#1 11-06-2023 17:53:23
GUSTAV
Registrovaný: 02-08-2022
Jak svařit čepy k plocháči?
Ahoj, mám plocháč 4mm, do něj jsem vyvrtal 10mm díru a strčil do něj kulatinu 10mm. Tam kde jsem svařoval jsem povytáhl kulatinu asi o 5 mm a pomocí CO2 svářečky svařil. Obrousil jsem svár aby byla kulatina zároveň. Po ubroušení sváru čep "vypadl". Materiál se neprovařil (svářeno na 180A) Co dělám špatně? Díky
#2 11-06-2023 18:11:40
Re: Jak svařit čepy k plocháči?
Špatně je všechno. Kulatinu nesmíte vystrčit ven, to pak při broušení svar odstraníte. Kulatinu je třeba  na svařovaném konci skosit , otvor zahloubit, nic nevystrkovat z plocháče ven, kulatinu nechat 1 až 2 mm zapuštěnou v plocháči a potom zavařit, následně zabrousit.
#3 11-06-2023 18:27:14
GUSTAV
Díky za radu, a to platí i pro elektródu? CO2 to bez toho zbroušení neumí provařit jako elektróda?
#4 11-06-2023 19:10:51
ZDENÁL: Tazatel asi myslí že kulatinu zapustil do plocháče 5mm, jen to špatně popsal, ne? Ale zapuštění 5mm je moc, stačí i do 3mm. Svařovat nejdříve po obvodě kulatinyy, jakoby malý kouťák uvnitř díry a až potom zalít celou díru.
#5 11-06-2023 19:18:17
Varoku, plocháč byl 4mm. Je to tak jak napsal Zdenál
#6 11-06-2023 20:37:11
Co chcete vod cukráře , to je nevzdělaný ingot ......
#7 11-06-2023 20:50:32
Famater: To jsem přehledl, omlouvám se.
