#1 04-08-2024 21:30:23
Rudolf 123
Registrovaný: 04-08-2024
Stamos Germany S-AC 200P TIG AC/DC odmítá svářet hliník.
Čest, má někdo zkušenost a umí mi poradit?
Nemá někdo manuál?
Bručí jako když jiskří volný drát v rozvaděči těsně před uhořením. Nečistí a netaví, odhořívá elektroda (zelená) a někdy se dá chytit oblouk jen škrtnutím. Vůbec netuším co mám kterým knoflíkem udělat.
Editoval Rudolf 123 (05-08-2024 09:27:18)
#2 05-08-2024 08:14:24
Re: Stamos Germany S-AC 200P TIG AC/DC odmítá svářet hliník.
A co to trochu víc popsat?
#3 05-08-2024 09:26:04
Rudolf 123
#4 05-08-2024 09:56:45
první nastavení tady bylo již několikrát rozebíráno.
#5 05-08-2024 10:03:54
To bručení - bzučení  je naprosto v pořádku. Jedná se o zvuk, které vydává jiskřiště. To je na střídavý proud zapojeno trvale. Ostatní nastavení je intuitivní dle grafu, to je ta klikatá čára ve středu čelního panelu. Nejdříve musíte svářečce říct co po ní vlastně chcete. To se nastavuje pomocí přepínačů. Pokud si s tím nevíte rady, musíte se trochu dovzdělat, nejlépe u někoho, kdo tomu trochu rozumí.
#6 05-08-2024 10:21:01
Manuál je třeba tady, nicméně nejprve musíte nastudovat teoretickou část pro svařování Al. Je to dost obsáhlé, takhle přes fórum to asi nepůjde.
https://www.manualslib.com/manual/26101 … =11#manual
#7 05-08-2024 16:37:15
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Rudolf 123 napsal(a):
Máš vubec zapojený argon?
#8 05-08-2024 18:47:55
Asi teď nic. Projdi toto fórum, je toho tady dost. Diskuzní forum není škola. Zde se řeší problémy, se kterými se členové v praxi setkávají. Není možné tady učit základy. Navíc nejde diskutovat s někým, kdo ty základy nezná, parametry AC sváření a jejich význam. Takže nejlepší alespoň pro začátek je dát sem fotku nastavení svářečky, t.j. její úplný a dobře čitelný "ksicht". Fotku svařence, nejlépe video tvých pokusů.
#9 05-08-2024 19:28:41
Rudolf 123 - popiš svůj problém mnohem podrobněji.
1, Co, jaký druh Al materiálu chceš svařovat.
2, Jaký druh ochranného plynu používáš, jaký průtok v L/min.
3, Fouká ochranný plyn po stlačení tlačítka.
4, Kolik mm máš vysunutou naostřenou elektrodu z hubice.
5, Jak daleko (jak dlouhý oblouk) držíš od svařovaného materiálu.
6, Jaké svařovací parametry máš nastavené.
Ještě mnoho dalších dotazů, ale vhodnější bude hledat v již existujících zdejších diskuzích na dané téma. To jsi asi za dnešek po přihlášení nestihnul, je toho totiž hodně.
