#1 09-07-2009 18:12:43
Pepan
Registrovaný: 25-11-2007
CO2 uhořívá drát
Mám CO2 Omicron Gamastar 150 a mám následující problém.Při zapálování oblouku při sváření v CO2 vždycky vyjde velká rána a drát se přitaví k průvlaku.Napětí mám seřízené a posuv taky.Někdy se oblouk při svařování rozkmitá a veškerý roztavený drát vyprskne do okolí.Drát používám ESAB 0,8 a hořák Binzel.
Poradí mi někdo co dělám špatně?
#2 09-07-2009 18:27:38
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: CO2 uhořívá drát
taky bych těl vědět co stím mám ten stejný problém mám EINHELL SGA 190/3 a co jse mi trošku osvětčilo tak je že před zmáčkmutím tlačítka na hořáku se nedotíkam drátem materiálu, ale taky se často přilepí na průvlak
#3 09-07-2009 19:12:51
jerrz_e
Registrovaný: 09-04-2009
Pokud mas spravne nastaveny ampery, tak si myslim, ze je problem s podavanim- cuka ti drat, zkus chod dratu, popr. tlacitko na horaku muze byt vadne.
#4 09-07-2009 20:15:48
Pepan
No dělá to od novoty tak nevim.Zkusim vypozorovat co to způsobuje.
#5 10-07-2009 11:31:32
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Ak to robi od novoty a je to este v zaruke,ja by som to urcite reklamoval.Ved to nebolo az take lacne.
#6 10-07-2009 16:49:26
Pepan
No v záruce to už nejni.Ono to dělalo jen občas tak jsem si myslel že to mám jen špatně seřízený.Levný to zrovna nebylo,vypláznul jsem za to přes 30 000 Kč
#7 12-07-2009 22:23:56
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Nevim jestli OMICRON a EINHELL to má v nastavení, ale zkuste kouknout na,, výlet a dohoření drátu"
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
