#1 04-06-2023 15:39:54
ikarus55
Registrovaný: 04-06-2023
Ochranné pomůcky při svařování hliníku pomocí TIG
pokud se sváří hliníkové profily pomocí TIG s wolframovou elektrodou, přídavným hliníkovým drátem a argonem, je nějaký předpis pro to, že by měl mít svářeč rukavice a vestu? Sice od svárů nic neodlétá, ale to záření asi nebude nejzdravější.
Je to porušení bezpečnosti práce, když tyto ochranné pomůcky nemá?
#2 04-06-2023 16:04:08
Re: Ochranné pomůcky při svařování hliníku pomocí TIG
Každopádně metoda TIG je velice nebezpečná a zdraví škodlivá, z hlediska záření i co se týká jedovatých výparů. Každý kdo svařuje touto metodou by měl mít veškeré dostupné ochranné prostředky: kvalitní rukavice, vestu, kuklu, odsávání a td.
#3 04-06-2023 16:49:29
To záření je pořád stejný (oblouk), ale výpary je lepší nedýchat. Škoda, že se tím sám neřídím sad
#4 04-06-2023 21:48:37
S tou nebezpečností metody TIG je to trochu složitější. Při svařování Tig je oblouk zdrojem UV záření, které má až 6 x větší intenzitu, než přímé sluneční záření. Důsledkem jso nepříjemné spáleniny, nejdříve na citlivých místech (krk, hřbety rukou) postupně všude kam záření dopadá.
S aerosoly při svařování zkušený svářeč nikdy problém nemá, protože se nikdy nenaklání nad hořící oblouk a nežere ty podivné dýmy. Ostatně - co mohou obsahovat aerosoly např. při svařování Al profilů? Maximálně odpařené prvky z dané slitiny a přídavných materiálů. Samotný argon se sice v dýmech samozřejmě vyskytuje, ale jen jako netečný plyn.
#5 04-06-2023 22:20:25
Při svařování hliníku se odpařuje zejména hliník. Mohu každého ubezpečit, že se jedná o velmi nepříjemné výpary, které cítíte v ústech /na zubech/ a v krku již po pár desítkách minut. Taky je cítit zvláštní smrad na rukou a předloktí svařeče.  Pokud jsem měl tu čest poznat několik svařečů hliníku, zabývali se svařováním tohoto materiálu profesionálně celou pracovní dobu, měly téměř vždy velké zdravotní potíže. Někomu za pár let vypadaly zuby, jiný přišel o vlasy a další o oboje. Podotýkám, že to byli profíci a používali i kukly s filtrační jednotkou. Pokud já svařuji příležitostně hliník tak to taky cítím a kukla je po skončení akce potažena bílou vrstvičkou hliníku. Nějaké uhýbání a nenaklánění se má pouze nepatrný vliv.
#6 05-06-2023 07:34:02
Velice jemný  odpařený oxid hlinitý  je docela prevít. Možná  by se dalo  říct,  že to  je nanomateriál  a tam  je potom  problém  v tom, že pro  částice tak  malých  rozměrů není  povrch  organismu  nepropustný a ten  materiál  se tak  snando  do  organismu  dostane. To  jsou  myslím  věci,  které  zatím  nejsou dostatečně probádané. Vdechnucý  může asi  způsobit problém  v plicích  jako  jiné podobné  materiály,  něco podobného  jako  silikózu.  Smrad na rukou  a předloktí  svařeče může být způsoben  tím,  že intenzívní  UV záření  způsobuje budto  samo  chemické  reakce nebo  vznik  ozónu,  který  potom  s kůži  reaguje za vzniku  těch páchnoucích  zplodin.
Nebude to  na okamžité umření,  ale na určité  poškození  zdraví  asi  ano.
#7 05-06-2023 09:00:37
Radim: Potvrzuju-ať TIGem svařuju co chci,z rukou a hader na předloktí pak cítím pečený prase.A těm zplodinám se nikdy nedá vyhnout stoprocentně
#8 06-06-2023 22:07:12
jen si dovolím upozornit že u metody MMA (obalená elektroda) jsou následky ještě možná horší. U všech materiálů.
Píšu možná, protože Tigem nevařím, tak nemohu srovnávat. Stačí vyvařit jednu elektrodu v uzavřené místnosti a je jasno.
Tedy v té místnosti jasno není. smile
#9 07-06-2023 08:38:53
Jo to máš pravdu. Vypálit v dílně jednu bazickou, tak tam všechno zrezatí vlivem fluorovodíku (a p) z kazivce v obalu. A v nose štípe. Při Tigu ruce opravdu smrdí jako od spálené kůže. Přitom na nich není nic vidět.
#10 07-06-2023 09:06:44
Mně bazická spolehlivě nahodí v dílně požární hlásič smile. Ani jí nemusím vyvařit celou ....
#11 07-06-2023 11:55:24
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Neviem ako presne sa k tomuto problému stavia legislatíva, ale po tom čo som začal mať prvé vážne problémy s dýchaním, tak som začal pátrať po príčine vzniku a nakoniec som sa rozhodol zadovážiť si "drahú" zváraciu kuklu s filtroventilačnou jednotkou(konkrétne speedglas G5-01 + ADFLO). Teraz to používam pri ťažkom zváraní, brúsení a po doplnení o chemický filter aj pri príležitostnom lakovaní a i. i keď na lakovanie a i. to nie je primárne určené... Problémy ustúpili(prácu som nezmenil...) a teraz ľutujem len to, že som nemal dostatok informácií o vplyve zvárania,  brúsenia a i. v náročných podmienkach na ľudský organizmus už skôr. Vstupná cena a cena filtrov je "šialená", ale predal by človek za túto "šialenú" cenu svoje zdravie?
Trocha teórie o škodlivosti zvárania na dýchacie cesty:
https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/rad … i-zvarani/
http://trilobit.fai.utb.cz/emisie-vznik … materialov
