#1 01-07-2023 15:11:53
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
Držiak na kladiva.
Zdar kolegovia.
Rozhodol som sa vyrobit drziak na kladiva z materialu co sa mi tu valal.Umiestnenie je na boku stola.Predtym som tu mal zavesene uhlove brusky.Este nater nech to nezhrdzavie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20230701_144659.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 141523.jpg
[/img][/url]
Editoval kimir (01-07-2023 15:22:17)
#2 01-07-2023 15:45:59
Re: Držiak na kladiva.
Zajímavý nápad s těmi karabinami. Na co potřebuješ tolik kladiv?
#3 01-07-2023 16:08:11
kimir
Zdenal ruky mam iba dve a da sa robit iba s jednym.Za tie roky sa mi nazbierali,nech sa mi tu nepoflakuju kade tade.Ja by som ich nevyhodil.A to mam este zo par bez nasad.Aj pucky.
#4 01-07-2023 16:11:11
kimir
A cerstvo sprej farba.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20230701_155957.jpg[/url]
Editoval kimir (01-07-2023 16:12:58)
#5 01-07-2023 17:22:51
Keď ešte neboli na svete rómovia, len obyčajní cigáni, tak jeden múdry cigán dával rady svojmu synovi. "Dežko môj, len toho dreva sa varúj, čo má na konci železo. To tak dokáže dokárať cigáňa, ako nič na svete"
#6 01-07-2023 17:55:31
Jojo, to je jako když malej cigán našel na pískovišti kávovou lžičku. A  hned dostal od fotra pár facek a příkaz, aby jí honem zahodil. Protože to je semínko od lopaty .....
#7 01-07-2023 18:20:58
kimir
Pafik to su nahody ,ci paralely.Vo Stvrtok v praci vidim vyprazdnenu bednu od kovoveho odpadu a na dne vyhodena lyzicka kavova.Hovorim kolegovi pozri tam lyzicka nechyba niekomu?...Uz aj utekal pozriet.Ale cigan nebol😁.
Editoval kimir (01-07-2023 18:21:18)
#8 01-07-2023 18:24:36
kimir
Senior.
Ale su aj ,ktori vedia zo zelezom.Viem o jednom co kovane brany a ploty vyraba.
#9 01-07-2023 18:30:58
kimir
A neni nad to sa pokochat nad svojim vytvorom😉.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/10486_img_20230701_181209.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20230701_181209.jpg[/url]
#10 01-07-2023 18:35:16
kimir
Kua ta kava sa mi vyleje idem rychlo vypit....(Sorry za foto)Prijemny podvecer.
#11 01-07-2023 18:57:39
Zajímavé, nápadité. Nepřekáží kladiva když se jde kolem nebo se něco chce dělat či odložit nahoru? Já to řeším bednou, kde mám nadbytečné nářadí. Přesněji přepravkou. No už je jich víc. Bohužel, oblíbené kousky se mi ztrácí, což mi připomíná, že bych měl nějak vylovit paličku co jsem půjčil pro prosekání díry do septiku. Napadá vás nějaký postup?
Editoval Charon (01-07-2023 19:05:52)
#12 01-07-2023 19:38:02
kimir
Charon.
Stol mam otoceny.Ani moc netrcia do strany.Mal som ich ulozeme v organizeri nad inym stolom.Zle sa vyberali,lebo ho mam preplneny.
V bednicke som ich tiez mal.Dnes pri vyrobe a debordelizacii som zase riesil vidlicove kluce.Mam aj vacsie,tak som ich pretriedil a ulozil naspat do bedne ale pekne vlozene v latkovom organizeri.Ostatne kluce mam na stene.
Pri vyrobe drziaku som chcel pouzit vacsie resp rozne priemeri odrezane z rur alebo hocakych uzavretych profilov.Ked som uvidel karabiny bolo rozhodnute.Inac by som rezal z trubiek a joklov.
#13 01-07-2023 19:54:53
Zdenál:Kladiv není nikdy dost,sám mám obdobný držák na výhni úplně zaskládaný a pořád se mi zdá že jich mám málo.(asi tím že mám 2-3 oblíbené se kterýma dělám nejraději)Ve šrotu tak zachraňuju kladiva odložená do "důchodu".
#14 01-07-2023 21:48:13
kimir pěkná blbost (ale dobrý) big_smile
pane cháron co silný magnet, na kusu latě? Zapůjčím když ho dokážeš odtrhnout ze stěny lodního kontejneru...
Původ: lapač nečistot nad dopravníkem mouky ve mlýně...
#15 01-07-2023 22:23:58
kimir
Bouraci ucelna a prakticka😉
#16 01-07-2023 22:30:19
kimir
Charone da sa ten septik vyprazdnit?
