#1 01-07-2023 22:02:32
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Magnetické svorky
Zdravím,
tie svorky vyzerajú praktické, nie je s nimi nejaký problém, napr. zlý kontakt a pod.?
Ďakujem
#2 01-07-2023 23:10:41
Re: Magnetické svorky
Svorky-magnet nemám a tak ani zkušenost. Není důvod aby byl špatný kontakt když bude řelezo očištěné. Co nebude mít, to je takové to zakvedlání a tím zakousnutí kleští přes vrstvičku špíny. A nejspíš se nemůže připojit těsně vedle svařovaného místa. Mam magnet pro přidržení dvou trubek do úhlu a skoro ho nepoužívam. Připadá mi, že odklání plamen-lázeň při svařování.
#3 02-07-2023 05:51:55
Rodi
Charon napsal(a):
Díky za názor. Ale šlo by to pripojiť napr. nejakých 20-30 cm od zvarovaného  miesta?
#4 02-07-2023 07:29:06
20cm u mého magnetu není nijak poznat, jen z principu použití - drží roh to u úhlového magnetu nejde. Ale u svorek principielní omezení nevidím.
#5 02-07-2023 10:52:15
Ano magnetizmus může způsobit "foukání oblouku"-stejná zkušenost jako Charon....
#6 02-07-2023 11:16:02
Rodi
Charon napsal(a):
Jedna sa o tento magnet
https://www.zvarmetal.sk/p/magneticka-z … CEEALw_wcB
#7 02-07-2023 11:48:52
Ono je další omezení: jen feromagnetický materiál. Využití, t.j. smysl pořízení závisí na způsobu využití. Ve výrobě ocelových konstrukcí z nového materiálu jistě dobře poslouží.  Pokud je materál orezlý, bude třeba obrousit dotekovou plochu jen o něco větší než na klešťovou svorku.
#8 02-07-2023 13:38:22
Keď nieje kde svorku chytiť , tak jednoducho do svorky strčím napríklad kus pásoviny , ktorú následne priložím k zváranému materiálu .
