#1 30-05-2024 17:51:35
kalich92
Registrovaný: 30-05-2024
Nejede posuv dratu
Mám svářečku euromig germany mig/mag/ mma  200A a rozřezané auto, které musím vyvařit. Z ničeho nic mně přestal jít posun drátu. Už jsem měl problémy s hořákem, že tam byly přetočené dráty ke kontaktom právě na posun drátu a plyn. Celý horák jsem rozdělal a zjistil, že zam je vše ok. Dnes jsem si půjčil komplet druhý hořák a už sa třepal na to, že to auto dodělám a nic. Furt stejný problém. Po zmáčknutí spoustě se neroztočí ani posun ani nefukne plyn. Co s tím možu dělat? Případně bych poprosil o servisy svářeček v okolí Uherského Hradiště. Nebo klidně  i Brna. (Štěpánek z Bohuslavic  Brna nepomohl, že inventory už nedělá). V Kunovicach je pan Klega kam budu zitra volat, ale už jsem tam byl kdysi s jinu svářečku a nepochodil jsem. Díky za rady
#2 30-05-2024 18:14:42
Re: Nejede posuv dratu
Nemusel jste brát jiný hořák. Když sundáte eurokonektor hořáku, tak stačí kouskem drátu propojit ty 2 tenké piny a máte nasimulovaný hořák. Tuhle svářečku neznám, ale muselo by se zjistit jestli je chyba hned na začátku, nebo až na konci u spínání toho posuvu a el. ventilu plynu. Není uvnitř nějaká pojistka? Občas bývá na plošném spoji skleněná pojiska. Možná odešel nějaký spínací prvek, relé nebo něco co spíná to příslušenství.
#3 30-05-2024 20:02:21
kalich92
Pojisku jsem nenašel. Drát na misto pinů nezabral. Někam to budu muset zavést.
#4 30-05-2024 20:34:08
Dobře uděláš .
#5 31-05-2024 08:46:25
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pokud nebude nikdo blíž, zkuste zavolat 723 305 006, [ Znojmo ]
#6 31-05-2024 20:18:25
Vyber si něco jiného , než svářečky .....
#7 17-06-2024 17:37:30
kalich92
Posuv je vyřešený. Bylo tam něco odpálené na základní desce. Je to opravené.
#8 18-06-2024 20:47:00
kalich92 napsal(a):
Fajn, že jsi napsal vyřešení problému. Tato zpětná vazba zde často chybí. Pokud to není tajné, ještě doplnit, kdo opravil...
#9 19-06-2024 08:20:45
davor napsal(a):
kalich92 napsal(a):
Jasně, to je důležitý. Stačí napsat "bylo to rozbitý....." smile
#10 21-06-2024 14:24:16
kalich92
Spravil to Evžen Klega Kunovice.
Dělal tam.. přepájení pinu na základní desce (nesel posuv), výměna průvlaku drátu a špičky hořáku a ještě něco s elektomag. ventilem na plyn, jelikož plyn fučal furt a ventil nezaviral. Stálo to 960 Kč.
#11 21-06-2024 20:01:48
odstraněno uživatelem davor
Editoval davor (21-06-2024 20:04:01)
#12 21-06-2024 20:02:56
kalich92 napsal(a):
No vidíš pafiku, stačí nakopnout.. wink
#13 22-06-2024 09:01:54
davor napsal(a):
kalich92 napsal(a):
Pošťouchnout ..... smile
Vždyť je to info i pro ostatní. Cenu nemusel takhle přesně uvádět, už proto, že za půl roku může stát totožná oprava jinej peníz. Ale nevadí to.
#14 22-06-2024 22:26:23
A já celou dobu myslel že průvlaku drátu se říká špička 😂
#15 23-06-2024 06:29:05
Třeba myslel hubici?
#16 23-06-2024 09:02:30
Špička se říká roztomilé opičce roztomilé slečny .... big_smile
