výrobce hliníkových krytů
leteckých motorů na přivaření nějakých příchytek, tehdy si to u nás zkoušel a pak i koupil.
Ještě jedno použití: dnes se spousta šroubů zajišťuje zalepením. Problém s povolením může být třeba červík M4 utopený 15mm v setrvačníku (membránové vývěvy). Imbus klíč se běžně "žvejkne", přitom stěna vedle červíku je jenom 2mm a pomocí KVS se dá ohřát (v krajním případě až do červena) a červík pohodlně vyšroubovat.
KVS je každopádně bezpečnější než klasický autogen. Při zášlehu může podle okolností vyhořet jenom ventil hořáku, nebo se plamen dostane až na pojistku a tam zhasne. Pokud by došlo k zášlehu až do elekrtolyzéru, ten si "jenom dýchne" maximálně praskne některé plexisklové čelo elektrolyzéru nebo vnitřní expanzní nádobky.
#9 17-01-2025 20:34:02
Na to mi stačí dvě klasické malé bombičky autogenu . Nic nepraská , neteče, není tam elektrika a dalších 50 nevýhod . Aby to fungovalo , musí se přidávat složitě PB , prostě nesmysl .
#10 19-01-2025 16:43:41
PetrSvoboda15
Registrovaný: 18-01-2025
Před začátkem hry je důležité znát pravidla a vybrat si spolehlivou platformu. Našel jsem užitečný web – <a href="http://gamblingguide.online.cz">gamblingguide.online.cz</a>, kde je vše potřebné pro bezpečný a pohodlný start.
Editoval PetrSvoboda15 (20-01-2025 19:46:13)
#11 20-01-2025 13:20:37
PetrSvoboda15 napsal(a):
Před začátkem hry je důležité znát pravidla a vybrat si spolehlivou platformu. Našel jsem užitečný web – gamblingguide.online/cz, kde je vše potřebné pro bezpečný a pohodlný start.
Šermuje se tam plazmovejma hořákama? big_smile
#12 20-01-2025 14:14:07
Pafíku, možná také kyslíkovým kopím.
