#1 12-06-2023 09:47:13
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Zvaraci drat 0,8 vs 1,0 mm
Zdravm,
ešte by som poprosil o radu, plánujem si kúpiť IWELD Gorilla 205 Aluflux. Tento
stroj dokáže zvárať iba 0,8 m drotom. Zváranie bude iba okolo domu, hrúbka
materiálu do 5-6 mm. Bude velkou brzdou 0,8 drot oproti 1 mm drotu?
Ďakujem
#2 12-06-2023 10:32:17
Re: Zvaraci drat 0,8 vs 1,0 mm
To není žádný problém. Drát 0,8 je pro svářečky na 230V nejlepší a nejuniverzálnější.
#3 12-06-2023 11:04:26
Rodi
Díky za radu.
#4 12-06-2023 11:08:47
To není o drátu, ale o tom, jak tlustej materiál chceš svařovat. Evidentně to nemá synergii, takže co si nakroutíš knoflíkama, to budeš mít. Mimochodem - v popisu není, že dokáže "zvárať iba 0,8 mm drotom". V popisu je, že se k tomu standardně dodává kladka 0,6/0,8. Když budeš chtít svařovat drátem 1 mm, tak si holt budeš muset dokoupit kladku (pravděpodobně 0,8/1 ).
#5 12-06-2023 11:25:26
Jen bude trošku větší spotřeba drátu oproti 1mm. Ale u svářečky na 230V ten drát 1mm stejně nevyužijete naplno jak psal p. ZDENÁL a špatně se s ním svařují tenší materiály.
#6 12-06-2023 11:38:18
Rodi
Pozrel som videa a nepr. "For Work a Fun" tiež tvrdí, že neberie 1-ku drot. Aj tu to isté:
https://www.ezvar.sk/invertorove/gorill … 5-aluflux/
Ďakujem za rady, tiež si myslím, že 0,8 mm bude stačiť. Keby sa vyskytlo niečo hrubšie,
tak stejne mašina vie aj MMA.
#7 12-06-2023 13:05:13
Blbost. Vařil jsem Lincolnem (230V) jejich trubičkou MCH710 (pr. 1,2 mm). Naprosto bez problémů, sváry jak víno.
Jo že se jedničkou špatně vařej tenké materiály, o to se nehádám smile.
#8 12-06-2023 15:21:10
pafik1605: Já netvrdím že nejde svařovat drátem 1mm v domácích podmínkách. Nižší proudy pokryje stejně jako 0,8mm drát, ale maximum 1mm drátu je nevím, hrubo přes 200A? To v domácích podmínkách asi moc lidí nebude svařovat delší sváry. Navíc i když třeba dá mašina i 200A, tak to bude podle mě buď jen krátkodobě v jednotkách minut, nebo stará finta výrobců. Displej ukazuje třeba 230A a v reálu dává mašina třeba 185A.
Edit: Navíc trubičkový drát je úplně něco jiného. I když je vnější průměr třeba 1,2mm, ve skutečnosti je to mnohem méně. Ale to by musel více napsat někdo jiný.
Editoval varok (12-06-2023 19:58:29)
#9 12-06-2023 19:09:02
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Mě jde na 0.8 drát nastavit svářečka max na 160A. Zatím jsem teda víc nepotřeboval a on už by to taky asi nedával "15" hořák.
#10 12-06-2023 20:29:45
Rodi
Pozeral som pár videí a maximálny výkon nastavili iba pri nejakej recenzii, aj to iba jeden 4-5 cm zvar. Väčšinou
tie zvátačky nastavovali na bežnú právu medzi 100 - 140 A.
#11 13-06-2023 07:40:33
Drát 0,8 mm odpovídá použití přibližně jako 2,5mm elektroda. To znamená, že v ochranné atm. CO2 mu nejlépe vyhovuje proud kolem 100A. Ve směsi o něco výš.
#12 13-06-2023 11:19:14
ZDENÁL, aha, takže při proudech kolem 150A a výše už je tedy přetížený nebo jak to nazvat?
