#1 13-02-2024 00:03:06
Honza85
Registrovaný: 12-02-2024
Co2 láhev
Dobrý večer. Rád bych Vás poprosil o radu. Koupil jsem si novou co2 láhev a po cca 3 svařování kdy jsem povolil kolečko u láhve, tak začala utíkat po tímto kolečkem. Je to na reklamaci nebo lze to nějak utáhnout. Jsem v tomto laik.
Editoval Honza85 (13-02-2024 00:04:48)
#2 13-02-2024 00:33:15
Re: Co2 láhev
Pokud nejde uzavřít,určitě vrátit a zkusit vyreklamovat vadný lahvový ventil a pozor nenechat ji v uzavřených prostorech ač není CO2 výbušný hořlavý plyn má tendenci vytěsňovat vzduch  protože je těžší už v koncentracích tuším od 10% je nebezpečný.Někde se to tady už probíralo
#3 13-02-2024 07:37:40
Honza85
Re: Co2 láhev
Uzavřít jde. Ale jak ji povolim tak utíká kolem té hridelky na které je kolečko
#4 13-02-2024 08:48:38
Re: Co2 láhev
Vadný ventil,jakým to utíká způsobem?Zkuste lahev zprudka otevřít aspoň o půl otáčky(tak aby se aktivoval větší objem plynu) a následně zavřít a znovu otevřít,jestli se stav neupravil ke spokojenosti.Lahvový ventil otvírat vždy dostatečne jinak půjde plyn cestou nejmenšího odporu.
#5 13-02-2024 10:07:00
Re: Co2 láhev
V uzavřené místnosti, kdyby se už stalo, vyšší koncentrace CO2 škrábe trochu kysele v nose, krku a plicích.  Člověk by měl mít nějaké sekundy čas takovou místnost rychle opustit, než se svalí. Když už se svalí, tak to má spočítané, protože pokud v té místnosti nefouká nějaký ventilátor, bude nad zemí prakticky 100 % koncentrace CO2.
#6 13-02-2024 10:32:12
Re: Co2 láhev
Lehvový ventil je konstruován tak, že při úplném zavření by měla těsnit kuželka, t.j. z lahve nesmí unikat plyn. Pak při částčném otevření je osička vřetene těsněna ucpávkou. Taky není úplná těsnost zaručena. Ale nesmí to fučet!, Teprve při úplném otevření a dotažení na doraz se osička utěsní. Nesmí plyn unikat.
#7 13-02-2024 11:18:30
Re: Co2 láhev
Nejde u těchto ventilů dotáhnout klíčem matice těsnění osičky?
#8 13-02-2024 11:26:55
Re: Co2 láhev
Famater :
Přesně tak!!! Konstrukce ventilů je tak přizpůsobena, že  při úplném otevření na doraz je tam tzv. back seat, kde se uzavře veškerý průchod kolem hřídelky ventilu a je možné i za provozního tlaku vyměnit ucpávku...
#9 13-02-2024 13:22:48
Re: Co2 láhev
Ventil normálně uzavřete. Potom oddělejte horní ovládací kolečko. Tím se dostanete k velké matici kterou prochází hřídelka. Tu povolíte a hřídelku i s maticí vytáhnete ven. Nemusíte se bát, uzavírací mechanizmus je dělený na dvě části a spodní část s uzavírací ploškou drží láhev bezpečně uzavřenou. Na hřídelce najdete dva O kroužky 8*2 mm. Tyto kroužky vyměnte a namažte silikonem. Potom ventil znovu složte a můžete se radovat z toho jaké je zase v dílně pěkné ticho při otevřené láhvi. Ty dva kroužky jsou ve ventilech vyrobených v číně, naše starší ventily mají kroužek jeden, trochu jiného rozměru, který si už nepamatuji. Práci zdar.
#10 13-02-2024 15:45:58
Re: Co2 láhev
To se jako ty novější vetlily na láhve s technickými plyny už taky vyrábí v číně? 😳
#11 13-02-2024 16:13:39
Re: Co2 láhev
varoku, v číně se vyrábí všechno
#12 13-02-2024 16:42:25
Re: Co2 láhev
Ba, pravdu díte. Tedy snad až na děti, ty se doufejme dělají pěkně postaru a tady.
#13 13-02-2024 17:05:24
Re: Co2 láhev
Ano, víceméně všechny nové láhve, včetně ventilů jsou vyrobeny v číně.
#14 13-02-2024 17:09:54
Re: Co2 láhev
Dokonce i celé láhve? Se pak nedivím že Vítkovice krachují
#15 19-06-2024 08:06:03
Pepan89
Registrovaný: 19-06-2024
Re: Co2 láhev
Vadné, lahev nesmí utíkat.