#17 01-07-2023 22:44:59
Pane bourači, jasně, jako když loví na YouTube s magnetem předměty z rybníku a podobných míst. Napadlo mě na to použít magnet co mam na svařování. Půjčím si nápad s tou latí, bude lepší než drát či lanko. Tvůj magnet bych asi nedokázal odtrhnout, představuji si, že to musí být dost silný a velký magnet, aby dokázal vytáhnou ze vzdálenosti 5-10 cm železo. Až se divím, že tam byl permanentní magnet a ne elektromagnet.  Nabídky si cením, děkuji.
Kimire, určitě jde vyprázdnit a jednou na to dojde. Chtěl bych ho použít jako nádrž na deštovou vodu, pro to ta díra a napojení na drenáž kolem domu. Jenže zůstal napojený na jeden záchod který se nepoužívá a dokud nebude záchod přepojen, tak se mi do toho nechce. A rušit záchod se mi také nechce i když se nepoužívá. Tak mě čeká přepojení záchodu, pak vyčerpání a vyčištění blátíčka v septiku. Chci na to použít fanku a kalové čerpadlo.
A nebo půjdu cestou vrtané studny a na septik se vykašlu a nic čistit nebudu. Jen kdyby ted kolem studny nebylo tolik problémů a povolení.
Editoval Charon (01-07-2023 22:56:43)
#18 01-07-2023 23:23:06
kimir
Jedna z moznosti kupit original Fishing magnet na to urceny.Na stranke magnety.sk.Ostava vyriesit jeho upevnenie,priviazanie o nieco dlhe tyc,lata,trubka .Na to staci uplne maly magnet,ktory zdvihne niekolko nadobok svojej vahy.
#19 02-07-2023 09:36:45
Nojo,  ale kladiva se zmagnetují  a potom  budou  na sebe lepit ocelové  piliny a různé ocelové kousky.
#20 02-07-2023 10:45:54
Ten držák sice pěknej ale-okrádáš se o místo a přidal sis práce.Celé by to efektně vyřešily cca 2 metry dejme tomu d10 kulatiny, a 20-25cm 30x5 pásoviny, čtyři desítky a dvě 8 díry na koncích(ohnout o 90 ven cca 1cm za osmama dírama,do desítek děr uložit tu kulatinku(sestavit 2 rovnoběžné šíny) a na koncích zavařit do do pásoviny
#21 02-07-2023 11:10:55
Těch možností  je strašně moc. Stačí  třeba zavěšený hřeben s roztečemi  kulatiny na šířku  násady. Nejlepší a nejméně náročné  na prostor ale asi  buda obyčejná  plastová  bedna,  do  které  se ty kladiva uloží  a potom  se bedna dá  do  regálu. Do 10 - 20 kousků  by tam  měl  jít bezproblémově udržovat  přehled a pořádek.
#22 02-07-2023 12:31:43
Bedna má jednu drobnou ale podstatnou nevýhodu-v kovářskozámečnicko kovodělné dílně je ať chceš sebevíc koncentrátorem prachu a bordelu z broušení,navíc díky tomu že máš nástroje kladivy dolů nemáš takový přehled jako když na tebe palice čumí,takže úplně přesně víš co bereš do ruky hned na první dobrou.... wink
#23 02-07-2023 14:03:25
kimir
Najdlhsie kladivo mam 13cm.Ked odpocitam vrch na boku zeleznej dosky vychadza to na 10cm.Ja s tym stolom manipulujem po priestore,pri premiestnovani stola potrebujem trochu miesta.Mal som tam brusky a to som musel davat pozor aby som nadrgol a prip.ich nezhodil.Za mna priestorovo zatial ok.
#24 02-07-2023 14:10:42
Na tom  něco  je,  kdo  se tím  živí  nebo  přivydělává,  tak  těch pár sekund přehrabování  třeba 10 - 20 krát za hodinu  v bedně může zdržovat.
Ale co  se týká  bordelu,  bedna se vynese na trávník,  převrátí,  vytře hadrem  a je jak  nová. Nebo  pokud je i  s víkem,  je zakrytá  a nedostane se tam  nic.
#25 02-07-2023 14:28:18
kimir
Charone.
Na vytiahnutie toho kladiva ma napadlo po precitani Radimovho prispevku. Pouzit stare vydli alebo si vyrobit z dvoch,troch,styroch gulatiniek,prip ine.Ohnut ich podla potreby v polovici dlzky gulatin,vidiel.Aby to nebolo tazke a dalo sa pohybovat po dne osadil na dlhu nasadu z co najlahsieho a odolneho mat.proti ohnutiu.