#13 13-06-2023 12:11:41
Vidíš, a došels k tomu sám .... smile
#14 13-06-2023 12:34:28
Rodi
Pýtal som sa jedného zvárača a aj on tvrdí, že 0,8 drát stačí a tiež, že nad 150 A tieto jednofázové zváračky sa preťažujú
a skracuje sa im životnosť.
#15 13-06-2023 13:04:27
V cočku je svar přepálený a je větší rozstřik. Tedy při svařování kolem 150A.
#16 13-06-2023 14:28:21
Rodi napsal(a):
To platí jen pro lepičky. Pro dobrý svářečky nee .... smile
#17 13-06-2023 15:00:01
Rodi
Rodi napsal(a):
To hej, ale tu je reč o zváračke v cene do 500,- €.
#18 13-06-2023 21:55:11
pafik1605: No já se ptal z trošku jiného důvodu. Třeba v práci máme jen 1mm drát. Musíme s tím svařovat jak plechy 1mm tak materiály i více jak 10mm. Ale povětšinou materiály asi 4-10mm. Co mi bylo řečeno už více lidmi, tak pro drát 1mm je strop asi 200A? Někteří u nás v práci jedou i na 250A.
Doma svařuji hodně karosařinu, tedy materiály od asi 0,7mm do 2mm, tak jsem nahodil 0,6mm drát. Ten se dá podle mě tak do 2mm materiál, proud plácnu do 100A? 0,8mm drát používám na materiály asi od 2mm nahoru, moje mašina dá max. proud asi 170A. Klada je jen na 0,6 a 0,8mm drát. Takže?
#19 13-06-2023 23:53:46
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
#20 14-06-2023 05:52:32
Varoku keby si mal poriadnu masinu big_smile , videl by si na displeji od do akej hrubky materialu to ide pouzit.
#21 14-06-2023 06:06:59
Rodi
Ešte sa spýtam, aký veľký vplyv má na zváranie kvalita drôtu, myslím tým rôzni výrobcovia?
Je nejaká značka, ktorej sa vyhýbať?
Ďakujem
#22 14-06-2023 08:01:17
Atlan:jj,mně třeba ani stařičká Froniuska přes parametry drátu nepustí....
rodi:pokud nevalíš objemy v cívkách týdně je dobré připlatit si za kvalitní drát(Bohler,Oerlikon Esab Lincoln).Do dílny mi nesmí třeba Huatong(klubko po odvinutí "několika" závitů vymotané v prostoru podavače díky  kamuflovanému napojení)
#23 14-06-2023 08:51:41
Rodi napsal(a):
Ďakujem
Začni něčím kvalitním, jak píše Ládes. Abys nemusel hned na začátku řešit, jestli ty blbý sváry jsou rukama, nastavením mašiny, plynem nebo drátem smile. K těm kvalitním bych ještě doplnil Sidergas (talijáni).
Navíc pětikilová cívka blbý číny je o stovku levnější, než pětikilová cívka kvalitního drátu a to tě nezruinuje, pokud nevyvaříš jednu za týden.
#24 14-06-2023 09:08:22
Rodi
Rodi napsal(a):
Ďakujem
Určite poslúchnem a kúpim niektorý z tých navrhovaných. Takto aspoň bude istota,
že za zlé zvary budem zodpovedný ja.
#25 14-06-2023 09:33:55
MAG
K tým zvučnejším značkám by som kľudne zaradil aj ďalšieho Taliana - Elbor S.p.A. Čo sa týka bežných drôtov G3Si1 - SG2 z tých lacnejších som žiadny problém nezaznamenal ani pri Tureckom Magmaweld či Kowax(asi Čína?) Vlastne sa mi zatiaľ žiadny výslovne "zlý" drôt G3Si1 - SG2 pod ruky ešte nedostal.(nakupujem v miestnom zvarcentre) Raz sa mi stalo, že drôt bol napadnutý koróziou, na to by som si dával pozor. Inak súhlasím s vyššie uvedeným = začať niečím kvalitným a hneď vylúčiš jednu z možných príčin, "nepekných zvarov" začiatočníka...
Editoval MAG (14-06-2023 10:31:34)
