#1 02-10-2023 13:46:06
Kari
Registrovaný: 02-10-2023
Nastaveni CO2 budiku
Zdravim,zacinam svaret a koupil jsem si svoji prvni svarecku. Chci se zeptat,kdyz otevru lahev jeden budik ukazuje tlak v lahvy a druhy prutok. Ten na prutok,ale jde okamzite do maxima,ikdyz mam regulator uplne vytoceny. Pri utahovani je rucicka porad na maximu,jen pri zmacknuti pistole ukaze prutok. Kdyz chvili nepracuji tak si ufukuje,je tohle normalni?
Doufam ze to je srozumitelne 😂
#2 02-10-2023 14:07:03
Re: Nastaveni CO2 budiku
Tohle je nenormální. Tlak v láhvi se vám dostává do nízkotlaké části. Ventil je potřeba rozdělat a vyčistit, zejména uzavírací element.
#3 02-10-2023 14:22:41
Kari
Je to nove,tak reklamovat nebo to rozebrani neni slozite?
#4 02-10-2023 14:30:47
Kari napsal(a):
Rozebrat to není složitý; složitý je to pak dát dohromady. Je to tlakové zařízení, musí se nastavit, aby to ukazovalo správně.
Jestli je to nové, reklamovat.
#5 02-10-2023 14:32:17
Kari
Diky moc
#6 02-10-2023 15:25:00
Ono u čistého CO2 po nějaké době jde ručička průtokoměru nahoru, ale postupně jak se RV ochlazuje. Jestli vám ta ručička vyletí na max. ihned, asi je redukční ventil vadný.
#7 03-10-2023 20:40:24
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Reklamácia určite.
Podla mna je problém v tom že sú "redukčné ventily" a "redukčné ventily".
Sú na rovnaký plyn a jeden kúpiš aj za 30€ a iný kúpiš za 60-70€
Tam ja vidím problém = v nekvalitnom výrobku. Aj ked tu nie je spomenutý model, tak si myslím že to tak bude, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou bol zakúpený nejaký "zvýhodnený set" a tam presne také dávajú
Tu sa neoplatí velmi šetriť, lebo aj ked CO2 plyn nie je drahý, tak ked hodiny netesnia a časť uletí, tak drahý je...
#8 04-10-2023 08:34:21
Reklamace, nevrtat se v tom a vrátit. Po dobu reklamace požadovat půjčení jiného kusu.
#9 04-10-2023 08:56:48
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
" Ten na prutok,ale jde okamzite do maxima,ikdyz mam regulator uplne vytoceny. Pri utahovani je rucicka porad na maximu,jen pri zmacknuti pistole ukaze prutok. "
Presne toto mi zacal nedavno robit moj CO2 budik. Nieco sa v tom regulatore zaseklo, rovno som ho vyhodil do srotu  Ak ho mas novy v zaruke, tak ziadaj vymenit.
#10 04-10-2023 13:10:24
Mne sa stalo to isté.
Tekutý CO2 sa dostal do redukčného ventilu a zmrazil tam jedno tesnenie , ktoré sa pod tlakom rozdrvilo.
Možno by som sa zameral aj na fľašu (či to nieje napríklad obyčajný hasičák CO2 so stúpačkou ).
Po výmene redukčného ventilu by sa to mohlo znova zopakovať.
Príp. by som asi ešte skontroloval , či sa na regulátore nevytvára námraza .
Editoval m.evil (04-10-2023 18:31:55)
#11 04-10-2023 13:35:32
Redukční ventil je dost jednoduché zařízení. v mnoha případech ho stačí pouze rozdělat vyčistit a složit.
#12 04-10-2023 17:25:26
To postupné stoupání ručičky průtokoměru mi dělá i u větších 20L láhví, které nejsou hasičáky.
#13 05-10-2023 16:44:23
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Ten budík co ukazuje "průtok" ve skutečnosti ukazuje tlak v nízkotlaký části r v  důležitý je průtok v hubici.
Samozřejmě "ufukující si" budík je vadný, třeba jenom nečistota v záruce reklamovat po rozebrat vyčistit případně zalapovat nebo poslat na repas.
V práci na magovce mi v klidu ukazuje 20L/min při vaření/testu 12L/min průtokoměr na hubici ukazuje 15L/min. na tigovce neukazuje nic protože nemá ručičku.
Jedinný směroplatný je to co naměřím průtokoměrem na hubici.
Editoval alkoholik (05-10-2023 16:47:48)
#14 05-10-2023 20:06:52
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
alkoholik napsal(a):
To není až tak úplně pravda. Skutečný průtokoměr u redukčního ventilu ukáže stejný průtok, jako ten ruční kontrolní na hubici. Je to také sloupec s ryskami a ukazatelem je kukička. Na obrázku je to ten vlevo dole (CO2)
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200711132153_rventily.jpg
#15 05-10-2023 20:33:09
alkoholik
Samozřejmě, ale už jsem ho v praxi 15let neviděl.
Maj dnešní moderní svářečky výstup pro ohřev co2? třeba fronius TPS320i nemá.
#16 05-10-2023 20:49:51
Ze všech zdejších příspěvků je postatná jen jedna věta v #13.
"Jedinný směroplatný je to co naměřím průtokoměrem na hubici"
Průtokoměry s budíkem na výstupu ukazují v 99,9% slušně řečeno nepřesnosti (přesněji nesmysly).
#17 06-10-2023 05:30:09
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Ja si ho predevcirem objednal. Akorat variantu na argon.
https://www.svarovacka.cz/redukcni-vent … rutokomer/
#18 06-10-2023 09:12:10
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Mám na CO2 ten nejlevnější redučák za cca 600Kč. Účel plní, ale aby pouštěl 8l tak musí být nastavený na 12L. U levného zboží je přesnost vyjímka.
#19 06-10-2023 11:14:39
Ani ty hodně drahé neukazují přesně. V práci máme budíky za minimálně 3000 a taky ukazují jinak než trubička u ústí hubice
