#1 16-08-2023 21:53:20
Jozef_1992
Registrovaný: 16-08-2023
TIG Hliník potrebujem rady
Zdravím. Dodnes som zváral čisto, len nerez ( plechy a potrubia). Nikdy, na žiadnej stavbe som sa nestretol s hliníkom, takže info o tom, som nikdy ani nepotreboval. V tomto období som prišiel, do novej firmy, na SK a majú zadovážit DC. Budú, sa zvárať guľaté odliatky a som tam jediný, čo robil s Tigom. Netuším, čo to bude, za zváračku. Viem len, že pri DC nadstavujú herce a čistenie a ževraj, sa zelená elektróda nebrúsi. Viete mi niekto poradiť, kde sa väčšinou nachádzajú nadstavenia, ktoré treba? Klasika idem predfuk, nábehový atď dojazd, dofuk a následne, je v ponuke frekvencia a balanc, či + teda je pravda, že sa Elektróda nebrúsi?
#2 17-08-2023 07:15:38
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: TIG Hliník potrebujem rady
V prvom rade nezvaras v DC ale v AC, to je striedavy prud. Zelena ihla bola dakedy, teda dodnes existuje  nemusi to byt striktne cisty wolfram,dnes je vela elektrod z roznymi primesami z roznymi percentami. Ked sa dozvieme co to je za masinu skor sa bude dat radit, zakladne nastavenia ma kazda masina ale tie kvaitnejsie  su take ze sa ozaj da pohrat z nastaveniami
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 17-08-2023 12:37:30
Jozef, je nutné, aby pořízená sváčeka, kromě toho, že bude AC také vyhovovala výkonem na ty odlitky.
#4 17-08-2023 14:15:20
Jozef_1992 napsal(a):
Áno . je to pravda že sa nebrúsi.
Počas zvárania sa na konci volfrámu sama vytvorí gulička .
Aj keď to zabrúsiš do špica , samo sa to zaoblí .
#5 17-08-2023 14:41:19
Frank napsal(a):
Jak už zde bylo zmíněno - na větší práci a tlusté materiály na hliník je nutná mašina AC cca 300A a hořák s vodním chlazením. Takové ty hračky 150 - 200A jsou pro zlost. Zelená W elda, ano, není nutno brousit, tak jako tak se tam vytvoří zakulacení. Zelená proto, protože její slitina obsahuje prvky, které utvoří hladké kulové zakončení elektrody a nedovolují tvořit na konci tzv. "koště" jako třeba u červené eldy. počítejte, že bude nutno použít i větší průměr eldy, než na nerez. Klidně i 4 -5mm.  Je potřeba si pohrát s balance, atd...
#6 17-08-2023 16:41:44
Jozef_1992
Frank napsal(a):
Frank napsal(a):
Frank stena, by mala mať hrúbku 3 mm. Myslíš, že je treba tak hrubý wolfrám? Viem, že AL, sa varí na väčších ampéroch, ale zasa to nebude, až tak veľa. Či skôr sa jedná o stabilitu oblúka?
Inak ďakujem všetkým za ich čas a rady
#7 17-08-2023 17:32:11
Na 3 mm materiál ti 200A stačí. Ale co ty víš, co budeš svařovat za půl roku? Mám mašinku do 200A a už jsem si párkrát říkal, že já jsem si tehdá nekoupil tu silnější .... smile.
A zelená elektroda (čistej wolfram) má menší zatížení, než ty legovaný. Proto tlustší pro stejnej proud. Já používám bledě modrý, ale dá se použít i jiná barva (jen ne červená thoriovaná).
#8 17-08-2023 19:03:02
Tak 3mm je OK, na to není nutná ani zvlášť výkonná mašina, ani tak silná elektroda... Měl jsi hned napsat o jaké tloušťky se jedná. smile
#9 17-08-2023 21:02:07
Jozef_1992
Dneska som bol skúsiť u známeho, tak húsenice celkom ok, na plechu. Akurát teda netuším,  ako nadstavím zváračku 😅 ... Inak zo zvedavosti AL trúbka, sa dá zvárať na kývačku? Alebo sa ťahá?
