#1 29-05-2024 13:38:57
Pajoš
Registrovaný: 29-05-2024
Tupý svár bez úkosu
Zdravím borci, mám takovej, možná hloupej dotaz.
Borec vaří k nerezovému jeklu (140x140x8)patku(160x140x8). Ze předu a ze zadu se jedná o koutový svár, z boku to lícuje, takže úkos a zavařit. Jenže borec to zavařil bez úkosu, svár se nevybrušuje a je přiznaný. Nepraskne to? Jedná se o nosný prvek. Jako celek se ten jekl s patkou montuje na druhý jekl a vysí to na stropě. Má to asi 800kg.
Je fakt, že to valil asi na 220A, mezera tam nějaká byla, ale minimální. Bude to OK?
#2 29-05-2024 14:03:38
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Tupý svár bez úkosu
1) Jeden dotaz stačí. Ten druhý (identický) jsem smazal.
2) Chtělo by to taky upřesnit základní materiál a typ a průměr přídavného materiálu (drátu) a složení ochranné atmosféry (pokud je to opravdu MAG). Ale i bez toho se dá říci, že kdybyste to slepili Herkulesem, vyšlo by to na stejno a bylo by to levnější. Osobně bych se pod tou konstrukcí pohybovat nechtěl. Rozhodně úkosy (na tom jäckelu) a to i v místě toho koutového svaru - vznikne tak kombinovaný 1/2V a koutový svar.
#3 29-05-2024 16:51:11
To je jasný. Podíval jsem se do své křištálové koule a bude to řádně držet do okamžiku než se to urve.
Co to ukázat konstruktérovi co provedl příslušný výpočty a nakreslil jak to má vypadat?
#4 29-05-2024 19:37:14
Kdyby jste sem dal obrázek nebo video co jste viděl, bylo by to asi lepší.
