#1 28-08-2024 17:10:02
pistorius13
Místo: Zlín
Registrovaný: 13-06-2018
Svařování litinových tvarovek k oceli TIGem
Dobrý den. Řeším výrobu dekorace na zahradu a než se do toho pustím, chci se zeptat na svařování litiny k oceli. Jednalo by se o svařování litinových kolen a tvarovek určených na vodo-topo (např.: https://shop.heckl.cz/koleno-90-cerne-1-ff/ ) ke klasické ocelové trubce. Průměr trubky plánuji menší a tak by byla vložena do kolena. Jedná se pouze o dekoraci, takže žádná těsnost ani pevnost. Udělal bych tigem 4 cca 0,5cm dlouhé housenky na rozmezí kolena a trubky. Je něco takového možné? A bez předehřevů? Jaký doporučíte přídavný drát? Děkuji za odpovědi.
ISO 9606 FM5, ZK 141 8
Migatronic Pi200 DC HP PFC
Migatronic RallyMig 160
Omicron Gama 166
#2 28-08-2024 19:34:32
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Svařování litinových tvarovek k oceli TIGem
Na takto ucely je to zvaritelne hocicim, elektroda, co2, TIG. Inak nebolo by lepsie, krajsie pouzit kurenarske koleno?
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 28-08-2024 20:31:22
Pokud ta trubka vleze do kolena , tak to i zatmel . Ještě nikdo zdravé koleno lidskou silou neroztrhl . Nedělej z tohohle vědu . Na půlcoulce pověsíš sebe , na 6/4ce slona .
#4 28-08-2024 22:10:45
pistorius13
Místo: Zlín
bobobo napsal(a):
Jde mí spíš o to vyhnout řezání závitů na trubkách.
Omicron Gama 166
#5 29-08-2024 08:12:35
Záleží jakou to musí mít pevnost. Ale když se ta trubka strčí do kolena a do tmelu, tak by to mělo po vytvrzení tmelu mít docela  slušnou pevnost.  U svaření venku bych viděl taky problém s ochranou toho svaru před korozí. I když se místo svaru očistí a zatře, ve venkovním prostředí ten nátěr ve svaru moc nevydrží.
Pokud by se použil polyuretanový tmel, ten drží i na barvě.  Lepší barvou, epoxidovou nebo polyuretanovou, nevím jak dobře polyuretanový tmel drží na syntetice, nalakovat trubky a tvarovky, tvarovky i uvnitř, poskládat a zatmelit, počkat tak 10 - 30 dnů, aby byla jistota, že tmel i uvnitř tvarovek je úplně zatvrdlý, ještě přetřít tmel barvou a několik lety by se na tom neměl objevit ani kapka rzi.
A když se ta konstrukce omrzí, tak se tvarovky nahřejou a zase se to rozloží.
Editoval Radim (29-08-2024 08:13:59)
#6 29-08-2024 08:57:41
voraleks
Registrovaný: 24-02-2018
Ahoj všem, jsem amatér a hračička. Ale pokud je požadavek na svařovaní dekorace , kde nebude kladen důraz na pevnost, ale jde o co nejmenší vnesené teplo atd... Šel bych do tvrdého pájení. Nevím jaký svářecký obchod máte poblíž, já chodím k Chobolovi, kde mi prodají kusově mosazný drát (označení si nepamatuji ale něco jako CuZn40). Tady odkaz, který mi padl jako první pod ruku  https://eshop.chemweld.cz/drat-mosazny- … i--mosazi/ , cena je zanedbatelná....tedy pokud to bude jednotky kusů svařence.
ESAB Caddy MIG C 200i ; Jasic TIG 315P AC/DC E202
Plazma Parkside PPS 40 B2 ; Herkules I 130A MMA
Kukla OPTREL panoramaxx CLT
#7 29-08-2024 09:26:22
Klidně to svař cočkem, obyčejným drátem.
